Старый 15.10.2019, 20:04 (19:04)   #1
Алексей404
Алексей404 Младенец
По умолчанию Нужна помощь. масло во впускном коллекторе двигатель 3.6
мембрана стоит новая. от куда масло гонит во впускной коллектор, двигатель 3.6
Алексей404 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Гуд (17.10.2021)
Старый 17.10.2019, 01:03 (00:03)   #2
Zig39
Аватар для Zig39
Поблагодарил(а): 3,361
Благодарностей: 1,465
Zig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классовZig39 Ученик средних классов
пары масла из КВКГ
Zig39 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.10.2019, 15:35 (14:35)   #3
Romansmo
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
Romansmo Младенец
В маслоотделителе есть отверстие для слива масла, возможно оно у вас забито.
Romansmo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2021, 19:08 (18:08)   #4
blue.cat
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
blue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классовblue.cat Ученик младших классов
комрады!
впускной коллектор потеет, вокруг той части клапанной крышки где маслоотделитель все в масле
но!
масло не жрет, могу долить литр на 10-15 тыс
еще масло идет в тонкую трубочку, что входит в картер справа (походу)
откуда оно в этой трубочке и в картере? мембрану менял тыщ 30 назад
взял вот здесь
старая мембрана была целая и в хорошем стостоянии, сто написала в рекомендации сменить клапанную крышку, т.к. возможна трещина
эта трубочка обходит двигатель и входит слева в некий селеноид, что эта трубочка делает?
П.С.
Почему отключена вставка картинок, кризис?
Последний раз редактировалось blue.cat; 15.10.2021 в 11:55.
blue.cat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.10.2021, 19:35 (18:35)   #5
Гуд
Поблагодарил(а): 716
Благодарностей: 218
Гуд ПервоклашкаГуд Первоклашка
В нашем 3.6 двигателе, маслоуловитель прямо над цепью из которой молотит маслянный туман сильнейший. Фильтра картерных газов недостаточно. Сними гофру от клапанной крышки и ты увидешь масло внутри ее, а так как воздух только тянет в коллектор, а не из него, то в нижней трубке что показываешь ты, это только нижняя точка куда масло просто стекает с коллектора. Если ты снимешь коллектор, то увидешь во впускных каналах нагар маслянный который на 1/3 закрыл воздуховоды впуска в головке, прикипев коричневым налетом. Ставь дополнительный маслянный фильтр, но на такие же жесткие трубки. На Поршах на таких же моторах многие ставят маслоотстойники. Потом чисти коллектор или разобрав или капельницей с присадкой очистителем. или со спиртом, водноэтанолом на заведенном моторе самотеком его будет затягивать через капельницу. У меня эта нижняя трубка уже не в масле, чистая и с нее не стекает, и коллектор впускной сухой.
Тип файла: jpg IMG_20211010_170522.jpg (250.1 Кб, 89 просмотров)
Последний раз редактировалось Гуд; 17.10.2021 в 19:41.
Гуд вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Синегорец (15.08.2023)
Старый 17.10.2021, 19:55 (18:55)   #6
Гуд
Благодарностей: 218
Можно такое что нибудь. Но это не из той маленькой трубочки идет, туда просто стекает. Это туман масляный из клапанной крышки туда нагоняет масло.
Тип файла: jpg Screenshot_2021-10-17-19-51-18-644_com.android.chrome.jpg (121.1 Кб, 84 просмотров)
Старый 18.10.2021, 00:06 (23:06)   #7
blue.cat
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
я уже думал там такой стакан ставить но уперся в то что движок горячий, пластмасса может потечь
и да, колектор в масле но без нагара
Тип файла: jpg IMG_20211016_1122013_1000x750.jpg (188.1 Кб, 55 просмотров)
Последний раз редактировалось blue.cat; 18.10.2021 в 00:56.
Гуд (18.10.2021)
Старый 18.10.2021, 01:00 (00:00)   #8
blue.cat
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 204
вот как у меня оно капает из колектора
Тип файла: jpg IMG_20211014_1619543_1000x750.jpg (280.0 Кб, 101 просмотров)
Старый 18.10.2021, 23:35 (22:35)   #9
Гуд
Благодарностей: 218
Нагар этого масла точно есть, он ниже в аллюминиевой части головки. что бы его увидеть нужно и нижнюю часть пластмассовую коллектора снять. На пластмассу не прикипает. А на аллюминиевые воздушные каналы головки блока накипает сильно очень, на клапанную направляющую аж кусками по 3 мм толщиной накипает в уголках.
Последний раз редактировалось Гуд; 18.10.2021 в 23:44.
Старый 13.06.2022, 21:26 (23:26)   #10
TALRH
TALRH Младенец
Как решить эту проблему ?
TALRH вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2023, 17:50 (17:50)   #11
ladiaev
ladiaev Младенец
есть аналогичная проблема на таком же движке 3.6 280 л.с., масло во впускном коллекторе и в вакуумных трубках тоже, помогите решить.
ladiaev вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2023, 13:52 (13:52)   #12
ladiaev
ladiaev Младенец
Гуд, привет, можешь пояснить почему туман маслянный под капотом и масло в вакуумной системе и в воздухозаборнике
Старый 08.05.2023, 09:45 (09:45)   #13
Ден 372
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 39
Ден 372 Детский сад
И у меня та же проблема , масло во впуск гонит. Мембрану поменял, но она была ещё хорошая, и ещё плюётся синим дымом при запуске после простоя часа два.
Если кто то решил проблему отпишите пожалуйста, очень надо решить.
Ден 372 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.08.2023, 22:36 (22:36)   #14
ladiaev
ladiaev Младенец
У меня масло уходило через вакуумный насос, была протертость на корпусе вакуумного насоса НФ 2010 года, 369 тыс пробег, проблема устранена заменой насоса, расход масла теперь 100 гр на 2000 тысячи
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Вакуумный насос с дыркой у меня так было, один в один
Последний раз редактировалось ladiaev; 14.08.2023 в 22:36. Причина: Добавлено сообщение
Gennady512 (02.09.2023)
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
