Старый 15.08.2019, 17:22 (16:22)   #1
Alraidho
Alraidho Младенец
По умолчанию Не получается разомкнуть коннектор
Друзья, упала правая передняя стойка, по причине отломившегося кронштейна, стал демонтировать датчик, чтобы отдать в сварку, но элементарно не смог отсоединить от него шину. Истыкал отверткой все возможные отверстия, но так и не нашел никакого упора. Чуть люфтит, но не снимается.
Может что сталкивался и подскажет, в какою часть и чем надо нажать, чтобы снять провода.
Тип файла: jpg fDayaA5f-Uk.jpg (237.7 Кб, 96 просмотров)
Alraidho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2019, 18:16 (18:16)   #2
shavkatn
Благодарностей: 17
shavkatn Младенец
По идее защелка должна быть в переднем (на фото) Г-образном выступе с правого торца. Нужно нажать в сторону разъема.
shavkatn вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.08.2019, 18:31 (18:31)   #3
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,131
засунуть маленькую плоскую отвертку по стрелке и отогнуть язычок фиксатора и все снимется.
Тип файла: jpg разъем.jpg (92.8 Кб, 88 просмотров)
Andre58 (15.08.2019)
Старый 15.08.2019, 19:25 (19:25)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
Чтобы не плодить темы, спрошу здесь. Такую же проблему испытал с разъёмом на ДМРВ. Не смог разъединить. По внешнему виду разъём похожий. Принцип размыкания тот же?
Старый 15.08.2019, 21:20 (20:20)   #5
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
А я с разъемом на датчик топлива мучился очень долго. Так и не понял как разомкнул.
Может тут кто ссылки какие сбросит по разновидностям разъемов? Ведь во многих есть хитрости(особенности).
Старый 16.08.2019, 00:23 (00:23)   #6
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
практически во всех случаях легко отсоединяется, давишь в сторону друг друга, нажимаешь пальцем на язык и разъединяешь друг от друга. Смысл в том, что пока они в сопряжении давить на язык бесполезно, пальцем его не поднять, только ослабив натяжение. Если он зарос и руками никак - то по совету выше вставляешь ответку (подняв язык) - другой шлицевой отверткой в место стыка и расклиниваешь.
krevedka69 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2019, 00:59 (23:59)   #7
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Место стыка иногда сложно понять. Отсюда и вопросы. Есть может где инструкция по немецки разъемам. Выкладывайте. Я вот реально с этим напрягаюсь. И не раз ломал(((
Старый 16.08.2019, 04:41 (04:41)   #8
MorozNF
Аватар для MorozNF
MorozNF Младенец
Все правильно говорит !!! Давиш друг к другу разъем к фишке и потом следом Отжимаешь язычек (от нее) на фишке и соответственно тянешь на себя. Можно феном подогреть бытовым, чтобы пластик мягче был (я у жены в займы брал )
MorozNF вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2019, 08:07 (08:07)   #9
nostrum
Аватар для nostrum
Да это понятно, что язык надо отжимать, но не понятно, где этот язык находится. Может посередине фишки, может с торца слева или справа, пока разберёшься, всю фишку исковыряешь или усик сломаешь. Я решил как то на старой ауди колодки передние поменять, стал фишку с датчика разъединять, а там усик уже отломан. Видать с этими фишками даже мастера не всегда справляются. Если есть какие-то рисунки или фото этих коннекторов, было бы здорово их изучить.
Старый 16.08.2019, 10:33 (10:33)   #10
ROTEX
Аватар для ROTEX
Это только на словах все правильно, а на практике практически всегда использую крючки (у меня их набор из 4-х штук) чтобы не сломать разъем (на клиентских машинах).
Работаю в сервисе механиком и сталкиваюсь с этими разъемами постоянно.
nostrum (16.08.2019)
Старый 17.08.2019, 19:01 (19:01)   #11
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
ROTEX, достаточно часто ковыряюсь в машинах ваг, не вызывают проблем эти разъемы, в моторном отсеке уж точно, в открытых участках, в подвеске, да посложнее из-за песка/ грязи и соли, но при помощи отвертки все проходит гладко.
nostrum, а подойти и снять любой чистый разъем, да хоть с бачка ож, для изучения?
вот фото разъема посмотрев на него не должно возникать вопросов куда тыкать и где расклинивать "грязные" разъемы
Тип файла: jpg 0dcf78ef4ac987e502395cea0caa.jpg (206.6 Кб, 28 просмотров)
Старый 17.08.2019, 19:49 (18:49)   #12
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Куда?
Старый 17.08.2019, 20:44 (23:44)   #13
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
... достаточно часто ковыряюсь в машинах ваг...
Не по теме, но может быть знаете, где отдельно найти уплотнитель (типа прямоугольной резинки) или от чего он подходит для разъема ДМРВ?
Старый 17.08.2019, 21:46 (21:46)   #14
nostrum
Аватар для nostrum
вот судя по фото и глядя на разъём беру тонкую плоскую отвертку и отжимаю рычажок, который указан стрелкой, в сторону проводов, надеясь, что усик внутри фишки выйдет из зацепления, но этого не происходит. Объясните, что я делаю не так?
Тип файла: jpeg 86369B91-8DA9-4989-B420-D1FFA8FAA547.jpeg (185.0 Кб, 15 просмотров)
Старый 17.08.2019, 22:25 (22:25)   #15
Петручо
Аватар для Петручо
Поблагодарил(а): 146
Благодарностей: 408
Петручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классовПетручо Ученик средних классов
Нажми на разъем в сторону защелкивания, затем нажимай заднюю часть рычажка в сторону провода, нужно добиться, чтобы передняя часть указанная стрелкой приподнялась (при этом должен быть слышен щелчок) Многие разъемы получается пальцами разъединять. Или поддевай тонкой отверткой сам язычок со стороны стыка разъемов.
Тип файла: jpg разъем.jpg (173.2 Кб, 11 просмотров)
Петручо вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nostrum (17.08.2019)
Старый 17.08.2019, 22:54 (21:54)   #16
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
Вот именно с такими у меня то же проблема. То как то раз и все. А то ну просто никак.)))
Старый 18.08.2019, 01:18 (01:18)   #17
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
raspadski, Не подскажу наверное, я бы зашёл в автомагазин, в котором есть подобные разъёмы в ассортименте. Купил нужный и взял с него уплотнитель. Думаю самый лёгкий путь.
Старый 18.08.2019, 12:30 (14:30)   #18
ghans
Экстремал
Аватар для ghans
Поблагодарил(а): 1,090
Благодарностей: 1,329
Отдельно их нет. Заказываете новый разъем, берете от него резинку, остальное выкидываете. Номер разьема для заказа написан на самом разьеме.
Некоторые особо популярные уплотнения имеют свой парт намбер. Смотрите ETKA разьем EL. Но я бы на это не расчитывал.
Добавлено через 2 минуты 51 секунду
Автомагазин, в котором лежат ваговские разьемы в богатом ассортименте - это что то из области очень ненаучной фантастики. Номенклатура исчисляется тысячами. Никто такое возить "на прилавок" будет.
Последний раз редактировалось ghans; 18.08.2019 в 12:30. Причина: Добавлено сообщение
raspadski (19.08.2019)
Старый 18.08.2019, 16:12 (16:12)   #19
krevedka69
Благодарностей: 44
krevedka69 Младенец
ghans, Не именно ваговские, но есть разные как, например, под лампы hb4. Можно найти сторонних производителей и марок авто по размеру. Нужна то всего резинка, зачем привязываться к номерам, по факту резинка с любого 4 пинового разъёма подейдет на 4 пиновый ваг 99%
Последний раз редактировалось krevedka69; 18.08.2019 в 16:16.
Старый 19.08.2019, 16:53 (19:53)   #20
raspadski
Благодарностей: 799
Мне пока даже магазины со сколь-нибудь скудным ассортиментом этих резинок не попадались. Максимум, что видел в наличии - несколько каких-то разъемов от ВАЗа. С ламп, кажется, не подойдет.
Текущее время: 23:53. Часовой пояс GMT +3.
