Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Поблагодарил(а): 121
Благодарностей: 117
142
Всем здравствуйте! Недавно по утрам когда заводил машину выскакивала ошибка Р0677-Свеча накаливания, цилиндр 7-Неисправность цепи. После удаления ошибки через OBD-II в течении дня больше не появлялась. И так было 3 утра подряд. Заменил вчера 7-ю свечу, думал все теперь будет нормально. Но сегодня утром все повторилось. Может я не ту свечу заменил? На V8 дизель вроде расположение цилиндров такое (если смотреть спереди на капот):
1-5 2-6 3-7 4-8 Может кто подскажет, что еще может быть? |
#2 |
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
992
7 вроде ближе к водителю
4-8 3-7 2-6 1-5 Вроде, точно не вспомню Добавлено через 1 минуту 16 секунд А вообще, что мешает все сменить? Стоят не дорого ведь? Могу подарить свои бу, 8шт, 1 сбоила... |
Последний раз редактировалось bobhot; 29.10.2019 в 08:36. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
Благодарностей: 117
142
4-8 3-7 2-6 1-5 Вроде, точно не вспомню Добавлено через 1 минуту 16 секунд А вообще, что мешает все сменить? Стоят не дорого ведь? Могу подарить свои бу, 8шт, 1 сбоила... И где можно точно можно узнать номера цилиндров? Я почему то нашел в инете схему отличную от вашей. Как же тогда правильно? |
#4 |
Благодарностей: 792
992
Ну если сильно хочется, то сними фишку и смотри какой номер ошибки вылезет, отсюда и поймёшь правильность расположения цилиндров
Поблагодарили: | Aleksandr77777 (29.10.2019) |
#5 |
Благодарностей: 117
142
#6 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Нумерация цилиндров на двигателях VAG:
Лобовое стекло 4 8 3 7 2 6 1 5 Радиатор На всех двигателях группы VAG только такая нумерация цилиндров, у других производителей она может быть другая. |
Поблагодарили: | Aleksandr77777 (29.10.2019), Offka (05.12.2019) |
#7 |
Благодарностей: 117
142
#8 |
Благодарностей: 117
142
Поменял вчера все остальные свечи и заодно соответственно ту самую 7-ю свечу. Утром завел и ошибок не было. Вот фото той самой 7-й свечи. Видно, что она прогорела на кончике. Значит проблема была только в ней. Теперь буду знать заодно правильное расположение цилиндров на V8 дизель. Всем спасибо еще раз за подсказки!
