27.10.2019, 02:14 (09:14) | #1 |
Не заводится машина.
Друзья приветствую. Решил подключить видеорегистратор напрямую к левому блоку предохранителей согласно этой инструкции тут
Т.к. мучался долго, в один прекрасный момент забыл выключить зажигание при снятом с креплений блоке предохранителей. При этом все предохранители стояли на месте, блок просто был не закреплен. Сейчас при попытке завода машина выдает ошибки "проверьте левый, правый дальний свет", и не реагирует на кнопку start/stop. При подключении сканера elm327 пишет "нет подключения к ЭБУ" хотя до этого все было. Что это может быть? NF 3.0 дизель. |
14.11.2019, 13:42 (12:42) | #3 |
Touareg 3.6 V6FSI Exclusive
здразтвуйте проблема помогите туарег 3.6 2011 заводится с перебоем потом на хх работает нормально как газа дам то начинается хлопки перебое
14.11.2019, 14:01 (14:01) | #4 |
Поблагодарил(а): 276
Благодарностей: 505
-939
audimen4, по такому описанию - можно только предположить, что проблема с зажиганием - пропуски. Скорее всего свечи, менее вероятно - катушки.
Как давно менялись свечи и на какие? Возраст / тыс км? |
Последний раз редактировалось Vasilych; 14.11.2019 в 14:04. |
14.11.2019, 15:04 (15:04) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
audimen4, ошибки какие показывает?
Случаем не после заправки это стало проявляться? Добавлено через 3 минуты 56 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось nostrum; 14.11.2019 в 15:04. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2019, 21:29 (20:29) | #6 |
Четверг,14,Ноябрь,2019,20:22:41:46766
AVTO Версия: Адаптер VAG 17.990 Running on Windows 7 x64 www.avtoadapter.ru Контроллер 01: Двигатель Описания: 03H-907-309-V1.clb Номер детали контроллера: 03H 906 023 AA HW: 03H 907 309 Компонент и/или Версия: 3,6 FSI EU2 H11 7925 Код ПО: 002A0012432600000000 Код СТО: WSC 31414 790 00001 ASAM установки: EV_ECM36FSI01103H906023AA 002002 (VW52) ROD: EV_ECM36FSI01103H906023AA.rod VCID: 61C3B2F470FF044EE5-8034 2 ошибок найдено: 4608 - Регулятор давления топлива P2294 00 [039] - обрыв цепи Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 239546 km Дата: 2019.11.14 Время: 20:02:07 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 0.00 /min Нормированное значение нагрузки: 0.0 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 90 °C Температура воздуха на впуске: 36 °C Атмосферное давление: 1020 mbar Напряжение клеммы 30: 12.533 V Индекс забывания по OBD: 40 Напряжение АКБ: 12520 mV Крутящий момент двигателя: 0.0 Nm 4007 - Активные жалюзи радиатора 1 P0507 00 [101] - обрыв цепи Не подтверждено - Проверено после сброса памяти Момент неисправности: Статус ошибки: 00000001 Приоритет ошибки: 2 Частота ошибки: 1 Пробег:: 239546 km Дата: 2019.11.14 Время: 20:09:42 Число оборотов коленчатого вала двигателя: 1161.00 /min Нормированное значение нагрузки: 16.5 % Скорость автомобиля: 0 km/h Температура охлаждающей жидкости: 89 °C Температура воздуха на впуске: 26 °C Атмосферное давление: 1020 mbar Напряжение клеммы 30: 14.371 V Индекс забывания по OBD: 40 Распознавание негерметичности по процессу лямбда-регулирования: 0.0000 Суммирующий счётчик пропусков воспламенения: 3 Негерметичность (воздух): 6.9 kg/h Готовность: 0000 0000 Добавлено через 59 секунд что может быт Добавлено через 1 час 56 минут 30 секунд давление измерил 5.3 на рейке, больше 2000 оборот не подымается |
Последний раз редактировалось audimen4; 14.11.2019 в 21:29. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2019, 23:37 (22:37) | #9 |
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
364
В разрыв регулятора на ТНВД нет никаких секреток подключённых ?
Если нет то смотрите проводку на регулятор N276 . Управление там массой (2 пин) это моторного ЭБУ (19 ножка 60ти пинового разъема) ,а +12в (1 пин) от преда №14 находящегося в коробке слева под лобовым стеклом . При вкл зажигании 12в должны появляться . Если запустить тест исполнителе клапан должен щелкать . Если не щелкает можно проверить диодной контролькой на разъеме . |
15.11.2019, 05:59 (04:59) | #10 |
Если нет то смотрите проводку на регулятор N276 . Управление там массой (2 пин) это моторного ЭБУ (19 ножка 60ти пинового разъема) ,а +12в (1 пин) от преда №14 находящегося в коробке слева под лобовым стеклом . При вкл зажигании 12в должны появляться . Если запустить тест исполнителе клапан должен щелкать . Если не щелкает можно проверить диодной контролькой на разъеме . а что значить р0507 интересно |
