Старый 24.09.2019, 12:52 (12:52)   #1
packat999
packat999 Младенец
По умолчанию Тур 12 год 3.6 бензин стуки в двигателе
Ребят помогите,кто сталкивался с таким?На низких оборотах до 1000 слышно постукивание или пошлепывание звук не однотонный и постоянно меняется,свыше 1000 оборотов вообще ничего не слышно.Ошибок никаких нет,едет как обычно на ходу тишина,начинает молотить только когда останавливаешься.При постановке машины в нейтраль или парковку звук уменьшается,так же когда начинаешь крутить руль звук усиливается.Ремень приводной скидывали звук не пропадает.В сервисе говорят что звук идет из поддона и чтоб определить нужно только снятие и разбор двигателя.
На машине пробег 124 тысячи,уровень масла все в норме.
Хэлп братцы!!!
Прикрепил видео.
https://youtu.be/lbLqTEKJUsY
Последний раз редактировалось packat999; 24.09.2019 в 13:44.
packat999 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.09.2019, 13:08 (14:08)   #2
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Ты в пробеге уверен?
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
Просто как-то работает движек тысяч на 300 пробега
Звук похож на вкладыши
Не хочу пугать
Последний раз редактировалось bobhot; 24.09.2019 в 13:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.09.2019, 13:13 (13:13)   #3
packat999
packat999 Младенец
да пробег 100 % настоящий ,тут и речи идти не может о смотанном пробеге.
Старый 24.09.2019, 13:53 (14:53)   #4
bobhot
Благодарностей: 792
Странно... Может масло паленое?
Насколько фигово я отношусь к бензина, но в данном случае что-то не то...
Снимай поддон, я думаю вкладыш провернуло... На ум больше ничего не приходит, не целуются же клапана, звук глухой для них...
Старый 24.09.2019, 13:59 (13:59)   #5
packat999
packat999 Младенец
Машина на дилере всегда обслуживалась (Германика Химки),последнее ТО было на 120 т
Старый 24.09.2019, 16:32 (17:32)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Если бы провернуло вкладыши стук четко бы совпадал с оборотами и с увеличением оборотов усиливался.
Werkstatt (30.09.2019)
Старый 24.09.2019, 16:51 (16:51)   #7
packat999
packat999 Младенец
Брат посмотрел машину на подъемнике,говорит этот звук из акпп ,говорит что там маховик или бублик люфтит я точно не понял ,и при увеличении оборотов что то выравнивается и звук пропадает.Могло что то с этими частями случиться (раскрутилось там может что-то ) ,в результате чего появился такой звук? Может у кого была похожая ситуация?
Старый 24.09.2019, 17:22 (18:22)   #8
bobhot
Благодарностей: 792
Тоже верно... Но я видел разные проворачивания...
Если акпп, то я хз, ваще не белье в них
Старый 24.09.2019, 21:31 (22:31)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
packat999, внизу по центру поддона есть отверстие (там резиновая заглушка)для откручивания болтов крепления бублика к маховику. Вот возьмите и держась за шкив коленвала спереди пошатайте маховик за один из болтов туда-сюда. Не будет ли стука при этом. Я столкнулся недавно с таким случаем, думали колено лопнуло, а по итогу лопнул маховик по кругу, при этом Машина ехала и при постановке в драйв звон стихал, на паркинге и нейтрали был звон (очень звонкий звук похож на стук двухмассовых маховиков на 2-х литровых дизельных Транспортерах Т5).
Orchis (11.10.2019), Werkstatt (30.09.2019)
Старый 24.09.2019, 21:59 (21:59)   #10
packat999
packat999 Младенец
Спасибо .Завтра,попробуем.
Старый 25.09.2019, 18:43 (18:43)   #11
packat999
packat999 Младенец
Проблема решена! Центр маховика треснул. Как такое могло произойти , загадка!
https://youtu.be/khVFjWJXs_o
Старый 25.09.2019, 20:37 (21:37)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
packat999, вот именно с таким я недавно столкнулся, но Машина была 2005 года, мотор 3,2 бензин (практически идентичен по механике Вашему) и пробег на ней был далеко за 200 000 км.
Странно конечно, но как говорится всякое бывает. Главное быстро нашли и обошлось все довольно малой кровью.
Удачи!
Orchis (11.10.2019), packat999 (25.09.2019), Werkstatt (30.09.2019)
Старый 25.09.2019, 21:49 (22:49)   #13
Lawyer.osg
Аватар для Lawyer.osg
Lawyer.osg Младенец
а синюшный цвет металла маховика...это перегрев получается?
Lawyer.osg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2019, 23:12 (23:12)   #14
packat999
packat999 Младенец
Синюшний цвет металла получился как я понял в результате люфта и трения (он же и стучал по движку)
Старый 29.09.2019, 11:38 (11:38)   #15
packat999
packat999 Младенец
Ситуация такая,маховик заменил.После запуска все стало отлично,никаких посторонних звуков.Один час я проехал в тишине и снова появился цокающий звук на холостых и низких оборотах,но теперь зараза при увеличении оборотов и звук усиливается.
Друзья что это за чертовщина?
Меня уже начала напрягать эта машина!
Спасибо всем кто что подскажет!!!
Старый 29.09.2019, 17:00 (21:00)   #16
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
...Друзья что это за чертовщина?...
Не могла та же деталь сломаться?
Старый 29.09.2019, 19:36 (22:36)   #17
Maxymus
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 215
Maxymus ПервоклашкаMaxymus ПервоклашкаMaxymus Первоклашка
А где я высказался не по теме вопроса? Или ты думаешь, что ох@енно сострил, посоветовав топикастеру сжечь его авто? Человек сюда пришёл с проблемой. И думается мне, ему малоинтересны посты подобного содержания. О чем я и сказал собственно... Буду не против, если модер почистит и мои посты в том числе
Maxymus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
dmitriytk (29.09.2019), packat999 (29.09.2019), Sedlex (29.09.2019)
Старый 29.09.2019, 21:06 (21:06)   #18
packat999
packat999 Младенец
Есть подозрения что это мембрана маслоотделителя, она уже не резиновая а пластиковая стала и при выгибании издает щелчек.
Ребят кто подскажет номер мембраны маслоотделителя оригинала если есть или аналога? Оригинал как я понял идет только с клапанной крышкой в сборе(А это 20 тыс за мембранку)
Подскажите чем ее можно заменить ,только качественной не китайской?
Старый 30.09.2019, 06:55 (07:55)   #19
bobhot
Благодарностей: 792
Дак проверь давление, если оно в норме, то и лезть к маслоотделителю не нужно... Да и не встречал я машин у которых слышно маслоотделитель... Он слишком мал
https://vanos-bmw.ru/03H103429H.html
Вот этот клапан должен подходить
А тут его замена
https://yandex.ru/turbo?text=https%3...%2F10419711%2F
А то выше пара умников эфир засоряют...
Но повторю ещё раз, не думаю, что у тебя проблемы в квкг...
Добавлено через 1 минуту 42 секунды
Да там кукушка давно спрыгнула от осязания своей значимости. Спец во всём и ни о чем...
Ну дак если твоя кукушка на месте, то посоветовал бы что-то путнее, а не в очередной раз ядом капал, затычка.
Последний раз редактировалось bobhot; 30.09.2019 в 06:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2019, 23:55 (23:55)   #20
packat999
packat999 Младенец
Все заменили ,проблема не решилась (( звук как трещётка слышен на холостых и при оборотах от 1500 -1800 потом пропадает , при постановке в паркинг звук стихает ,при включении предачи усиливается ,так же мной замечено что звук пропадает в момент переключения передачи любой он вообще пропадает а когда включается передача он медленно появляется и да на ручке акпп отчетливо чувствуется это трещётка .Может всё-таки что то с акпп и сломаный маховик это следствие ,а не причина ?
onlyou (12.10.2019)
Текущее время: 04:52. Часовой пояс GMT +3.
