23.10.2019, 22:34 (22:34) | #1 |
Поблагодарил(а): 29
10
Гул-свист в высоком диапазоне на скорости
Друзья Ваши предположения!? Ехал по трассе, спереди в районе торпедо появился постоянный по ноте гул-свист на довольно высокой частоте, как будто щель в окне оставил, но при смене скорости, звук не менялся никак, пропадал,появлялся и на 60км/ч и на 160км/ч, когда ехал именно прямо. Но!! пропадал при не большом маневрировании рулем в сторону.. за 200 км появлялся раз 7. Пробег 20 тыщ, дизелек
24.10.2019, 10:32 (10:32) | #2 |
Благодарностей: 21
21
24.10.2019, 10:45 (10:45) | #3 |
Поблагодарил(а): 29
10
Тоже свистит но на больших скоростях, заметил что если боковой сильный ветер свист раньше начинается, а так пробовал полную гашетку в спорт режиме засвистело при скорости около 230 по спидометру, при езде 60 и 160 ничего не свистит
27.05.2020, 12:59 (11:59) | #4 |
Благодарностей: 26
26
Начинается где-то после 60 и теперь уже никуда не пропадает. Есть у кого похожее? Машина бензин. |
27.05.2020, 13:14 (13:14) | #5 |
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
641
Может что нибудь изменило свое положение (например, типа теплоизоляции на крышке капота изнутри или в подкапотном что-то) и свистит от набегающего потока воздуха.
Поэтому, например, при повороте руля происходит временный «срыв» потока и звук пропадает? Поэтому может зависеть от направления ветра, а также появиться при наборе большой скорости, что привело в изменению положения этого «что нибудь» под большим набегающим потоком и теперь слышно и на других скоростях? |
29.05.2020, 17:01 (17:01) | #6 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 21
21
Моя история про гул/свист.
Раньше был FL, который сразу оборудовал и поперечинами и боксом Туле. Были посторонние шумы и их локация была понятна (крыша/бокс). Потом(этой не очень холодной зимой. перед Ковидом), из-за того, что жена постоянно жаловалась на невозможность "пролезть" на некоторые паркинги (верхний негабарит) и окончание глыжного сезона, бокс был снят (а поперечины остались). При скоростях 130-140+ стал слышен отчетливый свист, причем локация где то справа спереди (и я и жена точно определили именно там). Несколько визитов на сервис и даже найденные следы/царапины на пыльнике тормозного диска не успокоили и я уже стал грешить на подшипник ступицы. Но :)))) В общем поменял я свой "скрипуче/свистящий Р-Лайн на CR, перегнал последний в кромешной тишине двухслойных окон в Питер, а в Питере в период самоизоляции поставил дуги Туле на крышу (дело было на даче). И вот - дуги стоят, бокс в гараже, а я еду в город по какой то там причине. Бац, на скорости где то 150 я вдруг отчетливо слышу тот выскокочастотный свист (прям 1:1 как на ФЛ) В итоге, теперь совершенно ясно, что звук от поперечин THULE, причем самой дорогой и "тихой" версии. ЗЫ: В сервис не еду, ессно, причина свиста известна |
16.12.2021, 00:04 (23:04) | #7 |
Стал замечать аналогичную проблему, где-то в торпедо/моторном отсеке, с водительской стороны появляется гул/свист.
16.12.2021, 11:28 (10:28) | #8 |
Благодарностей: 26
26
Тоже появился посторонний гул или свист на скорости после 60, машина бензин. Не решили проблему?
16.12.2021, 15:42 (14:42) | #9 |
Поблагодарил(а): 111
Благодарностей: 332
407
Тоже что то подобное появилось.
После установки зимней резины и брызговиков(брызговики чуть позже поставил, чем зимнюю резину). Пока грешу на брызговики ) Весной проверю |
16.12.2021, 22:04 (22:04) | #10 |
Поблагодарил(а): 139
Благодарностей: 92
92
Ничего не свистит ни на 60-ти, ни на 160-ти, ни на 240-ка. Дырки в решетке все заделали ? Может из-за них свист ?
17.12.2021, 12:05 (11:05) | #11 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 25
25
Было такое , правда на Пежо - седан , закрыли допуск воздуха с улице , перестало , а на Туре , у меня сейчас нет этого свиста , тихо
17.12.2021, 19:23 (18:23) | #12 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 64
64
23.12.2021, 00:38 (04:38) | #17 |
Благодарностей: 97
47
Было такое. Заменил израсходованные тормозные колодки и больше такой гул пока не возвращался.
Поэтому смотрите износ колодок первым делом, если симптомы схожие. При небольшом нажатии на тормоз звук должен уходить. |
08.01.2022, 02:43 (01:43) | #20 |
Такая же проблема, у меня дырок нет с завода. Машина 2021, 340 л.с. exclusive
Свист при штормовом ветре и по скорости - на автобане. Словно открытое окно, едва слышно, но есть. Подозреваю, что где-то словно не поджата дверь. Вопрос пока не решен :) |
