Результаты опроса: Стоит ли менять СН в целях профилактики при 150тыс.км? | |||
Да, однозначно, потом хрен выкрутишь! | 18 | 23.38% | |
Нет, не ипет мозг - не трогай, будут проблемы выкрутишь | 56 | 72.73% | |
Ахахаха, дизелисты херовы, привет от Бензинщиков ))) | 3 | 3.90% | |
Голосовавшие: 77. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
14.11.2019, 12:37 (12:37) | #1 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
Замена свечей накала
Камрады, имеем V8 TDI, пробег 150тыс.км., свечи никто не трогал, товарищ уверяет, что надо их заменить в целях профилактики! Мол когда их реально надо будет менять, будут большие проблемы с их выкручиванием (выдалбливанием).
Уважаемый слесарь уверяет, что на моем пробеге их уже хрен выкрутишь и после 200тыс.км. будет такой же гемор, что и сейчас, поэтому нет смысла сейчас лезть в свечи, пока они меня не тревожат. PS - товарищ который уверяет в необходимости профилактической замены (мой друг, хозяин СТО), рассказал страшные истории, происходящие, временами, у него на станции, а именно о процессе извлечения свечей накала если они не пошли выкручиваться штатно. Что скажете? Полезли бы? У какого какой опыт в этом деле. |
14.11.2019, 13:28 (13:28) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,868
Благодарностей: 1,763
1963
Смысла менять рабочие свечи нет. Прикипание происходит из-за нагара сажи изнутри. В случае обламывания свечи - есть приблуда, которая без особого гемора высверливает проблемную свечу (потом надо цилиндр аккуратно пропылесосить, почистить от мусора возможного). Перед откручиванием желательно за сутки побрызгать на место соединения свечи с блоком (резьбы) на всякий случай очистителем карбюратора, вэде40 и тп.
Поблагодарили: | Ustas900 (14.11.2019) |
14.11.2019, 13:59 (14:59) | #3 |
Благодарностей: 50
100
Месяц назад выкрутил, посмотрел, закрутил, пробег 140, мотор такой же. Никакого гемора.
Если есть боязнь не выкрутить - почему бы не попробовать, они легкодоступны. |
14.11.2019, 14:03 (14:03) | #4 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
Добавлено через 33 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Ustas900; 14.11.2019 в 14:03. Причина: Добавлено сообщение |
14.11.2019, 14:19 (14:19) | #5 |
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
87
Если при диагностики ошибок по свечам накала нет - не трогайте. Если есть - замените все. Перед снятием пролить "ВАЛЕРА". Через 1 час можно выкручивать. Закручивать ТОЛЬКО динамометрическим ключом с предписанным моментом.
14.11.2019, 15:01 (15:01) | #6 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
14.11.2019, 16:13 (20:13) | #7 |
Поблагодарил(а): 116
Благодарностей: 185
285
Ustas900, Свеча накала вкручиваясь в головку уплотняется не только за счет резьбы но и за счет конусной юбки идущей выше элемента накаливания . Поэтому ни какая сажа в резьбовое соединение попасть не может. Если юбка плотно не запирается ( соринка например) газы будут прорываться из цилиндра сквозь юбку и резьбу совсем не много, можно и не заметить, вот в таком случае и может закоксаваться резьба. А так диагностика Васей нет ошибок - нет проблем.
Поблагодарили: | Ustas900 (15.11.2019) |
15.11.2019, 08:56 (08:56) | #8 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
15.11.2019, 08:58 (09:58) | #9 |
Благодарностей: 50
100
А разбирать там много?
15.11.2019, 11:00 (12:00) | #10 |
Поблагодарил(а): 2,145
Благодарностей: 4,636
5761
Как правило, регламент замены СН составляет в среднем 60-100 тыс. км, а максимальный срок службы свечи и вовсе достигает 160 тысяч. Однако я бы не советовал дожидаться таких пробегов по ряду причин. Во-первых, свеча накаливания сама по себе более хрупкая, чем СЗ, а во-вторых, если ее оставить без обслуживания на долгий период времени, есть риски потом не выкрутить свечу из свечного колодца. Лучше всего периодически, раз в год-полтора, выкручивать СН, чтобы не столько провести профилактический осмотр ее состояния, сколько не дать ей закореть в свечном колодце.
Взято от сюда: https://av.by/news/index.php?event=View&news_id=43620 |
15.11.2019, 11:39 (11:39) | #11 |
Благодарностей: 57
57
Менять однозначно. Я на прошлом туре дождался пока в мороз меня эти свечи не подвели. Открутил сам и заменил, но свечи которые были убиты откручивались тяжело. Перед откручиванием замочить хотя бы на 1-2 часа. На замену у меня ушло около часа. Удачи если решитесь.
15.11.2019, 13:48 (13:48) | #12 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
Ох, мнения разнятся примерно 50 на 50, одни за "не лезь просто так", другие "стоит заменить превентивно на таком пробеге дабы потом не было ахтунга!"
Запилил ОПРОС |
Последний раз редактировалось Ustas900; 15.11.2019 в 13:54. |
15.11.2019, 15:36 (16:36) | #13 |
Благодарностей: 50
100
да выкрути их и закрути обратно, так для профилактики, все 8 одновременно не помрут
15.11.2019, 16:00 (16:00) | #14 |
Поблагодарил(а): 312
Благодарностей: 322
372
не трогать, все сразу не перегорят, а если одна и перегорит то ничего фатального не произойдет
6-8 цил двигатель заведется в любой мороз я на 4-х цилиндровом две суровые киевские зимы ездил сломав свечу если оч руки чешутся то можно снять и промазать резьбу спец медной смазкой, чтоб потом легко выкрутилась перегоревшая но так далеко можно зайти, так и форсунки не помешает смазать и пошло поехало.... я все собираюсь собираюсь да никак не соберусь... но форсунки вроде как у нас не прикипают... ? |
Последний раз редактировалось sasha18; 15.11.2019 в 16:08. |
15.11.2019, 16:33 (16:33) | #15 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 32
82
Добавлено через 1 минуту 30 секунд Цитата:
6-8 цил двигатель заведется в любой мороз я на 4-х цилиндровом две суровые киевские зимы ездил сломав свечу если оч руки чешутся то можно снять и промазать резьбу спец медной смазкой, чтоб потом легко выкрутилась перегоревшая но так далеко можно зайти, так и форсунки не помешает смазать и пошло поехало.... я все собираюсь собираюсь да никак не соберусь... но форсунки вроде как у нас не прикипают... ? Про форсы не слышал. |
Последний раз редактировалось Ustas900; 15.11.2019 в 16:33. Причина: Добавлено сообщение |
15.11.2019, 18:03 (19:03) | #16 |
5761
Выкрутить после 150т нужно в первую очередь не для того, что они прикипели и есть шанс заломить, а для того, что производитель даёт на них гарантию 60т.км, далее, как повезёт, может и 500т прослужат, но диагностировать их через Васю не получится. Вася покажет только мертвую свечу. При демонтаже можно дать напряжение на свечки и визуально посмотреть, как накаляется свечка. Она должна нагреваться примерно за пару секунд и нагрев должен быть равномерный по всей длине наконечника. Цвет нагреваемой площади яркий. По факту от старости может греться часть наконечника и температура намного ниже номинальной. Да и при проблеме даже с одной свечкой, пуск в сильные морозы будет заметно затруднён.
15.11.2019, 19:08 (20:08) | #17 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
15.11.2019, 19:29 (20:29) | #18 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,006
5556
Зато прогорают, рекомендуют кольца новые медные и болты крепления раз в 100 тысяч ставить
15.11.2019, 20:21 (21:21) | #20 |
5556
leshka, ну мы в этой теме не про Сашу18 говорим, а про конкретный мотор 4.2 CKDA. Так давайте и будем придерживаться данных именно по этому мотору.
