Старый 13.08.2019, 22:04 (21:04)   #1
Pitbull7555
Pitbull7555 Младенец
По умолчанию Временами не холодит климатконтроль!
Доброго времени суток! Парни, завёлся бабай! Временами не холодит климатконтроль! Заметил одну закономерность - после кикдауна или резкого торможения. Помогает выключение-включение(с первого - третьего раза). Туарег 2006г.в. GP 3.6 4-х зонный климат.
Может кто сталкивался?
Pitbull7555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.08.2019, 22:43 (21:43)   #2
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,203
Pitbull7555,
Для начала можно сделать тест / адаптацию заслонок климатконтроля... см. например https://www.drive2.ru/l/4729583/ инфу как оно всё работает / или не работает - посмотреть например, можно здесь: https://www.drive2.com/l/475015137674134453/
Как всё разобрать и починить можно посмотреть здесь - https://www.drive2.com/l/2370650/
Удачи
Старый 14.08.2019, 00:20 (23:20)   #3
Pitbull7555
VicP, спасибо!
Старый 15.08.2019, 11:34 (10:34)   #4
SamsonMax
Аватар для SamsonMax
SamsonMax Младенец
По хорошему, надо посмотреть давление в системе через диагностический кабель, когда кондиционер включен, но не холодит. Было что-то похожее, а закончилось все промывкой асей системы от стружки и заменой компрессора
SamsonMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2019, 13:20 (12:20)   #5
Pitbull7555
Недавно заправлял с промывкой. Утечек нет, только небольшое запотевание одного шланга. Давление в норме. А вот компрессор, сказали работает, Но пора задумываться о его замене! Интересно почему такая зависимость - резкий тормоз и кикдаун?
Старый 15.08.2019, 17:29 (16:29)   #6
Koss1999
Koss1999 Младенец
Приветствую, было подобное, вал компрессора был с выработкой, при ускорении или торможении стопорился шкив. Решил кардинально - заменой компрессора.
Koss1999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2019, 22:43 (21:43)   #7
VicP
Аватар для VicP
Pitbull7555,
Если у Вас, как на моей машине шкив компрессора кондея вращается общим поликлиновым ремнём, то можно все люфты шкивов проверить ослабив натяжение ремня или скинув его.
Я таким образом вычислил у себя люфт помпы и обводного ролика генератора.
Насчет компрессора, не нужно искать оригинал за 900 евро, так на мою модель например подходит даже от гольфа б/у за 100, как мне один спец. из солидной контры сказал, когда у меня была проблема с датчиком давления, который он за полчаса времени и 10 евро заменил на новый 4 года назад.
Последний раз редактировалось VicP; 15.08.2019 в 22:49.
kamin8488 (04.10.2021)
Текущее время: 12:35. Часовой пояс GMT +3.
