08.10.2019, 13:38 (13:38) | #1 |
Нужна помощь по мотору 3.0 дизель!
Добрый день. Не понятная ситуация с туарегом 3.0 дизель cata. При спокойной езде автомобиль разгоняется без проблем. Стоит чуть предовить педаль как авто начинает разгон до 3000 оборотов и сразу же как будто встает в аварию. При этом не показывает не одной ошибки не по одному блоку. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
Последний раз редактировалось filkinev13; 08.10.2019 в 13:43. Причина: Добавлено сообщение |
08.10.2019, 14:39 (15:39) | #2 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,011
5561
filkinev13, обороты просто зависают на 3000 или идёт сброс оборотов или падение мощности?
С мотором или АКПП ничего не делали до этого?? |
08.10.2019, 15:19 (16:19) | #3 |
Благодарностей: 63
63
08.10.2019, 16:08 (16:08) | #4 |
ROTEX, начинают падать обороты. С КПП ни чего не делалось. С мотором замена гбц удаление егр и Прошивка. Но после Прошивки все было хорошо. Потом машина простояла 5 месяцев пока искал гбц. Поменяли гбц прокладки и все
08.10.2019, 17:51 (18:51) | #5 |
5561
filkinev13, действительно, как написал комрад выше, похоже на клапан обратки.
Давление в обратке до клапана должно быть 10 бар, если клапан не держит указанное давление, начинается такая чехорда как Вы описали в первом посте. Если клапану капут, то отдельно он не продаётся, только обратка целиком. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 08.10.2019 в 17:56. |
11.10.2019, 09:51 (10:51) | #8 |
5561
tyulya, мы говорили про клапан который стоит на обратке, на Вашей схеме позиция 36.
Добавлено через 4 минуты 40 секунд bobhot, когда барахлит регулятор давления вываливаются ошибки либо по низкому либо по высокому давлению в топливной рампе. Когда накрывается клапан в обратке никаких ошибок нет. |
Последний раз редактировалось ROTEX; 11.10.2019 в 09:51. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2019, 11:35 (11:35) | #9 |
А как проверить этот клапан?
Добавлено через 30 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось filkinev13; 11.10.2019 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
11.10.2019, 14:03 (15:03) | #10 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
да .. очень похоже на клапан ... сталкивался... https://www.drive2.ru/l/466093975204266334/
тоже плавно машина ехала резко нет .. но только до 2500 потом ступор, тряска, стрекотание https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=95451 да как его проверить ... заменить обратку.. отдельно он не продается и даже если купить он не меняется... |
11.10.2019, 14:56 (15:56) | #11 |
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 431
431
