Старый 04.08.2019, 12:41 (11:41)   #1
SaniokTuR
SaniokTuR Младенец
По умолчанию Протечка масла
Добрый день уважаемые.
Я у вас новичёк. Это первый мой Туарег.
вчера приключилась беда, выхожу утром к машине а у меня под машиной маслянные пятна.
подумал не мои , сел и поехал. Поставил потом машину на чистое место , вышел и огоооо пятна оказывается мои. Полез под машину, снял защиту и обнаружил откуда течётю. фото прикрепил так как не знаю что как эта вся приблуда называется и для чего она нужна. Может кто сталкивался с такой проблемой? либо знает как её решить? машина 2013 года, 3.0дизель.
Заранее спасибо.
Тип файла: jpg IMG-0868.jpg (214.9 Кб, 119 просмотров)
SaniokTuR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 14:19 (14:19)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Похоже на термостат акпп, там уплотнение резиновыми кольцами. Не знаю есть ли они отдельно, но подобрать подходящие думаю не сложно
Старый 04.08.2019, 14:54 (14:54)   #3
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
+100, термостат. На GP при замене масла покупал такие отдельно, по каталогам все бъется. Только собирал на старых кольцах, т.к. новые забыл куда засунул нашел уже позже. Ничего не протекло ТТТ. Там 2 патрубка планкой прижаты, на сколько помню, а 2 других гайками притянуты, вот может, гайки ослабли... Хотя, по фото течь похоже из под тех, что с планками
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.08.2019, 16:41 (15:41)   #4
SaniokTuR
SaniokTuR Младенец
Очень странная конструкция там , верхняя трубка всунута до конца а эта нижняя не до конца и из неё течёт. Буду пробовать доставать трубку и менять кольца эти. Чем бы только заткнуть дырку откуда польётся масло :D Ребят подскажите ещё а уровень масла как коробке проверить? или щуп есть? я чтото не заметил :(
Старый 04.08.2019, 16:44 (16:44)   #5
leshka
Аватар для leshka
Может для начала винтик подтянуть?
Старый 04.08.2019, 16:47 (15:47)   #6
SaniokTuR
SaniokTuR Младенец
он затянут был на максимум. вчера ещё подкрутил но результата не дало
Последний раз редактировалось SaniokTuR; 04.08.2019 в 16:53.
Старый 04.08.2019, 16:56 (16:56)   #7
leshka
Аватар для leshka
Надо разбирать, Уровень потом в акпп не забудьте выставить
Старый 04.08.2019, 19:31 (19:31)   #8
Петручо
Аватар для Петручо
Благодарностей: 408
SaniokTuR, когда открутил , проверь, может туда лазили и не в той последовательности собрали. Там одна трубка короче другой относительно площадок, ее и вставляют первой.
Уровень выставляется через заливную пробку с контролем температуры. На форуме куча тем об этом.
Старый 04.08.2019, 20:05 (19:05)   #9
SaniokTuR
SaniokTuR Младенец
Слазил , открутил. Вытащил трубку , заткнул трубку пальцем, протекло не так много. Резиновое кольцо было с одной стороны погрызанно. Лежу под машиной, дал девушке колечко, побежала в магаз покупать, там естественно сказали что у нас именно таких нет(грёбаная Финляндия, нихрена у них нет), в итоге купила целый набор колечек. Естесвенно нужного там небыло. Решил сделать эксперемент, поставил два потоньше. Всё собрал, вроде не течёт. Помыл дно керхером, понаблюдаю. На днях поеду в сервиз чтоб проверили масло.
Текущее время: 19:26. Часовой пояс GMT +3.
