Старый 23.09.2019, 11:08 (10:08)   #1
pawyman
pawyman Младенец
По умолчанию Регулировка сидений на Touareg NF
Всем доброго дня!
Вопрос такой. Ощущаю некоторые неудобства при посадке на водительское сиденье Touareg NF. Хочется сесть поглубже, то есть либо опустить заднюю часть подушки, либо поднять переднюю, но эти настройки в крайних положениях. При этом пассажирское сиденье как будто бы имеет посадку чуть поглубже. Есть предположение, что водительское сиденье было со временем замято тяжестью меня.
Собственно пытаюсь разобраться, правилен ли ход моих мыслей и если да, то поддается ли подушка какой-либо профилактике или может сам механизм имеет какие либо механические регулировки?
pawyman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2019, 12:25 (12:25)   #2
Romato
Аватар для Romato
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,417
Romato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato БакалаврRomato Бакалавр
pawyman, давайте видео в студию, не совсем понятно что имеется ввиду. Нужно посмотреть наглядно, как вы салитесь и где не удобно.
Romato вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.09.2019, 16:36 (19:36)   #3
raspadski
Поблагодарил(а): 435
Благодарностей: 801
...При этом пассажирское сиденье как будто бы имеет посадку чуть поглубже...
Надо проверять, но мне кажется, что водительское сиденье установлено чуть выше пассажирского из-за того, что под водительским АКБ расположена.
Старый 23.09.2019, 18:02 (18:02)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
вряд ли. можно взять рулетку и проверить, измерив расстояние от подиума, на чем закреплены салазки сидений, до потолка.
Старый 24.09.2019, 16:06 (19:06)   #5
raspadski
Благодарностей: 801
Тогда уж непосредственно от поверхности подушки надо измерять, а то выяснится, что салазки 1 в 1, а каркасы сидений разные.
Старый 25.09.2019, 11:33 (10:33)   #6
pawyman
pawyman Младенец
Померил рулеточкой, все примерно одинаково. возможно ощущения связаны с недавней заменой обоих передних датчиков дорожного просвета, оба были неисправны и перед был немного выше, но при этом посадка была комфортная для меня, как бэ закидывало вглубь сиденья. Теперь датчики поменял и перед как ему и полагается стал примерно на 10мм ниже зада и я стал сразу сползать к рулю) может поднять перед мм на 10-12, отрегулировав сиденья таким способом
Старый 25.09.2019, 16:51 (16:51)   #7
Поблагодарил(а): 8,386
Благодарностей: 29,289
Так и сделайте
Текущее время: 02:02. Часовой пояс GMT +3.
