18.08.2019, 12:56 (12:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
155
Лючок бензобака CR7
Комрады, будет интересно тем у кого туговато открывается лючок бензобака. Настолько туговато, что жена в моё отсутствие просила помощи открыть мужчин на заправке.
Сегодня состоялась доработка. Суть доработки: Нужно аккуратненько вытащить родную смягчающую резинку-цилиндр из торца пластикового запора(резинка имеет выступ, а запор отверстие под этот выступ), вырезать из резины большей (на 3мм) длины новый резиновый цилиндр(я использовал пробойник для круглых отверстий либо можно антенну от старого приёмника разломать) и пропилить в торце резинки пропил в форме креста. Пропилить это самое сложное. Установить новый резиновый цилиндр вместо оригинального. Готово ..можно попробовать не вырезать новую резинку, а набить в отверстие запора бумаги например, вставить обратно оригинальную резинку, просто чтобы торчала больше |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 19.08.2019 в 22:40. |
18.08.2019, 16:36 (15:36) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
4669
Нет не человеческий!У меня тоже плохо открывается крышка.
А ТС, может нужно было не колхозить, а обратиться по гарантии с претензией к ОД? ИМХО |
Последний раз редактировалось KOKA; 18.08.2019 в 19:07. |
18.08.2019, 20:33 (21:33) | #6 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 25
25
Машинка то какая? Если чо, тут про T3
Последний раз редактировалось Василий72; 18.08.2019 в 20:35. |
Поблагодарили: | Nik3737 (30.01.2020) |
18.08.2019, 22:48 (22:48) | #7 |
Благодарностей: 155
155
А ТС, может нужно было не колхозить, а обратиться по гарантии с претензией к ОД? ИМХО По лючку...надо посмотреть что за резинка на Т2 была... Резинку отдельно не купить, только замок в сборе 7P0 810 773 D |
Последний раз редактировалось ШпицберГен; 19.08.2019 в 08:27. |
19.08.2019, 14:40 (14:40) | #8 |
Поблагодарил(а): 24
14
Второй тур у меня за год, оба цр, на первом все ок было, на втором с лючком беда, посмотрю что там с резинкой, также вчера крючок в багажнике один не смог достать что для пакетов , ножичком подрезал пластик((( подрезал- стал норм вылезать
Последний раз редактировалось DmitriySD1980; 19.08.2019 в 15:46. |
17.11.2019, 15:56 (14:56) | #10 |
4669
У меня проблема: лючок вообще не открывается вдруг. Кто-то уже сталкивался с таким западлом?
18.11.2019, 16:42 (16:42) | #13 |
Поблагодарил(а): 40
5
У меня стал плохо ЗАкрываться. Нажимаю на крышку, а она отпрыгивает обратно. Было у кого-нибудь такое? Если было, то в чем проблема оказалась?
18.11.2019, 17:03 (16:03) | #14 |
4669
26.08.2021, 01:09 (00:09) | #15 |
Добрый вечер.
На заправке не получилось открыть лючок бензобака. Такое ощущение что лючок заблокирован. Есть ли аварийное открытие? Спасибо. |
Последний раз редактировалось Iridium79; 26.08.2021 в 01:12. |
26.08.2021, 09:07 (09:07) | #16 |
Поблагодарил(а): 40
5
У меня так год плохо открывался, то в одном месте нужно было нажать, то в другом, пока не сломался окончательно , таким образом, что открыть никто не мог. В итоге пришлось ехать на сервис, хорошо бензин был, там засняли на видео как его взломали (сломали) и поменяли по гарантии. Теперь открывается идеально.
26.08.2021, 11:39 (10:39) | #17 |
4669
Как вариант, попробовать открыть-закрыть ключом, - может это был глюк. |
Поблагодарили: | Iridium79 (27.08.2021) |
27.08.2021, 16:49 (15:49) | #18 |
По моему, аварийного тросика на CR нет.
Как вариант, попробовать открыть-закрыть ключом, - может это был глюк. ОД за пару часов поменял механизм, по гарантии. |
27.08.2021, 17:05 (16:05) | #19 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Смазывать не пробывали ??? Посмотрел там нет ничего хитрого , поворотный механизм и все
27.08.2021, 17:53 (16:53) | #20 |
4669
