Старый 02.08.2019, 19:13 (18:13)   #1
Денис ТТТ
Денис ТТТ Младенец
По умолчанию Нет связи с блоком управления дорожного просвета
Ребята помогите.
Сел адаптировать пневму через васю. Все как по сценарию много где описано как делать.
Случайно нажал галочку "программный сбром" - выполнить!
После чего связь с Блок управления системы регулирования дорожного просвета (34) потеряна.
Вася его не видит. Пока ковырялся сел аккумулятор и процесс остановился.
После зарядка аккумулятора Вася выдал ошибку двигателя, Блок управления системы регулирования дорожного просвета так и остался недоступен.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 059-907-401-V2.clb
Номер детали VW/Audi: 7P0 907 401 G HW: 4G0 907 401
Компонент и/или версия: 3.0TDI EDC17 H37 0001
Кодировка: 292A001A232E00010000
Код мастерской: WSC 31414 790 00001
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI0117P0907401G 001001 (VW52)
ROD: EV_ECM30TDI0117P0907311D.rod
2 Найдены неисправности:
4715 - Блок управления комбинации приборов
U0155 00 [039] - нет связи
[Lost Communication WithInstrument Panel Cluster (IPC) Control Module]
Не подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Пробег: 196805 km
Дата: 2019.08.02
Время: 17:20:42
Число оборотов коленчатого вала двигателя: 761.50 /min
Нормированное значение нагрузки: 21.2 %
Скорость автомобиля: 0 km/h
Температура охлаждающей жидкости: 72 °C
Температура воздуха на впуске: 39 °C
Атмосферное давление: 1000 mbar
Напряжение клеммы 30: 13.340 V
Индекс забывания по OBD: 40
Ограничение: педаль акселератора: 0.0 Nm
Статус CAN - блок управления двигателя-Bits 0-7: 0
Круиз-контроль: состояние-Bits 0-7: 44
Статус CAN - блок управления коробки передач-Bits 0-7: 0
Статус CAN - блок управления тормозной системы 1-Bits 0-7: 0
Статус CAN - блок управления тормозной системы 2-Bits 0-7: 0
Включенная передача-Bits 0-7: 0
4721 - Блок управления системы регулирования дорожного просвета
U0132 00 [039] - нет связи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Пробег: 196805 km
Дата: 2019.08.02
Время: 17:20:42
Это прошивка слетела? Как исправить?
Заранее спасибо за ваши коменты.
Денис ТТТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 10:59 (12:59)   #2
Dellio
Dellio Младенец
Денис, проблема актуальна?
Dellio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2022, 21:18 (21:18)   #3
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
Добрый вечер, чем в итоге решилась проблема? Сам в похожей ситуации, что делать не знаю.
Kontras вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2022, 22:25 (22:25)   #4
RUBY399
Аватар для RUBY399
Благодарностей: 25
RUBY399 Младенец
Справа спереди под ковром спайка плюсовая в жгуте есть,можно в ту сторону копнуть!)
RUBY399 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2022, 00:29 (00:29)   #5
Kontras
Аватар для Kontras
Благодарностей: 89
Kontras Детский сад
Жгут наверное надо будет посмотреть. Моя история: Пневму я откалибровал машина после этого завелась без ошибок я а ей даже успел куда-то съездить, постояла в гараже утром аккум разрядился в ноль и после двух безуспешных попыток завести машину такая ерунда повылезла. Джойстик регулировки пневмы не светится по васе ошибки нет связи с 34 блоком пневмы и еще куча.
Текущее время: 17:10. Часовой пояс GMT +3.
