Старый 01.10.2019, 00:02 (23:02)   #1
Andriylebedovych
Andriylebedovych Младенец
По умолчанию Опять електроручник
Всем привет. Решил я адаптировать електроручник. Кароче ближе к теме. Свел и развел суппорта и что произошло? Правильно слитела адаптация. Захожу в brake in так как в англ видео которое есть на этом сайте но мне выбивает не удалось или не возможно или что-то в этом роде. Читал что можно как-то механически поднять на домкрате открутить болт который держит тормозной диск перевести в N и крутить диск до тех пор пока в отверстия не появится какой-то механизм. Может кто-то подсказать как он должен выглядеть и тд? И этот механизм на сколько я понял относится к электродвигателю. То есть получается я подкручиваю моторчик ручника?
Спасибо каждому за помощь)
Andriylebedovych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2019, 19:16 (22:16)   #2
jack42
jack42 Младенец
нужен одис! с помощью него можно измерить воздушный зазор колодок ручника, а регулировочным болтом отрегулировать. если не ошибаюсь, то воздушный зазаор равен 0.35мм а разница лево-право 0.2мм
Последний раз редактировалось jack42; 03.10.2019 в 19:18.
jack42 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2019, 20:24 (20:24)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,142
Благодарностей: 2,680
Любители форум засорять, все есть в теме про ручник.
Старый 04.10.2019, 01:16 (01:16)   #4
drl
Аватар для drl
Поблагодарил(а): 469
Благодарностей: 160
Електроручник, оххх …
Видимо, не мог найти тему про электроручник.
Последний раз редактировалось drl; 04.10.2019 в 01:18.
Старый 08.10.2019, 21:41 (20:41)   #5
moiseevka22
moiseevka22 Младенец
Воздушный зазор 1.9-2.4мм. Нужно выкрутить самый маленький болтик с тормозного диска и вращать его. Механизм регулировки находится в районе суппорта но не чётко по горизонту а градусов на 10 ниже. Там регулировочное колесо... Мой телефон 89102404788 проще по телефону объяснить. Наберите мне
moiseevka22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 13:43. Часовой пояс GMT +3.
