22.10.2019, 15:53 (15:53) | #1 |
Вопрос по АКПП
Туарег, 3.2, 2004, американец
Много уже почитал про проблемы АКПП, но не очень все похоже. Решил спросить. Проблема началась с благих намерений - замена масла в акпп. До этого проблем не было прям совсем, даже намека не было. Взял aisin atw+. Меняли со снятием поддона и заменой фильтров. У специалистов, которые знают что такое Touareg и как менять масло в акпп в нем ))) (это с их слов). И дальше появились проблемы... Я бы не назвал это пинками, ощущение, что при переключении с 1-2 и 2-3 коробка как бы задумывается. Причем проблема есть на средней динамике разгона. При плавном разгоне нет проблем (прям совсем плавном), если прям хорошо поддать газку - тоже все равно. Хотя иногда и при динамичном разгоне может призадуматься с небольшим последующим рывком. Ошибок нет. Спецы разводят руками. Отвез нас проверку уровня в другой сервис - слили 400 мл излишков. Стало лучше, но не полностью. Измерил кодирование АКПП на Q7 - еще немного улучшение. Заменил термостат АКПП - ничего не изменилось. Заменил жидкость снова, теперь motul multiatf, изменений нет. Интересный факт - слитая жидкость после 5ткм имела весьма неприглядный вид - неравномерная окраска, явно участки серого цвета приглядывалась, на ощупь не попробовали ее. В сервисе очень удивились, что ей 5ткм всего. Фильтр не менял, потому как показали мне это уже позже, после замены. В этот раз меняли аппаратно, со снятием патрубков с радиатора. Вот уже 15 ткм так езжу, хуже не становится. Вроде конечно уже приловчился так обороты набирать, что проблемы почти незаметно, но факт наличия ее все равно напрягает. Что это может быть ? Явно все началось с замены жидкости... P.S. сильнее проявляется на прогретой машине P.P.S. появилась вибрация на 120-130 км/ч, колеса проверили - все в норме, тормозные диски заменили уже после появления вибрации - на вибрацию не повлияло. Слышал, что причиной вибрации может быть гидротрансформатор... мож как то связано. P.P.S. совсем туго у нас в городе со спецами по акпп... |
Последний раз редактировалось dimap101; 22.10.2019 в 16:39. |
23.10.2019, 14:58 (14:58) | #3 |
если в той жиже есть допуск типа ATF WS, а он там есть скорее всего, то масло жидковато, особенно для поношенного гидроблока. ИМХО
И у Motul MultiATF есть ATF WS, но есть и G 052 162 A2, что родное для такого турика. И какое же будет погуще ? Конкретную можно назвать ? Добавлено через 2 минуты 19 секунд C oil-club про Aisin ATW+: 1) Вязкость при 40С=35,79 и при 100С = 7,3 - больше похожа на масло Toyota Type T-IV у нее такие же вязкостные характеристики. Вязкость нельзя назвать низкой как у Toyota WS. |
Последний раз редактировалось dimap101; 23.10.2019 в 14:58. Причина: Добавлено сообщение |
23.10.2019, 15:15 (16:15) | #4 |
Поблагодарил(а): 6,008
Благодарностей: 2,634
3259
Вот поэтому и не хочется менять мало в акпп, ездишь все хорошо. Поменял и начались проблемы. Для вашей коробки Мобил 3309, Тойота Т-4
10.11.2019, 00:12 (01:12) | #5 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Зря фильтр не трогали. Проверить под ним прокладку резиновую нужно. Может она перекошена. Очень частая проблема в этих коробках когда работы делают российские мастера. Даже официалы этим болеют
Поблагодарили: | ROTEX (26.12.2019) |
27.12.2019, 00:44 (01:44) | #7 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Подскажите стоит менять масло в АКПП
Главное - замена без всяких аппаратов, только самотек |
