Старый 03.10.2019, 23:21 (22:21)   #1
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
onlyou Заблуждающийся
По умолчанию Защита компонентов
Прошу поделится знаниями профессионалов и тех, кто сталкивался со снятием защиты компонентов на туареге. Для каких блоков требуется данное действие? Будет великолепно, если есть полный список блоков. Буду очень признателен!
onlyou вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2019, 00:15 (23:15)   #2
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Спрашивайте конкретнее . Что именно интересует какой блок ? Лазить и проверять все что там висит на СР достаточно муторно . Мультимедия вся ,приборка ,климат, оба BCM и т.д.
Старый 04.10.2019, 12:48 (11:48)   #3
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Спасибо за ответ. Нужны именно все блоки, а не какие то конкретно. А где это можно самому слазить и проверить? Что такое CP? Что бы никого не напрягать, может я сам это смогу
Старый 04.10.2019, 15:02 (14:02)   #4
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Вот так выглядит :
Тип файла: jpg NF CP 1.jpg (89.1 Кб, 293 просмотров)
Тип файла: jpg NF CP 2.jpg (26.1 Кб, 84 просмотров)
Старый 04.10.2019, 15:05 (14:05)   #5
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
А смысл какой всего этого ? Как всегда мозг просто по взрывать ? CP - Component Protection
Если нужны работы по разблокировке СР можете обращаться кстати .
Последний раз редактировалось klopidon; 04.10.2019 в 15:09.
Старый 04.10.2019, 20:31 (19:31)   #6
onlyou
Аватар для onlyou
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 32
Спасибо. Смысл отписал в лс.
Старый 23.03.2021, 15:17 (15:17)   #7
HelsinG89
Аватар для HelsinG89
HelsinG89 Младенец
Добрый день. Подскажите пожалуйста, как можно снять защиту компонентов 06 и 36 блоков оффлайн?
Имеется vas5054. Одис сервис упорно лезет в онлайн. Я так понимаю Vas-pc даёт это делать оффлайн,но нужны коды для каждого сиденья?
HelsinG89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.03.2021, 16:12 (15:12)   #8
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Офлайн никак ни ODIS ни VAS-PC только онлайн . Если нужна помощь обращайтесь в личку .
Карп (10.03.2023)
Старый 23.03.2021, 17:05 (16:05)   #9
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Сам защиту не снимешь. Ищи спецов.
Старый 08.03.2023, 17:13 (16:13)   #10
BUMERANG44
BUMERANG44 Младенец
Вот так выглядит :
а разве при смене БУ пневмы (34блок) не нужно снимать защиту ??
Несколько раз пробовал (на туареге нф и каене 958) менял блоки местами и в обоих случаях висела не убираемая ошибка по защите .... или я что-то не понимаю ?
BUMERANG44 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.03.2023, 21:32 (20:32)   #11
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
На 34 блоке ФВ Туарег NF нет функции защиты копонентов . Вы что то не понимаете
Последний раз редактировалось klopidon; 09.03.2023 в 21:36.
Старый 10.03.2023, 14:51 (14:51)   #12
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Совершенно верно и операция из разряда ,между нами говоря , банальных ,вот если бы кто смог на таком уровне уже смог работать с теми же Мерсами 18 -20 годов , мог бы себе уже персональный остров купить ..
Старый 15.02.2024, 20:23 (19:23)   #13
Andrey Ivanovich
Andrey Ivanovich Младенец
Кто может удаленно помочь снять защиту компонентов с эбершпехер?
Andrey Ivanovich вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2024, 22:29 (21:29)   #14
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Обращайтесь .
Старый 16.02.2024, 08:50 (08:50)   #15
maRabunta
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
maRabunta ПервоклашкаmaRabunta ПервоклашкаmaRabunta Первоклашка
там защиты нет !
восстанавливайте свою кодировку и все заработает
maRabunta вне форума   Ответить с цитированием Вверх
raspadski (16.02.2024)
Старый 16.02.2024, 17:40 (16:40)   #16
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
А ведь на самом деле нет там СР ... Вот же блин век живи век учись .
Старый 30.04.2024, 11:15 (11:15)   #17
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
Грифон ПервоклашкаГрифон Первоклашка
Добрый день. Обращался к электрику восстановить работу парктроников и по розетке фаркопа(установка блока согласования). Говорит парктроник сделал , но висит по климату защита компонентов. Теперь при подключении прицепа нужно отключать парктроник чтобы не пищал. Так защиту по климату можно как-то снять?
Грифон вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2024, 18:44 (17:44)   #18
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
NF какого года и какие иденты блока климата ?
ЗЫ. Вы мне вроде в телегу писали если я не ошибаюсь ...
Старый 01.05.2024, 14:53 (14:53)   #19
Грифон
Аватар для Грифон
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
2011 год. Не я не писал в телеграмм.
Тип файла: jpg IMG_5935.jpg (267.8 Кб, 16 просмотров)
Старый 11.05.2024, 21:17 (21:17)   #20
MichaelRaZor
Аватар для MichaelRaZor
Поблагодарил(а): 120
MichaelRaZor Младенец
klopidon, добрый день. Что нужно для удалённого снятия защиты (какой адаптер, ПО), какова процедура?
Похоже, придётся менять радар ACC, смогу я после замены ездить до снятия защиты?
MichaelRaZor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tonirovka35 (03.09.2024)
Текущее время: 12:02. Часовой пояс GMT +3.
