Старый 30.10.2007, 21:37 (20:37)   #1
zzxcvbnm
Аватар для zzxcvbnm
Благодарностей: 54
zzxcvbnm Детский сад
По умолчанию Нестабильное напряжение бортовой сети
удалено
Последний раз редактировалось zzxcvbnm; 14.08.2009 в 18:12.
zzxcvbnm вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2007, 23:25 (23:25)   #2
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
Иногда на холостом ходу стрелка прибора, показывающего напряжение бортовой сети, колеблется довольно быстро (1 раз в сек примерно) в пределах 13,5 - 14,5 вольт. Подгазовка не оказывает существенного влияния на это.
Это никак не отражается на работе автомобиля, но мне казалось, что должен быть стабилизатор напряжения и стрелка всегда должна стоять на уровне 13,5 в.
У всех такая болтанка?
Не обращал внимания. Посмотрю напишу.
Старый 31.10.2007, 07:32 (06:32)   #3
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 433
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
МОжет быть глюк вольтметра?
А напряжение у меня показывает стабильно РОВНО 14 в., при запущенном движке.
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2007, 19:40 (19:40)   #4
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
У меня колебалась, но не так быстро. А сейчас вообще ничё не показывает вольтметр. Хотя при диагностике VAS-ом работает. Шеф-мастер сказал прошивка глючит. Хочу поставить приборку от нового Тура.
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.10.2007, 20:38 (20:38)   #5
Буцефал
Аватар для Буцефал
Стоит стрелка, не колеблется.
Старый 01.11.2007, 11:21 (11:21)   #6
XLSchwarz
Katzenschwanz
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 456
Изображений в галерее: 32
Вот блин, вчера заметил такую же ерунду... Один в один как у zzxcvbnm. По делу что-либо выяснилось? У меня не было такого ни разу за три года!
Старый 21.02.2008, 10:14 (10:14)   #7
XLSchwarz
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
Сегодня после получаса эксплуатаци Тура стрелка вольтметра упала до 12 при стоянке авто и в районе двигателя стал слышен равномерный гул, как от трансформатора. Во время движения стрелка поднималась до 14. Эта фигня продолжалась оставшиеся 1.5 часа пробок до дилера. После выключения двигателя, непонятный гул постепенно затихает и через секунд 20 сходит на нет.
К чему быть готовым? Не говорите только, что замена генератора...
Старый 21.02.2008, 10:52 (10:52)   #8
stiratel
Аватар для stiratel
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 459
stiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курс
Блин, слишком много приборов, я например ваще не понимаю зачем мне два!! спидометра, какая блин должна быть температура масла и зачем мне это знать, тоже самое про напряжение в сети: есть напряжение и хрен с ним, нет и так понятно что кердык. Перегружает мозгх
stiratel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 11:18 (11:18)   #9
XLSchwarz
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
Кирилл, я бы и не посмотрел на него, если б не этот гул. А так я по совокупности информации (гул и прыганье стрелки) приехал к дилеру, а не встал где-нить за городом. Знать б еще в чем дело...
Старый 21.02.2008, 11:27 (11:27)   #10
Андрей 037
Андрей 037 Младенец
Температура масла абсолютно не лишне, при долгой езде в тяжелых условиях . особенно летом, возможен перегрев масла в трансмисии . Так что, при повышении температуры масла лучше стать и перекурить Так в сервисе объяснили
Андрей 037 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 11:34 (11:34)   #11
621601
Аватар для 621601
621601 Младенец
Если мне не изменяет память, в Туре на приборном щитке есть только указатель температуры масла в двигателе
621601 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 12:25 (11:25)   #12
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
ремонт генератора однозначно!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 12:59 (16:59)   #13
Smart
Smart Детский сад
у меня стабильно на 14в держится стрелка
Smart вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.02.2008, 13:05 (13:05)   #14
X-100
Поблагодарил(а): 3,392
Благодарностей: 3,633
Не знаю - у меня тоже гуляет стрелка, особо не морочился, если ремонт - значит надо съездить к дилеру - пусть меняет, но это уже давно - с осени, а до этого и не особо смотрел.
Старый 21.02.2008, 14:33 (14:33)   #15
XLSchwarz
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
Мирон, а сколько может стоить ремонт и что лучше, ремонт или замена (в совокупности цена-качество)?
Старый 21.02.2008, 17:56 (16:56)   #16
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
работа 1000 р + снять поставить + запчасти = применрно 5000 сколько стоит новый не знаю но не дешево
Старый 21.02.2008, 18:36 (18:36)   #17
stiratel
Аватар для stiratel
Благодарностей: 459
не вопрос: просто на мой взгляд концепция современной машины в целом такова, что водитель получает только самую необходимую информацию и предупреждения о несправностях. Меня например вольтметры бесят с ваз 2105 в котором вечно умирало реле регулятора - едишь и смотришь на угол отклонения стрелки - вечно на стреме. ладно, удачно тебе решить вопрос :)
Старый 21.02.2008, 19:12 (19:12)   #18
XLSchwarz
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
Ограничилось заменой акк-ра, которому около 4х лет. С генератором, говорят, всё ок. Теперь датчик ровно на 14. Х.з. что было...
Старый 22.02.2008, 08:17 (07:17)   #19
miron
Аватар для miron
Благодарностей: 92
Все так ! на акк после того как осыпаются пластины может прыгать падение напряжения-это видно по стрелке!
Старый 22.02.2008, 08:22 (08:22)   #20
XLSchwarz
Katzenschwanz
Благодарностей: 456
Ну да, видимо, акк не держал заряд вообще. А гул? Это генератор работал в холостую?
Текущее время: 08:29. Часовой пояс GMT +3.
