Старый 10.10.2019, 16:09 (23:09)   #1
Alkazar fox
Alkazar fox Младенец
По умолчанию Свечи накала и форсунки расплавились.
Всем привет, у меня 3.0 TDI CASA,пробег 220000 км поменял я тнвд, который погнал стружку,форсунки проверили на стенде, все в норме,все трубки,бак и все остальное почистили,помыли,продули и т.д. Машина сразу завелась, троит, дымит сизым дымом,но едет хорошо, поездил я на ней 170 км и туарег заглох,перед этим заклинило педаль газа, глушу его и больше он не завелся. Снимаю форсунки ,а они с расплавленными распылителями,свечи так же оплавленные. Вопрос к знатокам, от чего такое могло произойти?
Тип файла: jpg 20191010_105513.jpg (167.3 Кб, 92 просмотров)
Alkazar fox вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2019, 16:19 (16:19)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
Бензина налили
Старый 10.10.2019, 16:21 (20:21)   #3
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 592
Заклинило педаль газа это как ? Обороты возросли до отсечки, как будто педаль в пол нажата ?
Если да, то это двигатель пошел в разнос. О причинах такого можно почитать в сети.
Старый 10.10.2019, 16:28 (15:28)   #4
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,102
Если форсунки поплавились, то и поршневой мог прийти кирдык...
Старый 10.10.2019, 16:33 (23:33)   #5
Alkazar fox
Нажал на газ и Машина понеслась, обороты росли, был сильный дождь и дворники зависли на одном месте,на нейтраль включил,припорковался и больше не завелась
Добавлено через 1 минуту 35 секунд
Посторонних звуков не было,собираюсь головы снимать,смотреть куда обломки свечей упали и, что натворили
Последний раз редактировалось Alkazar fox; 10.10.2019 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2019, 17:07 (21:07)   #6
Dmitry42
Благодарностей: 592
Ну тут похоже только вскрытие покажет...
Возможно может масло попало в систему, может еще что-то. Но раз сильно дымило, возможно что масло все же было во впуске, а от него уже начался разнос.
Старый 10.10.2019, 17:20 (00:20)   #7
Alkazar fox
Вынув щуп масла, увидел в три раза больше нормы масла,форсунки лили солярку в поддон, откачали 6 литров этой жижи, так до уровня и не дошел.
Старый 10.10.2019, 17:39 (21:39)   #8
Dmitry42
Благодарностей: 592
Ну собственно вот и ответ. А может не форсунки ? У нас случаем через ТНВД не может такое происходить ?
Старый 10.10.2019, 17:43 (00:43)   #9
Alkazar fox
В тнвд один шланг на рампу,второй на обратку,а в форсунках огромные отверстия прогорели, вот топливо и сливалось в камеру сгорания.
Старый 10.10.2019, 18:07 (18:07)   #10
leshka
Аватар для leshka
Значит гидроудар точно словил :( разбирай потихоньку
Старый 10.10.2019, 18:48 (22:48)   #11
Dmitry42
Благодарностей: 592
Вопрос то сейчас как такое могло произойти ?
Чей косяк ?
leshka (10.10.2019)
Старый 10.10.2019, 18:55 (01:55)   #12
Alkazar fox
Вот и я думаю от чего такое бывает?
Добавлено через 2 минуты 58 секунд
Может неправильно выставил угол на распредвалах и тнвд , отсюда на повышенных оборотах очень растёт температура по цилиндрам,в следствии чего расплавились свечи и форсунки
Добавлено через 2 минуты 7 секунд
В одном сто мастер сказал,что у них часто грузовики со свечами такими приезжают,говорит из-за воды в топливе.
Последний раз редактировалось Alkazar fox; 10.10.2019 в 18:55. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2019, 18:57 (18:57)   #13
leshka
Аватар для leshka
А контроль по егт? Мое мнение остался очиститель в баке, при прогреве на трассе началась детонация, что и привело к столь печальным последствиям
Старый 10.10.2019, 18:57 (17:57)   #14
Чо гадать, вскрытие покажет
Старый 10.10.2019, 19:00 (19:00)   #15
leshka
Аватар для leshka
Оно покажет следствие, а не причину
Добавлено через 1 минуту 40 секунд
Топливо на анализ надо сдать
Последний раз редактировалось leshka; 10.10.2019 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2019, 19:02 (02:02)   #16
Alkazar fox
Бак не чистил ничем,прошел магнитом,слил старую соляру,ветошью протер
Добавлено через 1 минуту 27 секунд
Кстати, в баки ни одной стружки не было,даже металлической пыли
Добавлено через 42 секунды
В фильтре много было и в тнвд
Последний раз редактировалось Alkazar fox; 10.10.2019 в 19:02. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.10.2019, 19:17 (18:17)   #17
Оно покажет сдедствие, а не причину
Т.е. вскрывать не надо?
Старый 10.10.2019, 19:41 (02:41)   #18
Alkazar fox
Раскрывать буду в любом случае,так как сорвало резьбу свечи 5 цилиндр,надо вставка делать)
Старый 10.10.2019, 19:58 (19:58)   #19
leshka
Аватар для leshka
Зачем, и так понятно, контрактник дешевле
Старый 10.11.2019, 01:04 (01:04)   #20
noxeone
Аватар для noxeone
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
noxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашкаnoxeone Первоклашка
ТНВД когда менял, выставил его положение к распредвалу по ELSA или как было так и поставил?
noxeone вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:54. Часовой пояс GMT +3.
