Старый 06.11.2019, 13:28 (15:28)   #1
Scan96
Поблагодарил(а): 138
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
По умолчанию Проблема с подрулевым переключателям дворников.
Всем добрый день ! На туареге нф проблема с подрулевым переключателем . Когда купил машину дворики в положении на себя + подача воды не работали. В остальных положениях было все нормально. Сняли подрулевой. Почтистили Контакты на плате. Собрали . Вроде все работает . Через пару дней ситуация повторилась, только теперь не работает в положении вниз ( один взмах дворников) . Разобрали , почистили , собрали . Ситуация через пару дней повторилась . Подумал , что износились дорожки на плате . Купил другой подрудевой переключатель с разборки . Переставил с него платы и Контакты . Через пару дне ситуация повторилась . Вниз ( один взмах работает через раз ) Иногда перестаёт работать брызгалка на себя . Если нажать вниз и одновременно на себя , брызгалка начинает работать в штатном режиме . Также после каждого не срабатывания появляется ошибка по подрулевому переключателю. Может кто сталкивался ? Куда копать дальше ? Заранее всем спасибо !
Последний раз редактировалось Scan96; 06.11.2019 в 14:15.
Scan96 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2019, 14:49 (14:49)   #2
Artalex
Аватар для Artalex
Поблагодарил(а): 6,044
Благодарностей: 4,101
Artalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex БакалаврArtalex Бакалавр
Scan96, есть подрулевые с моего авто 2013 года, подойдет если ваше авто без подогрева руля и без круиза. Территориально в Омске. Если интересно в личку.
Artalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Scan96 (06.11.2019)
Старый 06.11.2019, 14:52 (16:52)   #3
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
У меня и подогрев и круиз
Старый 06.11.2019, 16:00 (16:00)   #4
Artalex
Аватар для Artalex
я когда себе менял "стрекозу", чтобы доставить опцию круиза, круиз не заработал, потому что надо было поменять и спиральный кабель тоже. Как вариант, может проблема также в нём?
Старый 06.11.2019, 16:47 (18:47)   #5
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Спасибо . А в каком именно месте его искать ? )
Добавлено через 2 минуты 8 секунд
Вся проблема в том , что то работает , то не работает .
Добавлено через 2 минуты 40 секунд
Бывает раз 20 нажмёшь рычаг в низ и сработает . После этого может сутки и более работать)
Последний раз редактировалось Scan96; 06.11.2019 в 16:47. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.11.2019, 16:57 (16:57)   #6
Artalex
Аватар для Artalex
по спиральному кабелю передается информация с кнопок управления на руле. стоит он на рулевой колонке. Но каким-то образом из-за того,что он у меня изначально для авто без круиза, замена подрулевых с рычажком круиза не дала эффекта, вот я и предположил, что может и в вашем случае причина может быть в нем.
вот такой он
https://www.touareg-club.net/forum/s...ad.php?t=84724
Старый 06.11.2019, 17:03 (19:03)   #7
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Понял . Думаю проблема не в нем . Что то с контактной группой думаю , но пока не могу понять , что именно . Спасибо за вариант !!!
Старый 26.11.2019, 08:31 (10:31)   #8
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Еще раз разобрал все , почистил контакты, собрал. Вторую неделю работает без проблем !
До этого делал процедуру эту 2 раза .)
Старый 30.05.2022, 16:48 (16:48)   #9
SvAndrey
SvAndrey Младенец
Подскажите, уважаемый, что разбирали и что чистили? У меня тоже подрулевой на дворники подглючивает (((
SvAndrey вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.05.2022, 17:26 (17:26)   #10
Алексей 154
Аватар для Алексей 154
Поблагодарил(а): 780
Благодарностей: 1,136
Замени стрекозу . Чистка это временный вариант
Старый 01.06.2022, 15:13 (17:13)   #11
Scan96
Благодарностей: 49
Scan96 Младенец
Стрекозу . Снять ее , там будет плата на саморезах. Ее снять и аккуратно протереть спиртом например . И все собрать обратно . Там наверняка на ней будет налёт приличный .
Старый 01.06.2022, 15:35 (15:35)   #12
SvAndrey
SvAndrey Младенец
Спасибо, понял.
Добавлено через 50 секунд
Ну, если не найду, кто может чистку сделать, а сервисы этим заниматься точно не будут, то буду менять. Вопрос цены, конечно.
Добавлено через 5 минут 41 секунду
А менять всю стрекозу (со всеми тремя переключателями и спиральным шлейфом) или только сам переключатель?
Последний раз редактировалось SvAndrey; 01.06.2022 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.06.2022, 05:09 (05:09)   #13
Алексей 154
Саму стрекозу с переключателями . На авито полно их было по адекватной цене.
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
