Старый 19.03.2009, 22:31 (23:31)   #1
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
По умолчанию Please check light
Доброго времени суток! Подскажите вываливается это сообщение, но не регулярно, в основном после мойки, смотрел, все светиться, ксенон зажигается безпроблемно! Что за фигня??
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.03.2009, 22:34 (23:34)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Прибор подключали, ошибки смотрели?
Старый 19.03.2009, 23:55 (00:55)   #3
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Такая же ерунда. Требует проверить предний левый габаритный огонь. А он работает. Потеплее станет, сниму фару - почищу контакты.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 09:33 (10:33)   #4
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Проблема скорее всего в контактах разъёма фары. С левой фарой всё просто. Можно рукой легко поджать разъём к фаре. С правой сложнее. Рукой не подлезешь. Брал очень толстую отвёртку, обматывал жало изолентой (на всякий случай) и аккуратно, как рычагом поджимал разъём к фаре.
Помогает на 100%.
Старый 20.03.2009, 17:20 (17:20)   #5
yava
Аватар для yava
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 109
yava Первоклашкаyava Первоклашка
Такая же фигня выскакивала на компе!
На сервисе побежали ребята сразу лампу менять, но я поджал контакты и замена отпала. Сервисники расстроились.
Причем также после мойки или во время сырой погоды выскакивала надпись.
yava вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2009, 19:49 (20:49)   #6
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
Народ спасибо!! Сегодня увидел, что перегорела лампа правого габарита!!! Но ошибка через раз пишется, кстати какая там лампа в габарите, может кто в курсе???
Старый 20.03.2009, 20:21 (21:21)   #7
Vartex
фотопроказник
Аватар для Vartex
Поблагодарил(а): 3,170
Благодарностей: 6,132
ИМХО нужно поджать контакт,если то горит то нет.
Старый 20.03.2009, 23:55 (00:55)   #8
Werkstatt
Инженер
ЛампОчка N 0177538 12V/W5W - так в ETKA написато.
Старый 01.11.2014, 07:50 (08:50)   #9
muzogon
Аватар для muzogon
Благодарностей: 25
muzogon Младенец
то же горит данная надпись и редко когда не горит, менял лампы, фары снимал по десять раз, контакт спреем все обрабатывал и поджимал, все лампы горят , а ошибка висит, vag пишет ошибку по лампам заднего хода - при их замене тоже самое пишет где ещё рыть - может связано как то ещё с датчиками подвески?
muzogon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2014, 08:29 (09:29)   #10
Серый V10
Аватар для Серый V10
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
muzogon,Нет! Скорее с проводкой или контактами на то, что ругается (пишет) комп!!!
Старый 01.11.2014, 15:38 (16:38)   #11
muzogon
Аватар для muzogon
Благодарностей: 25
muzogon Младенец
нашли основную причину - это не родные лампочки заднего хода 3w , а надо 21w, по цоколю походят на наши габаритные лампочки от класскики, заказал - посмотрим что получится
Текущее время: 20:17. Часовой пояс GMT +3.
