Старый 28.10.2019, 10:21 (09:21)   #1
GamzFan
GamzFan Младенец
Вопрос После установки руля с подогревом горит ESP
Всем привет. Поставил на свой тур(дорест) руль с подогревом - сам руль, кольцо аирбега(датчик положения руля переставил со своего кольца - 7L0 907 379 G) и подкову. Далее для адаптации захожу в 3 блок (при нахождении в этом блоке на приборке начинают моргать значки ABS и BRAKE) и ввожу код доступа в login - 11 код 40168 (закрытая область - 16 на этот код ругается, мол не получило значение от блока). Код принимается и по моим наблюдениям, вроде как программа переподключается к этому блоку и соответственно введённый код слетает, ибо в базовых настройках - 04 в канале 060 пишет, что нету доступа. Если зайти в измеряемые группы - 08 канал 004, то данные с датчика отображаются и меняются. По ошибкам в этом блоке только, что требуется адаптация датчика g85.
Подскажите куда копать. Я грешу на китайский шнурок(kkl 409.1, подключается по протоколу - KWP2089), но сейчас стал задумываться, что может быть стоило поставить датчик положения руля, который был вместе с новым кольцом аирбега(Как мне сказали это кольцо сняли с Audi a4, но по размеру считывающей площадки родной датчик немного больше). Может действительно подкова от рестайла - 7L6953549G не может общаться с датчиком g85 от дореста?
Последний раз редактировалось GamzFan; 28.10.2019 в 10:32.
GamzFan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.10.2019, 10:45 (14:45)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Попробуй прокатиться, выкручивая руль до упора налево и направо, может автоматом адаптирует.
Старый 28.10.2019, 11:31 (10:31)   #3
GamzFan
GamzFan Младенец
Уже наматывал круги, толку нету.
Старый 29.10.2019, 13:36 (12:36)   #4
GamzFan
GamzFan Младенец
У меня к вам просьба, можете подключить шнурок и сразу зайти в 3 блок, ввести код 40168 в Login - 11 (в этот момент посмотреть будет ли немного подтупливать программа, аля переподключение к блоку) и после этого зайти в Базовые параметры - 04 в канал 060. Просто по инструкции перед этим действом нужно покрутить руль и проехать прямо, а мне интересно сможет ли программа сразу после ввода кода доступа дать этот самый доступ к каналу 060. Если у вас сразу даст доступ, значит поеду ставить датчик от нового кольца аирбега.
И ещё, попробуйте ввести код 40168 в закрытую область - 16. У меня если вводить в закрытую область, то программа пишет ошибку, а если ввести этот код в Login, то принимает.
Последний раз редактировалось GamzFan; 29.10.2019 в 13:49.
Старый 29.10.2019, 13:47 (17:47)   #5
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,608
Благодарностей: 1,036
Там не круги надо наматывать для адаптации, а по прямой вперёд и назад метров 20 (минимум). Не крутя руль. Блин, хоть в эльзе попросили бы кого посмотреть. Сам всё лето периодически катался из-за дохлого аккума.
Prospere вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2019, 14:40 (13:40)   #6
GamzFan
GamzFan Младенец
Автоматом не адаптируется, пробовал разные способы. Сейчас меня волнует вопрос, почему после ввода кода доступа у меня один фиг нету доступа к группе 060.
Старый 29.10.2019, 14:46 (18:46)   #7
Prospere
Аватар для Prospere
GamzFan, да там х пойми как этот "код доступа" работает. Меняй датчик, а так больше времени потеряешь. У меня Вася с лицензией и VAG-COM и то, не все коды не принимает. Тем более меняют всё кучей, насколько я знаю. Ничего не оставляя своего. Я могу посмотреть, но не ранее, чем завтра к вечеру.
Старый 29.10.2019, 14:52 (13:52)   #8
GamzFan
GamzFan Младенец
Сегодня вечером заменю датчик и отпишу о результатах, если нет, то буду ждать ваших тестов с этим кодом)
Старый 29.10.2019, 15:10 (19:10)   #9
Prospere
Аватар для Prospere
GamzFan, OK!
Старый 30.10.2019, 10:48 (09:48)   #10
GamzFan
GamzFan Младенец
GamzFan, OK!
Приезжаю вчера в гараж и перед разбором решил подключить шнурок и ещё раз посмотреть данные о положения руля с датчика. Захожу в канал - 08, группа 004, руль выставил в положение 0, далее выкрутил до конца влево (~-520), потом вправо (~520) и в этот момент потухла лампочка ESP. Потом я ввёл код 40168 в Login - 11, далее Базовые параметры - 04, группа 060 и о чудо там уже всё автоматом адаптировалось.
P.S. Данные действия с поворотом руля я уже проделывал ранее.
Теперь у меня ещё вопрос, снял новый руль с подогревом для покраски и в нём развалилась фишка, которая идёт в подушку(вроде как через подушку он получает данные о температуре). Фишку и пины уже заказал, но вот я не знаю куда какой провод вставлять, ибо они одинакового цвета... Можно ли тестером как-то это узнать?
Старый 30.10.2019, 13:28 (17:28)   #11
Prospere
Аватар для Prospere
GamzFan, ну... С Победой, тогда! Я говорю - у меня с дохлым акком, такое раз в неделю. Даже внимания не обращаю. Выехал, проехал немного - погасло.
Старый 30.10.2019, 14:07 (13:07)   #12
GamzFan
GamzFan Младенец
А по проводам можете помочь?_) Отключить эту фишку и измерить напряжение? Ну очень нужно. Информации в интернете не нашёл(
Старый 30.10.2019, 16:12 (20:12)   #13
Dmitry42
Благодарностей: 591
Что за фишка то ? можешь подробнее? может схемы посмотреть ?
Там цвета проводов подписаны, по цветам будет проще сопоставить. А то тыкнешь там...подушка стрельнет...
Старый 30.10.2019, 16:58 (15:58)   #14
GamzFan
GamzFan Младенец
Там 2 провода одного цвета, в этом и проблема)
Был бы благодарен за помощь со схемой, если у вас есть ELSA.
Тип файла: jpg f6324056409caaee3780b08a3064.jpg (102.0 Кб, 17 просмотров)
Последний раз редактировалось GamzFan; 30.10.2019 в 17:05.
Старый 30.10.2019, 17:41 (21:41)   #15
Prospere
Аватар для Prospere
GamzFan, Посмотреть не смогу, не обессудьте. А для Эльзы нужен год выпуска/мотор/коробка.
Старый 31.10.2019, 04:27 (08:27)   #16
Dmitry42
Благодарностей: 591
У меня Эльзы нет, увы. Но судя по разъему это не от подушки.
Подушечные должны быть желтые и скорее всего отдельно идут где-то.
Старый 31.10.2019, 08:52 (07:52)   #17
GamzFan
GamzFan Младенец
Кто ставил себе руль с подогревом, те знают о чём я)
Добавлено через 43 секунды
Да без проблем) Даже не знаю зачем я вас об этом просил, если самому можно всё легко измерить и найти +
Последний раз редактировалось GamzFan; 31.10.2019 в 08:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 29.11.2019, 23:05 (22:05)   #18
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,204
GamzFan,
разницы нету как вы подключите датчик температуры (см. фото) и схему.
так же, если Вам кто-то помог, то здесь принято за это спасибо хотя бы сказать, а лучше кнопку нажать соответствующую, удачи!
Тип файла: jpg temp datchik.jpg (127.1 Кб, 12 просмотров)
Тип файла: jpg schema.jpg (112.1 Кб, 11 просмотров)
Тип файла: jpg spasibo.jpg (25.2 Кб, 8 просмотров)
Zig39 (30.11.2019)
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
