Старый 11.10.2019, 21:02 (22:02)   #1
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Вопрос NF / Неравномерный свет на дороге после замены
Всем привет!
Заменил лампы на OSRAM D3S 35W PK32d-5+70% Xenon Ultra Life 4150K, 2шт, 42V, 66340ULT2.
Заметил, что появилась какая-то неравномерность в освещении дороги спереди.
А именно в метрах 5-7 перед машиной. Как будто расходятся лучи разной яркости от машины. Особенно это заметно при повороте, похоже на вертикальные жалюзи )))
Вопрос. Это что-то с лампами? Или могли ли лампу поставить не так, и луч попадает на отражатель спереди линзы и так бликует?
Сфоткать пока не получается, но есть вот такое фото (см. приложение).
Тип файла: jpg 0f5e04e2-8d29-4954-948f-fd8e9d69e4a9.jpg (256.1 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20191003_190851.jpg (85.8 Кб, 44 просмотров)
nightrider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2019, 09:11 (09:11)   #2
Дмитрий ларин
Благодарностей: 29
Дмитрий ларин Младенец
Так же после замены ламп. Лампы осрам ориджинал, не подделка. Пробовал слегка играться лампой в цоколе там буквально пару градусов можно, но эффект тот же. НА обзор не влияет забил
Дмитрий ларин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
nightrider (12.10.2019)
Старый 12.10.2019, 10:47 (11:47)   #3
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 179
Dimit ПервоклашкаDimit ПервоклашкаDimit Первоклашка
До тура был пассат б7 с поворотным светом, при замене на нем ламп, мой слесарь,как выяснилось чуть позже, немного криво установил 1 лампу, визуально не видно-всё защелкнулось как нужно,зазоров не было видно, а вот свет стал кривой, на следующий день поставили старую лампу, пятно света стало правильное, опять установил новую поменяв для уверенности с левой фары в правую………свет стал идеальный, после этого пришли к выводу, что лампа хоть и не видно, но немного сместилась, при первоначальной установке………у тура конструкция фары плюс минус одинаковая с б7, попробуй для начала просто снять и поставить заново лампу……у меня так же луч света на край фары падал……
Последний раз редактировалось Dimit; 12.10.2019 в 10:51.
Dimit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2019, 11:46 (12:46)   #4
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
После регулировки на край фары не падает?
Старый 12.10.2019, 19:10 (20:10)   #5
Dimit
Аватар для Dimit
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 179
Точно уже не помню, засветило правильно и как то не обратил внимание, но то что уголок пластика в фаре при не правильной установке лампы был засвечен-это точно………сначала думали что подвес повредили, вот и заглядывал в фару и засвет увидел
Последний раз редактировалось Dimit; 12.10.2019 в 20:54.
Старый 14.10.2019, 19:59 (20:59)   #6
nightrider
Поблагодарил(а): 51
nightrider Младенец
Заснял на видео https://yadi.sk/d/yIYmt_OWEiNWkQ
Последний раз редактировалось nightrider; 25.10.2019 в 20:15.
Текущее время: 23:13. Часовой пояс GMT +3.
