20.03.2009, 17:06 (18:06) | #1 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
Из чего мы сделаны?
Сегодня с удивлением обнаружил на стоянке у офиса черного рестайлингово Тура с небольшой рваной дырой в левом крыле. Крыло-то пластиковое!
Интересно, при нашем не самом малом (сравнил Х5 и ХС90) весе что еще в кузове из пластмассы? |
20.03.2009, 17:59 (18:59) | #3 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
152
"Полностью оцинкованный кузов Touareg отличается высокой жесткостью на кручение. В свою очередь это гарантирует безупречное открывание-закрывание дверей, капота и багажника, даже при диагональном вывешивании колес внедорожника. Кроме высокопрочной стали в структуре кузова Touareg используются более легкие материалы. Капот изготовлен из алюминия. Передние крылья сделаны из пластиковых панелей переменной толщины. Бамперы изготовлены из прочного термостойкого пластика со специальным ингредиентом, который обеспечивает их эластичность. Для успешного преодоления сложных участков особую важность приобретают такие показатели, как свесы кузова. У Touareg передний свес (расстояние от центра оси до края бампера) равен 926 мм, а задний - 973 мм. В результате угол атаки и угол съезда составляет 28° (33,2° с пневмоподвеской), что дает все основания считать Touareg настоящим покорителем бездорожья. Еще одно доказательство отменной геометрической проходимости Touareg - сложная трехсоставная система герметизации дверных проемов, а также герметичная защита передней светотехники и других узлов. Это позволяет преодолевать на Touareg водные преграды глубиной до 500 мм (580 мм с пневмоподвеской). О прочности кузова Touareg говорит еще один показатель - максимальная допустимая нагрузка на крышу. Этот показатель достигает 100 кг, что на 25% больше по сравнению с ближайшими конкурентами. Для крепления багажа на крыше предусмотрены две продольные или поперечные дуги (последние можно сдвигать к задней кромке крыши). Touareg может быть оснащен съемным прицепным устройством, при помощи которого внедорожник способен буксировать прицеп или автомобиль полной массой до 3500 кг! " |
20.03.2009, 23:23 (00:23) | #7 |
Инженер
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
52634
А капот на Тур я лично нёс на вытянутой руке, двумя пальцами, через всю ремзону Правда, устанавливая на Webasto комплект для Standheizung пришлось поменять два левых крыла, млин Оплавились.
21.03.2009, 00:44 (01:44) | #8 |
Поблагодарил(а): 378
Благодарностей: 461
667
Тока никому не рассказывайте, что капоты у нас аллюминиевые, а то бомжи в цветмет начнут сдавать...
ПС Если номера прут в центре Москвы, то уж целый капот.... |
23.03.2009, 10:46 (11:46) | #10 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 115
141
Fra1seN, Спасибо,просветили!
А как же "деформируемая энергопоглощающая зона" и прочие приблуды краш тестов? С жигулями в лоб лучше не встречаться? |
23.03.2009, 21:25 (22:25) | #11 |
Поблагодарил(а): 362
Благодарностей: 489
798
А как же "деформируемая энергопоглощающая зона" и прочие приблуды краш тестов? С жигулями в лоб лучше не встречаться? Так что Жигулей можешь не бояться, а вот с Таахами лучше краш тесты всеж таки не устраивать |
24.03.2009, 00:51 (01:51) | #13 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 52
152
24.03.2009, 09:37 (10:37) | #14 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
275
Помимо Тааха в качестве объекта для краш-теста не подходят также фонарные столбы, бетонные блоки (далее список можно дополнить по вкусу) |
24.03.2009, 23:26 (23:26) | #16 |
Поблагодарил(а): 3,588
Благодарностей: 12,776
14456
А разве у Тура крыло из пластика сделано???
официальная причина - для педестрианов (пешеходов то есть) неофициальная - мошть сэкономили :) проверить легко, просто легко постучав ключиком или пальцем по крылу и капоту... капот железный звенит, крыло глухо отзывается :) пластмасско... ваще про пластмассовые крылья - известный факт.. но при аварии эти крылья не уступают железному капоту, гасят удар очень здорово, круто гнутся и лопаются, когда капот уже в гармошку (на ютюбе есть краштесты в замедленном режиме) |
24.03.2009, 23:32 (00:32) | #17 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
именно из пластика, оба передних крыла
24.03.2009, 23:37 (00:37) | #18 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
для развесовки авто это сделано. Пешеходу пофиг материал крыла при такой массе автомобиля.
24.03.2009, 23:43 (23:43) | #19 |
14456
там тоже было перепечатано из фольксовских брошюр наверняка |
24.03.2009, 23:44 (00:44) | #20 |
4769
про пластик и пешеходов читал на сайте какого-то дилера,
