#1 |
Всем привет! При езде по городу все хорошо, в салоне тепло, но при выезде на трассу в салоне становится холодно. При изменении температуры ничего не меняется, даже если ставишь на HI еле теплый воздух. Диагностика ни каких ошибок не показывает. Недавно заметил утром завожу машину сразу же крутит вентилятор, может так и должно быть??? Еще момент такой, температура на приборке 90, а нижний патрубок холодный, потом немного проехавшись трогаю, он горячий. Антифриз поменян, в норме, фильтра поменяны. Что может быть, может кто сталкивался? Устал бороться, а впереди зима....За ранее благодарю!
#2 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,621
Благодарностей: 4,125
8025
#6 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
817
А Вася есть заслонки тесты проходят ?
Есть возможность подлезть и пощупать шланги с печки, входящий и исходящий ? |
#7 |
Вася заслонки все тестит, всё ОК! Ошибок нет. Адаптация проходит. Шланги тоже норм. Меня смущает то, что постоянно крутит вентилятор.
#8 |
Благодарностей: 592
817
Это и правда странно. А на холодную и горячую все температуры в Васе адекватно видит ?
А у нас нет термопары простой в радиаторе, которая бы напрямую вентилятор включала ? Может с нее соскочил разъем или она повредилась ? |
#10 |
где то уже проэто я писал...
.может кому пригодится. у меня 2003гв . 3.2 бензин. езжу вторую зиму и у меня сложилось ощущение нехватки напора воздуха отопителя. постоянно на последней или предпоследней скорости.( салонный фильтр новый, радиаторы кондея и отопителя чистые) вот что я выяснил. ведь как на большинстве авто набегающий воздух при движении попадает через отопитель в салон-ТОЛЬКО НЕ НА ТУРЕ!!!. забор воздуха какой то вражеский. мотор отопителя работает у меня всегда-даже на трассе.в пластике над предохранителями и бачком с тормозухой имеется перфорация-видимо по замыслу воздух в отопитель как то должен попасть в магистраль. А над самим заборником воздуха отопителя- наглухо все закупорено! я пропилил несколько продолговатых отверстий и о чудо- отопитель задышал. теперь в районе половинной скорости вполне достаточно . на трасе выключаю мотор. хватает. простите за много букофф |
Поблагодарили: | биятур (26.10.2023) |
