Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Трансмиссия
Старый 09.11.2019, 10:32 (09:32)   #1
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 411
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
По умолчанию Установка дополнительного фильтра на АКПП Туарега GP
Турик пробежал 230т.км. было пару замен масла. Последний раз менял 50т.км назад, жижа была очень чёрная(фото1). Пинков вроде не замечал, а пробуксовывания, когда внатяг без сильной нагрузки у меня присутствуют. Фильтра же как такового у нас нет, обычная сеточка от крупных частиц. А вся пыль с фрикционов гоняясь по системе, как абразив, со временем точит жиклёры и каналы в гидроблоке Покапался в сети. Некоторые люди устанавливают на свои авто(не Туареги) проточные фильтра с коробок а/м Хонда(фото2). Мне такой вариант не понравился в связи с малой площадью фильтрующей бумаги, а объем жидкости на Туре в 2 раза больше, чем на обычных авто. Нашёл только одного человека, который установил наворачивающийся на кронштейн фильтр, от а/м Субару. Но он разместил его в разрыв шланга обратки с термостата, закрепив к радиатору. Мне такой выриант тоже не понравился с эстетической точки зрения(фото3).
Тип файла: jpg 20180727_091211.jpg (125.6 Кб, 55 просмотров)
Тип файла: jpg cyAAAgCeUuA-1920.jpg (119.7 Кб, 46 просмотров)
Тип файла: jpg WwAAAgB2UuA-960.jpg (124.7 Кб, 91 просмотров)
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2019, 11:15 (10:15)   #2
Basilik
Благодарностей: 411
По ссылкам хороших людей, наткнулся на фирму, занимающуюся производством и продажей оборудования для модернизации КПП. https://www.trancool.com/filtering/filterbase.html
Они делают в двух вариантах:
1. с резьбой UNF 3/4-16 — под гидравлические фильтры типа MANN WD 724/6 и др.
2. с резьбой М20х1.5 — под фильтры АКПП Subaru, Mitsubishi, Kia/Hyundai и их дубликаты
некоторые коды фильтров АКПП с резьбой М20х1.5:
Я заказал кронштейн под наворачивающийся фильтр MANN со штуцерами на 12мм. Мне показалось, что гидравлический фильтр будет понадёжней, к тому же он размером в высоту 14см, соответственно площадь фильтрующей бумаги больше, и сопротивление потоку меньше. Чем у других аналогичных фильтров.
Места под капотом для его установки я так и не нашёл.
Решил ставить под авто.
Пришлось карданным переходником сверлить 2 отверстия, третье отверстие кронштейна одел на какой-то шуруп, торчащий резьбой наружу из лонжерона. Использовал его как направляющий. Толщина лонжерона наверное пару мм, поэтому для закрепления кронштейна использовал кровельные саморезы. Они оцинкованные и со сверлом.
Трубки идущие к радиатору пришлось вытащить, они вынимаются из под бампера, но для этого надо снять ещё пластмассовый патрубок правого интеркулера, он на даёт вытащить.
Врезаться решил тоже в обратку, это нижняя трубка. Для этого разрезал её и выкинул кусок около 15 см.
Отвёз ребятам занимающимся производством шлангов на гидравлику. Они развальцевали концы трубок, и завальцевали на них шланги. Брал с запасом по 50см на каждый конец. Отрезал уже по месту. На шланги, одетые на штуцера кронштейна ставил самозажимные хомуты. После сборки, в фильтр перед накруткой налил полный АТФ. Ушло около 700гр. После завода проверял уровень-не изменился.
Через 10т.км. сменю элемент и вскрою.
Бюджет:
1400 кронштейн фильтра с пересылкой
700р. фильтр
500р. вальцовка
1000р/м шланга(брал дорогой)
600р. 1литр АТФ
п.с. ссори, что фото боком, не знаю почему так происходит. Модераторы, если есть возможность, поправьте.
Тип файла: jpg c892ee5s-960.jpg (78.6 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg df92ee5s-960.jpg (101.0 Кб, 49 просмотров)
Тип файла: jpg 20191106_145229.jpg (145.9 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: jpg 20191106_150445.jpg (133.3 Кб, 59 просмотров)
Тип файла: jpg 20191106_150949.jpg (129.8 Кб, 67 просмотров)
Тип файла: jpg 20191108_135830.jpg (141.5 Кб, 77 просмотров)
Тип файла: jpg 20191108_135915.jpg (146.8 Кб, 82 просмотров)
acupant21 (01.02.2022), leshka (09.11.2019)
Старый 09.11.2019, 13:46 (13:46)   #3
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
Хорошее дело, узнавали сколько мкм фильтрует? И каков размер угольной пыли фрикционов?
Старый 09.11.2019, 13:56 (13:56)   #4
драйвер 64
Аватар для драйвер 64
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
драйвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классовдрайвер 64 Ученик средних классов
Бюджет:
700р. фильтр
500р. вальцовка
600р. 1литр АТФ
Все это конечно хорошо. Но как все это работает с точки зрения ГИДРАВЛИКИ ?, давление ,потери напора, сечение трубок, и т.д. Все требует расчетов и проверки. Не проще ли масло почаще менять?.
Последний раз редактировалось драйвер 64; 09.11.2019 в 13:59.
драйвер 64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2019, 14:27 (13:27)   #5
Basilik
Благодарностей: 411
Вот. Из сети.
Параметры фильтра MANN 724/6:
Номинальный расход — 20 л/мин
Рабочее давление — 3500 кПа
Давление открытия перепускного клапана, ISO 4548-2 — 350 кПа
Резьба фильтра — правая
Размер фильтра (диаметр) — 76 мм
Размер фильтра (длина) — 138,5 мм
Резьба 3/4 "-16UNF
Испытание на долговечность гидравлических импульсов, ISO 4548-5 — 20000 импульсов (0 — 3500 кПа)
Площадь фильтрации — 1536 см2
Количество ребер — 50
Высота ребра — 15,8 мм
Ширина / длина ребра 100,2 мм
Первая точка насыщения (минимум), ISO — 2942 кПа
Перепад давления нового фильтра, ISO 4548-1 <30 кПа
Эффективность фильтрации 50%, ISO 4548-12 — 11 нм
Эффективность фильтрации 99%, ISO 4548-12 — 28 нм (хотя таких частиц в АТФ мало)
Порог грязеудержания, ISO 4548-12 — 15 г
Фильтр создан для гидромеханических и гидрообъемных передач в технике таких производителей как Либхер, Атлас и т.д.
Размер пыли не знаю. Но когда магниты на поддоне отмываешь, то мелкая
Старый 09.11.2019, 14:30 (14:30)   #6
leshka
Аватар для leshka
28 нм, тогда должен хорошо фильтровать. Главное чтобы сразу не забился и не перекрыл поток атф
Старый 09.11.2019, 14:36 (13:36)   #7
Basilik
Благодарностей: 411
Сечения не изменились, потери давления не знаю. Характеристика фильтра сообщением выше.
Да и в коробке наверняка стоит регулятор давления.
Чел который к радиатору фильтр прикрутил, год с ним катается. Да и я разницы никакой после установки не заметил.
Масло менять по пробегу собираюсь так-же. Через 10т.км будет 60т.км. Поменяю масло и вскрою фильтр.
Предыдущее фото жижи есть. Посмотрю что будет в этот раз.
Старый 09.11.2019, 14:46 (14:46)   #8
leshka
Аватар для leshka
В НФ фильтр стоит, но масло тоже черное. Думаю пыль с фрикционов не фильтруется
Старый 27.02.2020, 11:59 (11:59)   #9
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Думается мне, что это из области плацебо, для самоуспокоения мероприятие.
Все продукты износа смываются и вымываются прямо в поддон и кроме штатного фильтра и магнитов на пути этой грязи ничего нет, далее по кругу. На радиатор, как правило, отводится только часть масла после ГТ. Часть гадости ГТ, как центробежный фильтр, осадит в себе. И только некоторая часть попадёт и удержится новым фильтром. Бесспорно с ним будет немножко лучше, но не принципиально. Лучше, имхо, чаще менять масло - новое точно лучше фильтрованного. Ну и уж если фильтр ставить, то не в обратку, а до термостата - пусть защищает всю магистраль с термостатом и радиатором.
Последний раз редактировалось riu; 27.02.2020 в 12:01.
Basilik (01.05.2020)
Старый 12.06.2020, 13:00 (12:00)   #10
Basilik
Благодарностей: 411
Заменил масло после 60т.км пробега.
Фильтр стоял только на последних 20т.км.
Поддон помыл, через 50т.км буду масло менять и тогда уже объективно сравню.
Бумага в фильтре наружняя и внутрення сторона отличаются. Пыль фильтр задерживает.
А АТФ такая же чёрная, как и при предыдущей замене.
Тип файла: jpg 20200611_130306.jpg (103.0 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 20200611_130156.jpg (180.1 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 20200611_170956.jpg (223.6 Кб, 43 просмотров)
Тип файла: jpg 20200611_171324.jpg (238.8 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg 20200611_171343.jpg (236.0 Кб, 35 просмотров)
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
