Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Кузов
Старый 25.09.2019, 23:21 (23:21)   #1
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 187
Благодарностей: 1,250
По умолчанию Ремонт ящика центральной панели
Заклинивший, перекосившийся ящик центральной панели.
Было 5 дефектов:
1-потерянная шестеренка задней оси синхронизации механизма открывания 2 на фото 1.
2-потеряная ось с правой стороны. 1 на фото 1
3-обломаный фиксатор пружины с правой стороны 3 на фото 1
4 и 5 обломанные направляющие задних поводков крышки (3, 4 на фото 2).
За 2 часа всё устранено подручными средствами: нож, отвертки, саморезы, клей, кусок пласмассы... так же был прочитан отчет https://www.drive2.ru/l/469948588093342123/.
Отворачиваем шестигранником крышку отметки на фото А и В.
Отворачиваем звездочкой левую и правую оси на фото - С.
Разбираем, клеим, что отломано.
В качестве шестерёнки посадил на клей ненужный резиновый наконечник от наушников - на фото -2.
Ось заменил винтом М4 -5мм длиной, на фото -1.
Обломаный стопор пружины сделал из маленького самореза на фото - 3
Собираем по очереди одну, а затем другую сторону.
Пружину снаружи ослабляем из места фиксации, собираем пружину внутри шестерни, вставляем хвост в спец паз и потом собрав и закрепив ось, через маленькое окошко сдвигаем пружину из внутреннего фиксатора в наружный, который на корпусе ящика - и всё Это самое сложное.
Устанавливаем крышку, всё работает, как новое...
Тип файла: jpg rem 5.jpg (110.7 Кб, 45 просмотров)
Тип файла: jpg rem 3.jpg (135.3 Кб, 42 просмотров)
Тип файла: jpg rem 4.jpg (105.0 Кб, 26 просмотров)
Тип файла: jpg rem 1.jpg (132.1 Кб, 28 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 25.09.2019 в 23:26.
Dmitry42 (26.09.2019), Prospere (26.09.2019)
Старый 26.09.2019, 22:24 (22:24)   #2
VicP
Аватар для VicP
После удачного ремонта вчера, сегодня решил так же довести до ума и свой ящик, который плохо открывался последнее время.
Ну, думаю, я уже знаю как тут всё устроено... но не тут-то было.
Сегодня явно день не задался, намаялся с установкой пружин, которые не хотели нормально вставать на свои места и срывались, в итоге поотбивал себе пальцы.
Сделать то я всё таки сделал. Дефект был в обломке правого стопора пружины, который так-же как и в прошлый раз я сделал из маленького самореза.
Фото так же выкладываю и инструмент, который нужен на фото.
Тип файла: jpg 20190926_195039.jpg (242.8 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20190926_195144.jpg (134.0 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20190926_195250.jpg (175.1 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 20190926_195330.jpg (168.9 Кб, 21 просмотров)
Тип файла: jpg 20190926_195844.jpg (299.3 Кб, 20 просмотров)
Тип файла: jpg 20190926_205010.jpg (250.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20190926_205029.jpg (314.5 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20190926_215640.jpg (200.6 Кб, 18 просмотров)
Тип файла: jpg 20190926_215714.jpg (194.6 Кб, 17 просмотров)
Тип файла: jpg 20190926_215739.jpg (208.1 Кб, 18 просмотров)
Последний раз редактировалось VicP; 26.09.2019 в 22:27.
Старый 26.05.2021, 21:23 (21:23)   #3
VicP
Аватар для VicP
После ремонта ящик продержался 2 года и снова начал капризничать, снова разобрал отревизировал и положил на полку.
Купил б/у от рестайлинга 2009 7L6857919D с кнопкой и все проблемы закончились.
Тип файла: jpg ja1.jpg (10.1 Кб, 8 просмотров)
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
