Старый 31.07.2019, 02:39 (02:39)   #1
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
По умолчанию Ремонт активатора турбины CASA
Посмотрел по форуму, вроде такой темы нет.
Постигла меня сия участь отказа турбины работать, причем отказалась прям на ходу. Загорелся чек, при нагрузке начинала моргать спираль.
Учитывая, где я сейчас проживаю и зная менталитет местных мастеров, а также их аппетит, особенно на такого класса машины, которые зарядили 8-10 т.р. только за снятие-установку турбины, решил взяться за это дело сам, благо инет под рукой.
На CASA турбину снять, действительно, гораздо проще, чем на BKS или Q7. Правда, у меня ЕГР удален, поэтому не знаю, мешает он или нет. Но роликов подробных по снятию турбины в сети достаточно, потому смысла описывать детально эту процедуру не вижу. Из запчастей ничем не запасался, решил снять, узнать причину, а дальше по необходимости.
Что-то "воды" много.
Сняв турбину, отсоединил актуатор. Попробовал подвигать рычаг, изменяющий геометрию турбы, ходит очень легко, крутнул пальцем лопасти, крутятся легко, почти оборот делают сами по инерции и понимаю, что дело не в самой турбе. Взялся за активатор. Отщелкнул шесть стальных защелок, и снял верхнюю крышку и... вот она и причина - на одной половине полушестерни, а она пластмассовая, съелись 2-3 зуба, да так, что рукой можно перещелкнуть на один зуб по червячному приводу. Ну все, думаю, надо искать активатор. Начал искать, звонить, цены на ремонтные разные, от 10-ти до 18 т.р. Думаю, раз люди ремонтируют, значит они где-то запчасти берут. Нашел сайт по запчастям на актуаторы, им говоришь номер актуатора и они предлагают то, что тебе надо. Узел с этой полушестерней стоит 2,5 т.р. и они же на ватцап прислали видео, как разобрать и собрать актуатор, меняя все запчасти в нем. http://arktech.ru/products/shesternj...biny-vw-tuareg Называется эта запчасть по грамотному "Шестерня индикатора позиции актуатора турбины". Если съедены зубья, а остальное все нормально, то разбирать актуатор весь, как на ролике, не надо, а только то, что нужно, т.е. смотреть внимательно с момента высверливания рычага с вала. Сверло №6, желательно хорошего качества, там нержавейка. При замене индикатора сервопривода, требуется ОБЯЗАТЕЛЬНО сделать метки угла положения рычага по отношению к индикатору.Положение полушестерни к червячному приводу должно быть в крайнем правом конце оставляя свободным только один зуб. Я допустил оплошность, не пометил, пришлось турбину снимать еще раз, опять осторожно высверлить так, чтобы можно было еще раз приварить, прикрутил актуатор к турбе без рычага, отвел рычаг геометрии турбы на себя, геометрия закрыта, приложил рычаг к актуатору, соединил его штангой с рычагом турбы и потом уже сделал метку на рычаге актуатора и корпуса актуатора. Так и приварил. Сварка контактная, у нас её кэмпи называют. Поставил... и турбина заработала!!! Есть еще одна запчасть, которую очень желательно заменить - уплотнительное резиновое кольцо на маслоотводящей трубке, находится чуть в глубине под турбиной, я обошелся герметиком. Одна часть этой трубки на турбе, она снимается и одевается сама при с\у. На многих роликах не уделяется внимание этим мелочам, а они порой очень важны.
Бюджет - 2,5 т.р.
Не знаю, написал много, может кому и пригодится.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AlexSur (31.07.2019), Basilik (31.07.2019), bullet1386 (02.08.2019), Dmitry42 (31.07.2019), denis.sss (07.09.2022), FCK (31.07.2019), Ingener (16.06.2022), sana79 (31.07.2019), TipTroNik (01.08.2019), сдту (31.07.2019)
Старый 31.07.2019, 07:02 (06:02)   #2
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Интересно, если свободно ходил рычаг, то почему зубья сломало? От времени, пластик раскрошился?
В Вашей же ссылке отдельно выделено по поводу меток:
ВНИМАНИЕ!
При замене индикатора сервопривода, требуется*ОБЯЗАТЕЛЬНО*сделать метки угла положения рычага по отношению к индикатору.
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.07.2019, 07:19 (09:19)   #3
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Поблагодарил(а): 6,615
Благодарностей: 4,111
sana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалаврsana79 Бакалавр
Юнус (01.08.2019)
Старый 31.07.2019, 10:08 (10:08)   #4
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
дело в том что стачиваются зубцы когда геометрию подклинивает от грязи например...
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2019, 00:10 (00:10)   #5
Юнус
Аватар для Юнус
Basilik, про метку я узнал, когда пришел новый индикатор и видео по его замене, а до этого я его 5 дней в руках вертел, а они, шаловливые, никак не могли угомониться.
Вообще, даже намека на клин не было, пробовал не один раз, прокручу лопасти - пробую и так много раз за эти же 5 дней. Сточились они именно на той половине, где индикатор работает, когда машина едет, т.е. добавили газку - приоткрылась, убавили - прикрыл чуток, и так пока едете, глушишь машину- геометрию закрывает полностью, через 5-10 сек сам тестирует, т.е. открывает и снова закрывает, вот на закрытом положении зубья все почти как новые.
В конце-концов, ничто не вечно под луной, пробег-то уже 5-я сотня, судя по разным форумам у некоторых, возможно именно из-за подклинивания или грязи, гораздо раньше эта проблема проявлялась.
sana79,
sana79 (01.08.2019)
Старый 01.08.2019, 08:45 (10:45)   #6
sana79
Пограничник
Аватар для sana79
Старый 01.08.2019, 18:00 (18:00)   #7
Юнус
Аватар для Юнус
sana79
Текущее время: 02:57. Часовой пояс GMT +3.
