Старый 13.08.2019, 12:57 (11:57)   #1
D1M1T
D1M1T Младенец
По умолчанию Короткое замыкания реле насосов
Всем привет. Casa. Проблемы начались с P0087, приехал на сто, сделали диагностику, заглушили егр, убрали вихревые, прошили st1. Авто поехало, ошибок нет, но при тапке в пол на 4200 и 120км.ч снова низкое. На следующий день с утра хорошо завелась, но начала на ходу помирать. Проехал 20 км, заглох, и больше не смогли завести.
В фильтре, баке стружки нет. Ошибки по короткому замыканию. Замена топливного насоса в баке, откат на стандартную прошивку, авто стало заводиться.
При вкл зажигая сразу ошибки по коротким замыканиям. Реле, предохранители проверили.
Не знаю куда дальше копать, если есть идеи, опыт, помогите пожалуйста
Тип файла: jpg IMG_20190812_162603.jpg (246.7 Кб, 16 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190812_162639.jpg (220.7 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190812_162727.jpg (198.0 Кб, 7 просмотров)
Последний раз редактировалось D1M1T; 15.08.2019 в 17:39.
D1M1T вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Акрошкин (31.12.2019)
Старый 13.08.2019, 18:33 (18:33)   #2
влад374
Аватар для влад374
Поблагодарил(а): 324
Благодарностей: 195
влад374 Первоклашкавлад374 Первоклашкавлад374 Первоклашка
я не специалист! но может быть поможет,только вчера закончил воевать с похожими траблами и ошибками
причем вылезали как хаотично так и без какой то последовательности, мотор падал пару раз в аварийный режим причем на скорости,закончилось терпение! после мойки моторного отсека,машина встала колом , мало того ,что ошибки были по реле так и по блокам (01314) типа нет связи с блоком управления двигателя,но больше всего по форсункам ,мотор подкалбашивало после выворота руля то при подъёме пневмы на максимум,то 1 то 3 то 5 цилиндров,я даже уже думал каюк форсам(по показаниям в 13-14 группах), продул все разъёмы воздухом, завел кое как,страшная вибрация и двиг заглох (уже не знал ,что думать тоже прошитый и вырезаный ЕГР)
вобщем вооружился тестером схемами и полез под капот
судя по схеме у Вас все ошибки тоже тянутся к блоку предов и реле которое под жабо у дворников, я всю косу от туда до мозгов и к мотору (под капотом )разлохматил,просто в шоке на полметра почти 50 протертостей и трещин изломов и огаленностей,в оплетках проводов не только по форсункам но и по свечкам и ещё какието пары проводов(уже просто без схемы лопатил и протирал каждый провод с пристрастием),кароче почти все потертости и трещины в проводке были в районе подкапотного, там у меня проводка идёт за мотором,при вскрытии термочулка и гофры я офигел ,там провода плюхаются в масле скинул разъём к форсункам тоже в масле,три трещины и оголённости в районе трапеции дворников(там изгиб проводки),ещё в том месте где проводка заходит с моторного отсека под жабо(там резиновый чулок),проблему решил в 12 ночи и просто в шоке,по показаниям форсунки живее всех живых,мотор шепчет и кстати исчез провал при сбросе и нажатии на газ,как будто топливо прекращало поступать
я кстати тоже заказал релюхи в этот блок на топливный насос,охлаждения,клемму30 и на управление свечами,как оказалось зря,ведь комп правильно пишет КОРОТКОЕ ЗАМЫКАНИЕ
Тип файла: jpg IMG_20190812_144404.jpg (273.4 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190812_140157.jpg (217.9 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190812_153251.jpg (226.8 Кб, 23 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190812_153234.jpg (199.0 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось влад374; 13.08.2019 в 18:55.
влад374 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
D1M1T (14.08.2019)
Старый 14.08.2019, 09:11 (08:11)   #3
D1M1T
D1M1T Младенец
Спасибо за участие, акцентирую внимание. Ещё пошло завоздушивание, пузыри, авто не заводиться. Нашли пару глихых скруток под водителем, толку пока нет.
Не получается найти подсос. Пробовали без подкачивающего насоса, фильтр другой. Прокачивают систему, идёт солярка, при попытке заводить снова пузырит, крутили долго до 1мин
Тип файла: jpg IMG_20190814_122429.jpg (272.0 Кб, 15 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20190814_121328.jpg (240.5 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось D1M1T; 15.08.2019 в 08:46.
Текущее время: 12:11. Часовой пояс GMT +3.
