Старый 29.09.2019, 17:16 (19:16)   #1
DmitrMus86rus
DmitrMus86rus Младенец
По умолчанию Большой расход топлива 3,6 V6 FSI
Купил тур gp 2007 год не так давно. V6 3,6 FSI модель двигателя BHK пробег 170 тыс.км. Замерил расход топлива по факту, заправил полный бак, проехал 105 км по городу и снова на заправку. Ну и залил 47 литров. Хотя комп пишет 24 л. ! Поехал по сто, сначала по всем кто занимается европейцами и вагами, все в один голос твердят, ошибок нет, показания датчиков в идеале. Потом ещё пару сто, ответ тот же самый. Внимание знатоки вопрос: куда копать и что делать? P.S. Пробовал разные заправки, разный бенз, фильтра масла отпадают, менял свечи тоже, не троит не коптит, бак тоже не дырявый. И это постоянно!!! Хотя по трассе при 140-150 км/ч 12 л расход - нормальный... Или так и должно быть?
Последний раз редактировалось DmitrMus86rus; 29.09.2019 в 17:44.
DmitrMus86rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2019, 18:46 (18:46)   #2
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,181
Благодарностей: 4,712
тут владельцев бензиновых GP практически нет, а дизелеводы все, как один будут говорить, что это норма, это же бенз... Но, простите 45л/100км это не норма... Несколько наводящих вопросов, чтобы понять, что какая то проблема все таки есть.
1) какую среднюю скорость показывал БК между заправками?
2) какой продолжительности были маршруты на пробеге 105км?
3) как долго стоите с включённым мотором на месте?
Поясню, если средняя скорость менее 12км/ч, маршруты по 2-5км за раз, прогрев и стояние с заведённым мотором, увеличивают расход. Но не настолько... Может Вы заезжали в сервис, а там проводили диагностику с заведённым мотором?
Старый 29.09.2019, 19:19 (21:19)   #3
DmitrMus86rus
Город небольшой, нижневартовск. С работы до дома и обратно 12 км., но,тачку грею автономной, минут 10, что бы прогревочных оборотов небыло, завожу, минуту две холостой ход и поехал, манера ездыумеренная, не топлю. Так у кого в нашемгороде интересовался с такими же двиглами расход 19-20. На ку 7 такие же движет стоят ито же самое,19-20. Не сего понять. Иногда, при прогретом движке находу (ради эксперимента газ в пол) мне слышитсязвук ( как будто на ваз2106 едеш) ,,как говоритсяклапана стучат».
Добавлено через 2 минуты 25 секунд
Но никто ничего не обнаруживает!!! Спасайте товарищи))) тачка офмгенная, расход убивает.
Добавлено через 44 секунды
Добавлено через 9 минут 28 секунд
Как делали диагоносткику на заведенную или заглушенную сказать не могу. Есть разница?
Последний раз редактировалось DmitrMus86rus; 29.09.2019 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.09.2019, 19:24 (19:24)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
100% расход не нормальный у Вас. И звук стучащих клапанов лишнее тому подтверждение. Не должно быть никаких стуков при увеличении оборотов. Вам бы хорошего диагноста найти. Диагностика это не только проверка на наличие ошибок. Возможно цепь ГРМ вытянулась. Ошибок не будет показывать, но углы уже критические.
Старый 29.09.2019, 19:43 (21:43)   #5
DmitrMus86rus
Углы цепи смотрели пока не вытянутые. При чем тачка все 170 и.км . Заводилась прогретая.
Старый 29.09.2019, 21:51 (21:51)   #6
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
У меня средний расход за 8000 км при средней скорости 35км/ч равен 11,7 литра на 100 км.
Старый 30.09.2019, 00:08 (00:08)   #7
nostrum
Аватар для nostrum
это уже лучше, значит двигатель не надо вытаскивать. Понять, почему высокий расход, без хорошей диагностики, сложно. Понаблюдайте за расходом ещё. Попробуйте заправку сменить. От топлива тоже зависит, может ещё и не долив присутствует. Хотя не в таких же кол-вах. А масложор присутствует? Или ещё не поняли, мало проехали.
Добавлено через 2 часа 0 минут 13 секунд
DmitrMus86rus, мембрану проверяли на герметичность? Оказывается от неё тоже расход увеличивается...
Привет! Поменял клапан на моторе 3,6 FSI. Работа сложная, но того стоит! Впускной коллектор оказался цельным, откручивается вместе с рампой трех нижних форсунок. Вынуть его оказалось не просто, но настоящия проблема поставить все назад))) чудом удалось! Ничего не сломал и не оторвал. Работа длились около 8 часов! Эффект оказался потрясающим воображение обывателя! У меня машина три года ... Все это время пиналась коробка между второй и третей! И о чудо, после замены пинок исчез после 20 км!!!. Это главная новость, ! Ну и чек по катализаторам потух сам! Движок заработал ровно! Все стало афигенно!
Симптомы заболевания:
1) Свист в моторном отсеке. Шипит всасываемый воздух через дырочку в верхней левой части клапанной крышке. Мембране конец! Двигатель трясется на холостом, расход топлива запредельный.
Последний раз редактировалось nostrum; 30.09.2019 в 00:08. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2019, 07:43 (09:43)   #8
DmitrMus86rus
Масло не ест! Заправки менял, и бенз разный и 5 й и8й и 100й. Что только не пробовал. Моторист который ваги делает в паре с диагностом смотрели, незнаю как определили но сказали что мембрана целая! Проехал тысяч 9 примерно. У меня подозрения на КАТы, но диагносты говорят все в порядке. Ещё хочу попробовать форсунки помыть. Ранее уже говорил что как будто звук стучащих клапанов и с низов провальчик небольшой. Если честно думаю что 280 коней должны пободрее скакать.
Старый 30.09.2019, 08:09 (08:09)   #9
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Ну тут сразу умников видно, хоть 1 бы поправил парня, звук стучащих не клапанов, а пальцев, если за ту, ат клапана, то далеко вы не уедете...но куда этим умникам такое знать, они в каждой теме про расход хватать могут...
Автор, в твоём случае звук это результат детонации, детонация это результат неисправности, причём не всегда отображаемой, но надо смотреть катушки при работе на прогретом авто, может какая разрывается от нагрева, потом посмотреть данные по датчика в реальном времени...
45л это реально очень много и может быть только если заводишь греешь на холостых, потом пару км едешь в пробке и глушишь...
Поэтому неисправность 99.99% есть...
Добавлено через 1 минуту 15 секунд
Как заводится авто?
Последний раз редактировалось bobhot; 30.09.2019 в 08:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2019, 12:34 (20:34)   #10
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,236
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
А что паниковать раньше времени?? Всего лишь из за того, что влезло 47??!!!! Есть такая особенность баков. Иногда до полного заправляю, а стрелка показывает 3/4+еше чутку. А через 50км в дак влазит ещё 20 литров. Это же не значит, что расход был 40л на 100км. Замерить надо расход по городу как нибудь иначе. Пусть даже с риском для бензонасоса, но набрать канистру 10 литров и кататься пока где нибудь не заглохнешь. Вот тогда залить эти ровно 10 литров и ехать. И если твои замеры верны, то уже через 25 км машина заглохнет. На этот случай питишку ещё возьми, чтобы доехать до АЗС.
Подскажи, а машину где покупал?
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 12:54 (14:54)   #11
DmitrMus86rus
Как заводится авто?
Думаю если бы от нагрева ,,катушка разрывается» то были бы пропуски зажигания в памяти. А вот показания лямбд на ходу надо глянуть. Заводится нормально, если не греть автономкой то при прогревочных оборотах идёт черно - синий дым с выхлопной. Потом обороты падают дым прекращается. После падения оборотов бывает пару раз тряхнёт его. Если погреть автономкой то заводится сразу на малые обороты, тоже бывает тряхнёт пару раз в течении первой минуты. Но не ошибок, даже на диагностику оставлял, сразу подсоединялись пока тачка холодная, заводили смотрели на СТО. Показания просто в идеале не подъебаться как сказали.
Добавлено через 11 минут 24 секунды
Дело в том что это постоянные наблюдения. Не один раз мерил. В бак всегда толкаю до крышки как говорится. Надо так тоже попробовать с канистрой. Машину брал по месту. При чем у знакомого. У него это была вторая машина, стояла, иногда он выезжал на ней по межгороду. Расход в него по трассе такой же как у меня был.
Последний раз редактировалось DmitrMus86rus; 30.09.2019 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2019, 13:08 (13:08)   #12
АндрейФ
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 340
АндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классовАндрейФ Ученик младших классов
Попробую высказать предположение. Автор написал, что от дома на работу и обратно 12 км. Каждый раз перед поездкой греет автономкой 10 мин. При пробеге в 105 км получается он как минимум 17 раз грел машину, а это уже почти 3 часа работы автономки. Она же бензин из того же бака расходует. Поэтому по БК расход отличается от фактического. Ну а причину посторонних звуков при разгоне все равно нужно искать
АндрейФ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2019, 13:48 (15:48)   #13
DmitrMus86rus
Автономка потребляете 0,7 л/ч при максимальной мощности. Ну пускай она съела 3 литра. Как говорится три нашли осталось 20))) не совсем понятно, точнее совсем не понятно откуда такое расхождение по БК и реально?!?! Вот что гложет. Пускай он ест эти 24-25 по городу как показывает. Но...
Старый 30.09.2019, 14:01 (14:01)   #14
bobhot
Благодарностей: 792
Что-то я думаю, что перелив идёт... Попробуй на холодную ногой поднять обороты до 1300 примерно и подержать, смотри что вылетает из выхлопной а так же как работает авто...
Старый 30.09.2019, 14:10 (14:10)   #15
АндрейФ
Благодарностей: 340
А авто оба раза до полного заправлял и на одной и той же АЗС. Ситуация повторяется или только выявили? Если только выявили, то могли и на АЗС обмануть с объёмом
Старый 30.09.2019, 14:12 (14:12)   #16
bobhot
Благодарностей: 792
Он же вроде дал понять, что наблюдает это уже, да и какая разница как и где Заправляю, если выхлоп сизый?
Старый 30.09.2019, 14:22 (16:22)   #17
DmitrMus86rus
Ситуация повторяется с момента покупки авто. Владею Авто 4 месяца.
Старый 30.09.2019, 17:38 (19:38)   #18
DmitrMus86rus
Запустил на холодную, прогревочные упали дал ногой примерно 1300 об. Чёрный дым пропал вместе с прогревочных оборотами. Так как уже прохладно видел только пар, несгоревшим топливом не пахло. Но слышны были хлопки, не частые но были.
Старый 30.09.2019, 17:42 (17:42)   #19
bobhot
Благодарностей: 792
Перелив, только обороты надо давать пока не прогрелась, должен пропасть выхлоп синий, как отпустишь, должен вернуться
Старый 30.09.2019, 18:21 (18:21)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,113
Про ДМРВ и лямбда зонды никто не подумал? Они могут врать и при этом ошибок не будет.
vadim005 (11.02.2021)
Текущее время: 07:53. Часовой пояс GMT +3.
