Старый 06.08.2019, 13:08 (12:08)   #1
MaksKLP
MaksKLP Младенец
Вопрос Турбина на 3.0 TDi CASA. Ремонт или замена?
Добрый день! Хочу узнать у бывалых как поступить,сопливит турбина,вся в масляном налёте.что лучше сделать? Заменить картридж на своей или найти б/у или восстановленную?И если ремонтировать,то подскажите где можно качественно и за разумные деньги это сделать?
MaksKLP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 13:20 (15:20)   #2
zmaximz
Аватар для zmaximz
Благодарностей: 68
zmaximz Детский сад
У меня валяеся турбина с BKS с неисправной геометрией
zmaximz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 16:00 (16:00)   #3
Adb_83
Аватар для Adb_83
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
Adb_83 ПервоклашкаAdb_83 Первоклашка
масляном налёте.
смотря сколько его
Adb_83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.08.2019, 16:38 (16:38)   #4
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
Можно ремонтировать, смотри по расходам. Ремонт такой турбины может выйти тысяч 30.
Если делать, то только в самой лучшей конторе в городе! Не экономь на этом. Хорошее оборудование для балансировки стоит больших денег и всякие колхозные ремонтники не смогут себе этого позволить.
Но на CASA сейчас особых проблем нет найти на разборке, только ты сразу должен понимать как по внешнему виду понять хорошая турбина, или нет. Они на словах говорят всегда, что там пробег "до 100 тыс". По факту может быть 300+.
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 11:57 (10:57)   #5
MaksKLP
MaksKLP Младенец
В том то и дело,что нужны грамотные мастера,которых днём с огнём не сыщешь...потому и спрашиваю может кто посоветует какую то контору. С б/у понятное дело лотерея,поэтому больше склоняюсь к ремонту своей.по большому счету требуется только замена картриджа,подозреваю.
Старый 07.08.2019, 12:41 (12:41)   #6
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
Ну ты ж понимаешь, что на форумах туарега о ремонте турбины ты почти никаких отзывов не найдешь!? Это редкое явление.
Отзывы нужно искать у опелеводов, шкодаводов. Те ремонтируют турбины с незавидной регулярностью. У них и узнаешь где хорошо делают.
Я бы для начала посмотрел теорию о ремонте турбин - почитать и на ютубе, а потом прозвонить конторы и задавать им вопросы. Кто соображает, поймешь сразу
Старый 07.08.2019, 12:56 (12:56)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
MaksKLP, не надо вообще ничего делать, на 90% масло с вентиляции картера, заменив турбину проблему не исправите, все будет также в масляном налёте.
Старый 07.08.2019, 15:35 (15:35)   #8
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
А если в интеркуллерах масло стоит, а не просто налет?
Старый 07.08.2019, 17:12 (17:12)   #9
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,387
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Сначала надо понять причину, почему засирает. Может слив масла с турбины, колечко резиновое задубело и пропускает. Фильтр воздушный давно меняли? Если он забит, то, действительно, как ROTEX говорит, будет масло с картера подсасывать. Надо понять, где именно оно появляется и устранить эту причину, а потом и своя турбина "подсохнет", что уж сразу за турбину браться.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.08.2019, 18:34 (17:34)   #10
MaksKLP
MaksKLP Младенец
Кульки относительно недавно снимались,все сухо в них.
Добавлено через 5 минут 51 секунду
Не исключено...тем более что началось все с трубки,которая вроде как обратка или же вентиляция...она была уже раньше в масле,потом колечко какое то поменяли и сказали что все норм,а оно продолжило ссать в том же районе. Просто ко всему прочему из-за этого очень не маленький расход масла получается...оно тупо выдавливает его через эту трубочку,получается,что аж весь колокол коробки в масле. Расход где то 1литр на 2 тыс. км,если не увлекаться резкими наборами и больше 140 не ездить.
Добавлено через 3 минуты 2 секунды
Если я правильно понимаю о каком колечке идёт речь,то около 1,5 лет назад делали все и меняли прокладки,колечки,а оно как стало там так и ссыт...возможно рукожопы как то не так это все собрали...
Последний раз редактировалось MaksKLP; 07.08.2019 в 18:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.08.2019, 19:37 (19:37)   #11
ROTEX
Аватар для ROTEX
а вот про это нужно было сразу написать!
Это не нормально и соответственно нужно разбираться в чем причина, в турбине или в двигателе.
Старый 07.08.2019, 21:59 (20:59)   #12
MaksKLP
MaksKLP Младенец
Ну если сопливит трубка которая в картер идёт,то в чем вероятнее причина может быть? Может быть она забита,потому и льёт?
Старый 08.08.2019, 01:30 (01:30)   #13
Юнус
Аватар для Юнус
Там на слив давления масла вообще нет, потому трубка слива снимается и одевается как бы само собой при с\у турбины. Если трубка забита, то в турбине будет масляное голодание и турбина уже навернулась бы, а вот то, что колокол весь в масле говорит о том, что течь масла со сливной трубки так и не прекратилась и, возможно, с этого и надо начинать, а потом уже смотреть-наблюдать дальше. Неделю назад только снимал, ремонтировал и ставил турбину на своей, с\у 2 раза, второй раз по этой причине попутно тоже.
Скорей всего так и есть.
Последний раз редактировалось Юнус; 08.08.2019 в 01:30. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.08.2019, 02:00 (02:00)   #14
SlavaVIC
Аватар для SlavaVIC
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
SlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курсSlavaVIC Первый курс
Скинь фото, что бы мы все понимали откуда у тебя сопливит
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Может саму трубку изогнули когда ставили, частое явление, у тех кто, не так часто это делает
Последний раз редактировалось SlavaVIC; 08.08.2019 в 02:00. Причина: Добавлено сообщение
SlavaVIC вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Adb_83 (08.08.2019)
Старый 19.10.2019, 21:01 (20:01)   #15
tkdmv
tkdmv Младенец
Привет всем.
Сегодня обнаружил.
Масло вроде не ест.
Что скажете?
Тип файла: jpg IMG-20191019-WA0012.jpg (187.5 Кб, 339 просмотров)
tkdmv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2019, 21:10 (21:10)   #16
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
MaksKLP,
недавно адаптировал актуаторы у этого парня. Сделал недорого и качественно. он и ремонтирует. Станки все есть. Созвонись, спроси что почем.
Сергей, +7911 820 40 30
да, если трубка, то может и делать ничего не надо будет.
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.10.2019, 23:13 (23:13)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
Привет всем.
Сегодня обнаружил.
Масло вроде не ест.
Что скажете?
Нормальный рабочий момент, ничего делать бы не стал.
Старый 16.12.2020, 20:19 (19:19)   #18
MOTOAND
MOTOAND Младенец
По умолчанию Звук при глушении от турбины
Всем привет! Подниму тему, так как на моём NF установлен двигатель CASA и после установки пламегасителя вместо пустой банки катализатора и установки заглушки ЕГР на турбину появился какой-то посторонний шум при глушении. Данный шум заснял на видео:
При покупке авто, предыдущий владелец сказал, что ЕГР заглушил, катализатор выбил и перепрошил мозги. На входе ЕГР во впускной коллектор им была установлена заглушка. Ошибок на приборке никаких нет, авто едет вроде нормально. Звук слышен и при закрытом корпусе воздушного фильтра и капоте.
В чём может быть причина? Или данный звук это нормально?
Последний раз редактировалось MOTOAND; 16.12.2020 в 20:25.
MOTOAND вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2020, 20:23 (20:23)   #19
LASER
Аватар для LASER
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 481
LASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER СтаршеклассникLASER Старшеклассник
Не такой звук точно не нормально
LASER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2020, 04:31 (08:31)   #20
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 590
Это может быть звук сброса давления с турбины ? Или что-то с этим связанное ?
Мотор заглушили, турбина докручивается - куда то надо скинуть наддув.
Cntrl (26.05.2021)
Текущее время: 08:24. Часовой пояс GMT +3.
