#1 |
Рулевое колесо начинает трясти, когда достигаю 110-130 км/ч, до 110 км/ч всё нормално . Передние колеса дважды проверены на балансировку колес, все идеально. Где начинать искать проблемы ? Видео проблемы:https://youtu.be/e4LK2Ejswc4
П.С. Touareg FL 3.0 TDI |
#2 |
Благодарностей: 50
50
Приветствую! Это скорее всего резина гудеер, которая идет с завода. Ее ведет от якобы "неправильного" хранения. У меня тоже самое было. Почти пропало после 3-х балансировок с переодичностью 500-1000км. Короче резина полное Г..
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Если резина Гудеер ИГЛ Ф1, то точно проблема в ней |
Последний раз редактировалось dima671; 22.08.2019 в 09:37. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
Добавлено через 1 минуту 40 секунд Если резина Гудеер ИГЛ Ф1, то точно проблема в ней Да резина Гудеер ИГЛ Ф1 (изготовлена 2018 г) ![]() ![]() |
#4 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
Проблема в балансировке. Было также обьездил три шинки, тресет и все после 120. Спустя какоето время решил сьездить на другую и моя проблема была решена. У нас тур оочень чувствитель к дисбалансу и очень Важно что бы станок в шинке был поверен.
#5 |
Благодарностей: 50
50
Дело в самой резине, а не в балансировке. Со временем она встанет на место. Надо перебалансировать ее через 500-1000км и должно быть более менее. У меня сейчас еле заметная дрож на руле. А по хорошему конечно лучше ее продать и купить нормальную, но я пока не решился на это.
#6 |
Какой фирмы или какие модели не тресёт руля, нужен тогда совет :) .Завтра поеду другую монтажку проверю после 3000 км балансировку и напишу как всё прошло .
#7 |
Благодарностей: 50
50
1. Поменяй шиномонтаж навсякий
2. Отбалансируй все 4 колеса 3. при балансировке пусть посмотрят сбоку на бьение резины Если все-таки менять резину, то я бы брал мишку, бридж, тойо, ханкук или контик |
Поблагодарили: | kindzius (22.08.2019) |
#8 |
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
78
#9 |
Благодарностей: 31
31
kindzius, в последнее время что-то делали с машиной? ходовая, коробка, тормоза и т.д.? И можете ли примерно диагностировать - вот, например, месяц/неделю/день назад точно по этой же дороге ездил и т.д. и всё было ок, а сейчас трясёт?
Последний раз редактировалось SoDenis; 23.08.2019 в 11:45. |
#11 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 803
928
причем тут резина
...Где начинать искать проблемы ?...
#12 |
Поблагодарил(а): 65
Благодарностей: 88
163
Была подобная проблема.
Решилось заездам на правильную шиномонтаж ку после обычной. Дисбаланс был 25/40. Хотя предыдущий станок показывал 0/0. Тур действительно очень требователен к качественной балансировке на современном оборудовании. |
#14 |
Блин, один раз засел в колее в сырой земле, вытаскивали тросом не по прямой, а по диагонали (иначе не подобраться было). После этого руль стало трясти на 100км/ч и выше. Машина 2015 года, до встревания все было путем. Отбалансировал все колеса в шараж-монтаже, но по уму после мойки без грязи в дисках, грузов навесили изрядно - биение не пропало :(
#15 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,190
5815
Балансировочные грузики на карданах проверить,
Если балансировка колёс не даёт эффекта, тогда прямая дорога на подъёмник и осматриваем оба кардана на предмет отлетания балансировочных грузов на карданах. Это довольно частая проблема именно NF и FL. Если грузов нет (видны следы прямоугольной формы) тогда прямая дорога на балансировку карданов. |
#16 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
В точку!
#18 |
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
370
ROTEX, тут вообще уже другой вопрос в той же теме. Первый решил балансировкой. А по второму вопросу тянули в бок из колеи. Погнулось что то. Не исключино что и сам диск мог.
