Старый 03.11.2019, 00:03 (23:03)   #1
Юрий 47
Юрий 47 Младенец
По умолчанию Вибрация при переключении передач
Доброго времени суток.заранее извините,если эта тема уже обсуждалась.тур 2011 года,3.6,249 при плавном торможении в момент скидывается передачи на низшую появляется вибрация по кузову (1-2 сек.)в наборе скорости все норм.
Если тормозить сильнее,то в момент переключения вроде как тоже все норм.вибрация где-то спереди,по крайней мере так кажется.грешу почему-то на карданный вал.как думаете?
Юрий 47 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.11.2019, 09:53 (09:53)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
Обычно карданные валы дают вибрацию на скорости от 60-80 км/час и более.
IVST (11.11.2019)
Старый 03.11.2019, 14:16 (14:16)   #3
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Причём тут кордан и торможение?
Может выхлопная в резонанс входит... Что на сто говорят?
Старый 03.11.2019, 15:43 (14:43)   #4
Юрий 47
Юрий 47 Младенец
Вопрос решен.кронштейн Глушаков у Акпп.позже прочитал как форумчане пару лет выясняли природу неисправности.кусок шланга решил проблему.спасибо
Старый 03.11.2019, 17:46 (17:46)   #5
bobhot
Благодарностей: 792
Ну вот, я же сказал
Артем43 (04.05.2022)
Старый 11.11.2019, 09:12 (13:12)   #6
luksha2011
luksha2011 Младенец
А подробности про кусок шланга расскажите. По-моему такая же ерунда, уже чуть второй раз масло в коробке не стал менять.
luksha2011 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 09:19 (08:19)   #7
AntonVP
Аватар для AntonVP
Поблагодарил(а): 1,726
Благодарностей: 1,637
Это чисто бензотема
Старый 11.11.2019, 10:12 (11:12)   #8
Newser
Благодарностей: 79
Newser Детский сад
Да да, про кусок шланга можно подробнее? В соседней теме глушители сваривают вместе https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=51725
Newser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.11.2019, 11:47 (10:47)   #9
AntonVP
Аватар для AntonVP
Ищем кусок шланга внешним диаметром ок 15-16 мм. Длиной см 15. Поднимаем машину. Ищем под пассажирским сидением крайнюю к двери опору грушителя. Набиваем туда этот шланг. Соображаем как его там надёжно закрепить (я цеплял хомутом). И наслаждаемся отсутствием вибрации при режиме ок 1000-1200 оборотов.
100 раз уже обсуждалось.
Распорка глушителей решает скорее всего эту же проблему, но другим способом.
luksha2011 (11.11.2019), Scan96 (12.11.2019)
Старый 04.05.2022, 17:51 (19:51)   #10
Лакец
Лакец Младенец
Вот подняли авто на подъемник и не врубимся куда набивать этот шланг? Может есть фото или более подробно описать куда чего)
Лакец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.06.2022, 10:45 (12:45)   #11
Lepa22
Lepa22 Младенец
Проверяйте обгонную муфту на генераторе, она скорее всего мертвая. Тоже была такая же вибрация. Пробовал этот шляпный совет про кусок шланга, все фуфло!!!
Случайно вышли на эту муфту, заменили и стало счастье. Абсолютно никаких вибраций при сбросе газа. Цена вопроса что то около 4000 руб. Сколько сейчас стоит эта муфта не знаю, + работа по замене.
Lepa22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2022, 23:55 (22:55)   #12
Botox7
Botox7 Младенец
Ребята,подскажите �� не знаю уже куда рыть. Симптомы-тряска ,возникает при наборе скорости и при торможении. Когда резко убираешь газ также трясет. Ошибок нет. Коробочники 100% говорят,дело не в акпп. Тряска на малой скорости до 40-60,дальше все ровно.
Botox7 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 18:00. Часовой пояс GMT +3.
