#1 |
Поблагодарил(а): 21
4
Друзья, дайте совет, CRCA 2015гв 55.000 пробег. При плавном разгоне и переключении 2-3 немножко на долю секунды подскакивают обороты примерно на 100 и толчок. На холодную заметнее, при прогретой почти никогда, но случается и толчок значительно меньше, но если постоит мин 10 заглушенной - начинается снова. При разгоне подинамичнее нет совсем ничего.. Сброс адаптации акпп на время помогает. Масло менял у дилера в начале лета, до замены было все то же самое. Ошибок нет, аварийного режима тоже
Последний раз редактировалось Chrome111555; 03.09.2019 в 08:47. |
#2 |
Благодарностей: 116
141
#3 |
Поблагодарил(а): 21
4
Прошивку обновляли? Уровень масла может перепроверить?
Не хотелось бы узнать, что в механической части проблемы. Пробег маленький, плюс сброс адаптации же решает почему-то проблему на время, даже не вспоминаешь про это. Потом возникает вновь |
Последний раз редактировалось Chrome111555; 03.09.2019 в 11:09. |
#4 |
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
5913
Chrome111555, а Вы до этого не на вариаторе случаем ездили? При смене масла на магнитиках много стружки было? АКПП это сложный механизм со своими мозгами и эти мозги постоянно работают перелопачивая кучу информацию о скорости, положении педали газа, уклоне, какая воткнута передача в данный момент и т.д. Я это к тому подвожу, чтобы вам было понятно насколько сложен процесс работы АКПП. Даже компьютеры подвисают и подтормаживают, но мы же не бежим их чинить из-за этого. Поэтому не большие толчки при переключении не являются признаком не исправности.
#5 |
Поблагодарил(а): 21
4
Последний раз редактировалось Chrome111555; 03.09.2019 в 11:48. |
#6 |
5913
Chrome111555, если повнимательнее по изучать форум, то тем подобной Вашей найдётся не мало. Но если нет ошибок, лучше ничего не предпринимайте. Максимум, что могли, Вы уже сделали (поменяли масло, сделали адаптацию, обновили прошивку).
Как я понял, это особенность 8и ступенчатой коробки. И небольшие толчки при переключении передач будут проявляться регулярно, с не объяснимой периодичностью. У меня почти с новья был толчок при переходе со 2 на 1 на спуске. Смотрел, ошибок нет, забил... Сейчас на пробеге 70000км этого нет, куда то исчезло. Хотя мог напрячь дилера, развести писанину и требовать устранения данного дефекта. Дилер коробки не ремонтирует, максимум замена прошивки, сброс адаптации. Поэтому совет, катайтесь наблюдайте, если будет ухудшаться, то возобновляйте тему, будем решать... ПиСи: а вообще коробки японской фирмы айсин достаточно надежные и редко у кого разваливаются... |
Поблагодарили: | Chrome111555 (05.09.2019) |
#7 |
Поблагодарил(а): 21
4
#8 |
Поблагодарил(а): 57
9
Chrome111555Поэтому не большие толчки при переключении не являются признаком не исправности.
Последний раз редактировалось S1yLe0; 04.09.2019 в 10:43. |
#9 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
S1yLe0, они являются признаком того, что VAG не смог написать нормальную прошивку и нормально адаптировать к Туарегу отличную японскую коробку.
Я 10 лет отъездил на праворульном Тойотовском Самурае с постоянным полным приводом, в котором стояла Айсиновская коробка - прямой предок той, что стоит в Туарегах. Даже при пробеге сильно за 200.000 км с весьма энергичной ездой, при смене качественной жижи раз в 70-80 тыс км. и фильтра через 1 замену жижи - коробка переключалась безупречно в любых режимах до самой продажи авто. Вы правда верите, что Айсин когда-то умел, а потом разучился делать хорошие коробки? И на Крузаках эта же самая коробка работает без нареканий. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 04.09.2019 в 11:03. |
Поблагодарили: | Lorenzo (04.10.2019) |
#10 |
Поблагодарил(а): 21
4
Они являются признаком того, что под тобой Aisin а не ZF. Могу на югах посоветовать заехать в одно место, если на море поедите.
#12 |
Поблагодарил(а): 387
Благодарностей: 296
321
Тем более уже замена масла в АКПП в планах. Можете в личку, чтобы за рекламу не сочли. ![]() |
#13 |
Поблагодарил(а): 21
4
#14 |
Благодарностей: 505
-939
Chrome111555, рандомные пинки в диапазоне переключения 1-4 передач.
Как-будто АКПП втыкают не ту передачу и/или не тогда, когда нужно. Ещё иногда задумывается с переключениями вверх и дольше нужного держит высокие обороты. И это отмечают многие, в том числе на новых авто. Это явно недоработки программы, а не проблемы в железе. Катался по горным дорогам Крыма, сложилось впечатление, что даже в обычном автоматическом режиме АКПП пытается "тормозить двигателем" и на спусках как можно дольше держать предыдущую более низкую передачу. Но похоже, что этот алгоритм иногда включается и в городе и работает не вполне корректно. |
Поблагодарили: | Chrome111555 (05.09.2019), toffee brown (18.09.2019) |
#15 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
#16 |
Благодарностей: 505
-939
Так это же хорошо. На серпантинах так и надо.
![]() Пробовал и в ручном режиме ездить по горам – по факту он оказался условно-ручной, т.к. коробка позволяет в ручную переключать на 1, редко на 2 передачи вверх или вниз, и в итоге всё-равно переключается сама, когда посчитает нужным. Цитата:
ТНо на спорте были глюки, когда спускаешься тормозя двигателем, а потом ровный участок, чуть даешь газку, чтобы ускориться а они скидывает передачу вниз и в красную зону, отпускаешь газ, а коробка все равно держит низшую передачу и мотор ревет. Это было несколько раз. В остальном в спорте очень круто было по серпантинам кататься)
Последний раз редактировалось Vasilych; 04.09.2019 в 12:39. |
#17 |
Поблагодарил(а): 21
4
Короче говоря, похоже описаная мною проблема не требует каких-то действий с моей стороны. Буду ездить дальше. Спасибо всем большое, кто отписался!
#18 |
Поблагодарил(а): 21
4
Еще из странностей, лично у меня периодически бывает такая ерунда: останавливаешься полностью на светофоре, а передача со 2 на 1 не сбрасывается и тачка стоит со включенной второй передачей, при троганьи с места резко втыкается первая и уже идет разгон. Но если заметишь индикацию D2 при стоящей машине, нужно посильнее придавить педаль тормоза и через пару секунд включается первая и можно спокойно трогаться. Причем это наблюдалось и до обновления прошивки и замены масла. Такой вот глюк
#19 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
О чём я и говорю - программа коробки далека от идеала, её ещё полировать и полировать, но VAG на это забил.
#20 |
Благодарностей: 505
-939
Golfirst, врятли дело в "ресурсности" или "динамичности" прошивок.
У 4 скоростной коробки моего Блита было 3 режима работы - Обычный, Спорт и Снег. В Обычном она была сонная и вялая, на нажатия газа слабо реагировала переключениями, только если продаваить газ в пол. Снег - старт со 2й передачи и совсем ранние переключения вверх, не дающие раскручивать двигатель. А вот в Спорте - была прям оччень бодра и уже на небольшие нажатия газа чутко реагировала переключениями вниз на 1, а то и на 2 передачи, и раскруткой двигателя до красной зоны. Блит со своей массой в 1.7 тонны и постоянным полным приводам - на Спорте ехал на все свои 196 бензиновых атмосферных сил. И Спорт у меня был включён постоянно, все 10 лет. А реакция на нажатие газа была быстрее, чем у Дизельного Тура. Тур подрываестся позже, но мощнее. Но это уже специфика атмосферного бензина и турбо-дизеля. ![]() При этом во всех 3-х режимах режимах она переключалась совершенно плавно, адекватно и своевременно выбранному режиму работы. Никаких пинков и зависаний на высоких оборотах, когда газ отпущен. Айсин - аффилированная компания Тойоты, можно сказать придворная. Они выпускают не только коробки, но и кучу других агрегатов - помпы, маслонасосы, вискомуфты, ГУРы и т.п, которые в основном идут Тойоте и другим японским брендам. Т.к. они связаны с Тойотой - очевидно, что адаптация к Тойотам у них наилучшая. А наши коробасы изначально проектировались для Крузаков. У Тура - D и S ведут себя аналогично тому, как вёл себя Обычный и Спорт у Блита. С той лишь разницей, что при 8 скоростях у Тура - S ещё и постоянно держит на 1 передачу ниже, чем D при прочих равных. А тупые рандомные пинки у Тура, когда просто ползёшь накатом в пробке или отпускаешь газ на неболшой скорости - ну прям совсем никак не спишешь на "заточенность на динамичную езду". На ZF-ах не ездил, но тут у коллеги на новом Туре 3 ZF разрушилась на ходу. Пусть и единичный, но весьма печальный факт. |
Последний раз редактировалось Vasilych; 04.09.2019 в 19:40. |
