Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Двигатель в NF
Старый 03.10.2019, 16:46 (18:46)   #1
Olegan130278
Аватар для Olegan130278
Olegan130278 Младенец
По умолчанию Замена ГРМ
Всем Привет нужна помощь, NF 3,6 бензин, вскрыли крышку клапанов для замены прокладки и приговорили цепь и фазик, с целью согласен что растянута, видно даже, а у фазика есть свободный ход. И у меня сейчас делема, с этим физиком, кто говорит что надо менять сразу два, а кто говорит что не надо их трогать, так как они под давлением не ходят , это их естественное состояние , нужно цепи менять только со всеми приблудами в ГРМ и две нижние звездочки, особенно маленькую. Есть у меня видео как фазик ходит, здесь не получается скинуть. Кому интересно могу скинуть на Вайбер или ватсап. Помогите пожалуйста советом , пробег авто 165000 2012 г
Olegan130278 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.10.2019, 21:15 (23:15)   #2
Olegan130278
https://vk.com/wall-80864161_381355 это видео фазика и цепи
Старый 03.10.2019, 21:21 (21:21)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Вы же тут https://www.touareg-club.net/forum/s...d.php?t=111047 уже спрашивали, зачем темы плодить?
Старый 03.10.2019, 22:10 (00:10)   #4
Olegan130278
Тема Севастополь фазики, вы на 100 % уверены что фазик должен ходить, посмотрите по ссылке виде пожалуйста
Старый 03.10.2019, 23:25 (23:25)   #5
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
Olegan130278, должен он ходить, так как на моторах 3.2 и 3.6 бензин именно туареговских фазики сделаны без фиксации и при установке их на вал, их нужно взвести, поэтому с фазиками все в порядке, они должны так ходить.
По цепи, раз вскрыли только для замены прокладки, то ее только и замените, когда цепь вытянется у Вас загорится чек и в блоке двигателя будет ошибка по рассогласованию показаний датчиков коленвала и распредвлов (ничего криминального не случится, цепи по опыту на этих моторах не проскакивают и не рвутся). На практике цепи на моторе 3.6 спокойно выхаживают 200-250 тыс. км и более.
Если ошибок не было, нефиг туда лезть.
Поправлюсь на моторе 3.6 в отличии от 3.2 фазики выполнены уже с фиксатором. Вот выдержка из Эльзы выделено красным (см РИС.1)
Но повторюсь еще раз - ошибок не было по фазам и нечего туда лезть. Соберите мотор и посмотрите углы на холостом ходу на прогретом моторе, но для NF это не будут группы 208 и 209 как Вам написали Вконтакте, это будут другие группы (нужно искать точно не помню какие).
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (364.5 Кб, 70 просмотров)
Последний раз редактировалось ROTEX; 03.10.2019 в 23:48.
Старый 04.10.2019, 14:21 (16:21)   #6
Olegan130278
Добрый день. Сегодня ездили на диагностику 182 показала -4,99* а выпуск 184 -2,42*.
Судя по тому что написали на моем двигателе 3,6 NF фазик совсем не должны ходить. Вы смотрели мое видео по люфту фазика в контакте.
Старый 04.10.2019, 15:07 (15:07)   #7
ROTEX
Аватар для ROTEX
Olegan130278, да я все смотрел, фазик болтаться не должен только при установке, а если Вы их не снимали и не взводили то они могут так болтаться, это описано в Эльзе в разделе проверка фаз ГРМ. Чуть позже выложу скрин.
Orchis (04.10.2019)
Старый 04.10.2019, 15:41 (17:41)   #8
Olegan130278
Нет конечно ничего не снимал, крышку клапанов сняли для замены прокладки , и сразу приговорили фазик с цепью, обратно все собрали, поменяли масло, проехал уже 2000 , полет нормальный , слава Богу!!! Фазик только меня очень волнует, сказали резко не рвать, аккуратно ездить. Сегодня кстати ездил на диагностику, все нормально сказали , смотрели Я писал Вам выше показания, до сколько можно ездить, какие показания критические
Старый 04.10.2019, 20:20 (20:20)   #9
ROTEX
Аватар для ROTEX
Ошибка загорится при углах больше 8 градусов. Так что катайтесь дальше.
Старый 04.10.2019, 20:28 (22:28)   #10
Olegan130278
Вы обещали скинуть информацию с Эльзы по фазикам, что бы точно удостовериться в их работе и в каком состоянии они должны быть, а то что то не понятно написали Вы, то должны фиксироваться тот не должны, заранее очень признателен буду. А то меня кажется разводят, уже закпзал полный комплект ГРМ с двумя фазиками, к концу недели должны прийти запчасти.
Старый 04.10.2019, 20:47 (19:47)   #11
Orchis
Поблагодарил(а): 428
Благодарностей: 101
Orchis ПервоклашкаOrchis Первоклашка
А чего теперь выяснять тогда? Меняйте ГРМ. Вас не разводят, а уже развели, и даже опытный форумчанин остановить не смог.
p.s: у меня под 300 пробег, и даже не собираюсь лезть и фазик крутить.
Orchis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 21:33 (20:33)   #12
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Говорю вам правду - вас лоханули . То как работают в каких положениях стоят валы и гидромуфты прекрасно видно в диагностике . Если там все стоит в номиналах и регулирование фаз проходит тесты без ошибок по недокрутам трогать ничего не надо . Кстати полный комплект грм можно легко вернуть в магаз т.к. это железяки подлежащие возврату .
Старый 04.10.2019, 21:44 (23:44)   #13
Olegan130278
Какой форумчанин не смог остановить, кто такой, еще ничего не сделано, вы тоже считаете что фазик должен так ходить, а полез я туда с целью поменять прокладку на крышке клапанов
Старый 04.10.2019, 22:13 (22:13)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Olegan130278, опытный форумчанин это я.
Вам собрали машину, Вы на ней ездили, ошибок нет, углы по цепям в норме - ТАК ЗАЧЕМ ЧТО-ТО МЕНЯТЬ??? Не мешайте двигателю работать. Катайтесь дальше и не забивайте себе голову всякой ерундой.
По поводу скрина из Эльзы: я сейчас на больничном и катаюсь по докторам, пытаясь выяснить что со мной происходит, пишу в основном с телефона, к компьютеру с которого я могу зайти в Эльзу подхожу не часто, поэтому выложить некую инфу из Эльзы я могу только глубоким вечером. Днём на это просто нет времени.
Последний раз редактировалось ROTEX; 04.10.2019 в 22:27.
dmitriytk (04.10.2019), leshka (05.10.2019), Orchis (05.10.2019)
Старый 04.10.2019, 22:37 (00:37)   #15
Olegan130278
Спасибо большое Вам за инфу, успокоили !)
Буду ждать по возможности информацию с Эльзы.
Выздоравливайте !!!
Старый 05.10.2019, 00:00 (23:00)   #16
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Выздоравливайте !!!
Нахрена вам информация из Эльзы ? Загляните в группы измерений по положениям валов и регулированию фаз ГРМ . Никакая Эльза так точно не расскажет того что рассказывает ваш ЭБУ в диагностике . И проверка там для знающего специалиста проста как дважды два . Мотор сейчас собран или уже расковыряли ?
Последний раз редактировалось klopidon; 05.10.2019 в 00:04.
Старый 05.10.2019, 09:36 (11:36)   #17
Olegan130278
Машина ездит, проехал уже 2000 после вынесения приговора фазика и цепи. Именно по Эльзе мне приговор вынесли спецы из ОД, вот и хочу им и себе удостовериться на 100 % что фазик должен люфтить как у меня на видео.
По каким группам вы мне предлагаете все проверить , у меня как и Вас NF 3,6
Старый 05.10.2019, 09:39 (08:39)   #18
Orchis
Благодарностей: 101
Выздоравливайте!
Старый 06.10.2019, 21:37 (21:37)   #19
ROTEX
Аватар для ROTEX
Olegan130278, вот скрин из Эльзы, который я обещал.
Опишу своими словами: Коленвал устанавливается в ВМТ первого цилиндра, затем установить фиксатор распредвалов, далее выдержка из Эльзы:
Вследствие работы регуляторов фаз газораспределения, пазы в торцах распредвалов могут находиться не в горизонтальном положении. Поэтому при необходимости установить в эти пазы приспособление -T10068 A- можно немного повернуть распредвалы рожковым ключом в нужном направлении -стрелки-.
То есть звезды стоят на месте, иначе если они прокрутятся, коленвал тоже прокрутится. Мы ключом прокручиваем распредвалы для того чтобы пазы в них встали в горизонтальное положение, для установки фиксатора распредвалов.
Вот поэтому если фазики не были сняты, они могут не фиксироваться и спокойно крутиться на распредвалах.
Надеюсь понятно объяснил.
Тип файла: jpg РИС.1.jpg (301.3 Кб, 48 просмотров)
Старый 10.10.2019, 19:12 (21:12)   #20
Olegan130278
Доброго вечера Вам , все таки поменял ГРМ, для себя же делаю, был расход бензина 13,5, сейчас по борту 20
Текущее время: 14:31. Часовой пояс GMT +3.
