Старый 19.09.2019, 09:56 (11:56)   #1
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
По умолчанию Масло в вакуумных трубка Touareg NF 2011г. 3,6 280 лс
Добрый день. Такая проблема. В вакуумных трубках масло. Стекает по ним на электромагнитный клапан, который стоит в районе коробки . Все проверили. Сняли впускной коллектор , клапанную крышку, дроссель. Заменили мембрану в клапанной крышке и прокладку клапанной. Поменяли все прокладки на коллекторе . Через день снимаем шланги с электромагнитного клапана, а там опять капельки масла . Сейчас есть подозрения на вакуумный насос. Потому что больше неоткуда маслу взяться. Везде все сухо! Только в трубках. Сталкивался кто нибудь с такой проблемой ? Заранее всем спасибо !
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Sergei1604 (16.04.2023)
Старый 20.09.2019, 08:45 (07:45)   #2
Aleksanderv
Аватар для Aleksanderv
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 285
Aleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классовAleksanderv Ученик младших классов
Вроде все сухо. Снимал трубки на помпу. Все норм
Aleksanderv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.10.2019, 20:38 (22:38)   #3
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Вот фотка этого клапана и трубочек . Именно по ним попадает масло в клапан. Не модем понять откуда там вообще масло берётся . Может кто сталкивался ? В 4 сервисах был. Никто не может ничего сказать . Все говорят , что первый раз с таким сталкиваются ((.
https://yadi.sk/i/ACWiu791v7a2Hw
Последний раз редактировалось Scan96; 13.10.2019 в 20:40.
Старый 26.11.2019, 09:01 (11:01)   #4
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Поменял вакуумный насос . Ситуация не изменилась . Все равно масло появляется в вакуумных трубках. Уже не знаю , что делать . Езжу в сервис как на работу. Все прочищаем , неделю езжу, снимаем трубки с электромагнитного клапана и опять там несколько капель масла. Снимали в последний раз коллектор . Проверяли в клапанной крышке мембрану. С ней все в порядке. В выпускном коллекторе было немного масла. В впускном вроде как тоже немного было. Непонятно вообщем откуда попадает в трубки.
Старый 10.01.2020, 04:40 (06:40)   #5
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Проблему масла в вакуумных трубках решил заменой вакуумной магистрали(VAG 7P6611931AA). Предположили , что обратный клапан не отрабатывает нормально , так и оказалось ! Теперь там все сухо!
Последний раз редактировалось Scan96; 10.01.2020 в 12:39.
leshka (10.01.2020), raspadski (11.01.2020), Жук.off (10.01.2020)
Старый 06.10.2021, 20:46 (23:46)   #6
ЕвгенийАвдеев
Аватар для ЕвгенийАвдеев
ЕвгенийАвдеев Младенец
Проблему масла в вакуумных трубках решил заменой вакуумной магистрали(VAG 7P6611931AA). Предположили , что обратный клапан не отрабатывает расход
Расход масла был?
ЕвгенийАвдеев вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.10.2021, 09:34 (11:34)   #7
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Расход масла был?
Был небольшой, но это проблему с расходом не решило . Как и у всех видимо залегшие кольца .
Старый 11.10.2021, 16:15 (19:15)   #8
ЕвгенийАвдеев
А что за клапан не пойму? Ссылка не открывается. У меня тоже масло во впуске, может тоже клапан не держит....
Старый 27.09.2024, 12:18 (11:18)   #9
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Приветствую! Как дела с маслом в трубках?
10 дней назад менял масло в ДВС, все было сухо, но обратил внимание на запотевший электромагнитный клапан рядом с АКПП. Сегодня менял масло в раздатке и увидел, что вся АКПП в масле. Масло давит именно с электромагнитного клапана. Снял его, в нем масло. Снял трубку к нему, с нее масло ручьем
Последний раз редактировалось rdidenis; 27.09.2024 в 12:49.
rdidenis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.09.2024, 10:35 (12:35)   #10
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Добавлено через 13 минут 22 секунды
Добрый день. У меня все сухо. Мотор у меня 280 л.с. Очень долго пытался эту проблему устранить. Поменял вакуумный насос. В итоге поменял одну вакуумную трубку с клапаном и проблема ушла. Информации нигде толком нет по этому поводу. Нашел на одном форуме про вакуумный усилитель тормозов. Там была схожая проблема. Предположил, что у меня может что-то подобное. В итоге поменял трубку с клапаном и все .
Последний раз редактировалось Scan96; 28.09.2024 в 10:40. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.09.2024, 16:50 (15:50)   #11
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
А когда снимали эту вакуумную трубку с клапаном, она сухая была и в масле? У меня она сухая вроде как
Старый 01.10.2024, 08:20 (10:20)   #12
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Мы про одну и туже трубку говорим ? Я про которая вверху с левой стороны. Она была сухая . Признаков вообще не было . Пытались проверить клапан как то, дули в трубку, но результат не дало . Просто купил на разборке , поменял и все прошло. Предварительно всегда продували систему вакуумную , чтобы было понятно появляется там масло или нет.
Старый 01.10.2024, 10:00 (09:00)   #13
rdidenis
Благодарностей: 37
rdidenis Младенец
Все верно, именно та трубка с обратным клапаном, которая с одной стороны вставляется в впускной коллектор, вторая сторона в вакуумный насос и еще третья куда-то там...
Да, у меня она тоже вся сухая. Я срезал с нее обратный клапан и поставил другой с разбора, но все равно масло в маленькие трубки дует. Наверно все же еще надо менять и вакуумный насос.
Старый 01.10.2024, 11:43 (13:43)   #14
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Скорее всего там уже износ насоса. Я сначала его поменял первым делом. Износ был, но результата после замены не было. Трубку менял целиком в сборе с клапаном. Еще менял маслоотделитель в сборе. Через него закидывало тоже во впуск. Еще менял сам клапан на коробке который висит, натекало масло.
Последний раз редактировалось Scan96; 01.10.2024 в 11:56.
Текущее время: 04:25. Часовой пояс GMT +3.
