#1 |
Доброго всем времени суток! Авто Туарег 3,6 FSI CGRA 2011 года. Читал похожие проблемы, но конкретного решения не нашел, поэтому и пишу. После остановки и перевода авто в режим паркинг начинают подыматься обороты, потом приходят в норму, как будто, авто отрабатывает какой-то свой режим. Обороты подымаются до 1500. Ниже ошибки
4007 - Регулирование холостого хода P0507 00 [096] - частота вращения выше номинальной Непостоянно - Не подтверждено - протестировано после удаления записей Стоп-кадр: Биты состояния: 00000001 Приоритетность: 2 Счётчик возникновения ошибки: 1 Пробег: 210874 km Дата: 2019.10.06 Время: 12:59:03 Engine speed: 848.00 /min Нормированное значение нагрузки: 18.4 % Скорость автомобиля: 0 km/h Coolant temperature: 96 °C Температура воздуха на впуске: 10 °C Ambient air pressure: 980 mbar Напряжение клеммы 30: 14.866 V Индекс забывания по OBD: 21 Распознавание негерметичности по процессу лямбда-регулирования: 0.9060 Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 1 Негерметичность (воздух): -3.9 kg/h После замены свечей, ошибок пока нет (два дня на ходу после замены), однако обороты все равно подымаются, но не так высоко, т.е. какая то проблема все же есть. При работе кондиционера данная проблема не наблюдается. Прошу помочь в решении данной проблемы. Заранее благодарен. |
#4 |
Герметичность впуска проверьте в т.ч. мембрану клапана BKГ .
#5 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 324
374
Благодарю. Но не мембрана! Тем более при работающем вентиляторе обороты не повышаются, т.е. таже ситуация что и при работе кондиционера, когда вентилятор работает. Я так понимаю, что если бы вакуумная система, то независимо работает вентилятор или нет, обороты все равно повышались бы. Может быть есть еще какие-нибудь идеи? Благодарю.
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Цитата:
Тоже интересно бывает негерметичность с + бывает с -, кто обьяснит?
А объяснит наверное курс диагностики ДВС . |
Последний раз редактировалось klopidon; 14.10.2019 в 22:50. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
Причем тут вентилятор ?!
Добавлено через 1 минуту 9 секунд Не бывает с - ... А объяснит наверное курс диагностики ДВС . Если есть мысли - пишите! Благодарю. Если требуется доп. информация, тогда какая? |
#7 |
Доброго всем вечере! Прошу прощения, если грубо ответил в предыдущем письме. Пишу дополнительную информацию о моей проблеме по шагам: еду-все нормально, остановился (педаль тормоза нажата) - все нормально, перевел рычаг селектора в режим "P", педаль тормоза нажата - все нормально, отпустил педаль тормоза - обороты поднялись до 1000 и опустились до номинального значения, далее - все нормально, нажал педаль тормоза - все нормально, отпустил- обороты опять поднялись. Так происходит как минимум раз 10, далее не пробывал. Да еще - это происходит только на прогретом двигателе, на холодную ничего подобного нет.
#8 |
#10 |
doralex1985, добрый день, не подскажите, как решили проблему. У моей симптомы такие же. Спасибо
