21.03.2009, 21:30 (20:30) | #1 |
Поблагодарил(а): 199
Благодарностей: 127
353
Преимущество Тура с выносной запаской.
Захотелось мне поставить на Тур радиостанцию. Зачем она нужна – это отдельный вопрос и не обсуждается. Регистрация и законность её эксплуатации также пока не рассматривается. Проблемы надо решать по мере поступления. Считаем, что просто захотелось. Вопрос - что ставить? Двухнедельное изучение сайтов в интернете на заданную тему подвигло меня на покупку YAESU FT-857D. Почему она? Да потому что универсальная (хотя практика показывает, что универсальность, в большинстве случаев -отрицательная характеристика оборудования). Меня интересовал СВ диапазон (27 МГц) и УКВ 144 -450 МГц. Надо сказать YAESU FT-857D – это радиостанция, которая сделана специально для эксплуатации в автомобиле: ничего лишнего и передняя панель отстёгивается, что позволяет совершенно не париться, куда воткнуть сам блок приёмо-передатчика. И место для неё было определено там, куда все пихают вновь приобретённый огнетушитель, непременно завернув его в тряпку (правильно - рядом с аркой левого заднего колеса). К радиостанции дополнительно докупается комплект для выноса передней панели, состоящий из проводов и планки для крепления морды. Морда – естественно на стекло, на присоске. Осталось решить самую главную проблему – установка антенн. Да да, на каждый диапазон должна быть своя антенна. Я остановился на кол-ве 2 штуки (в смысле антенны). Крышу сверлить зверски не хотелось, хотя это и считается самой эффективной установкой. И опять несколько дней на сайтах радиолюбителей, но теперь изучение способов установки антенн на автомобили. И эврика - вот оно ещё одно преимущество Тура с выносной запаской. Брожение по просторам интернета навело меня на идею установки кронштейна для антенн на калитку запасного колеса, непосредственно используя уже имеющиеся отверстия с резьбой (хотя так до сих пор так и не понял истинное предназначение этих дыр). Сверлить вообще ничего не надо, чтобы войти проводами в кузов. Всё делается через штатные дырки. Кронштейн решил делать из нержавейки т.к. подходит ближе к цвету машины, да и ржаветь не должно. Толщину установил=5 мм. Все просто. Снимается запаска, по ней есть пластмассовая шайба, по которой потом можно будет определить внешнюю границу шайбы из нержавейки. Берётся лист бумаги и накладывается на отверстия в калитке (6 штук и расположены непонятно как). Контуры мест расположения отверстий продавливаются пальцем, и имеем точный план дырок. Потом накладываем сверху пластмассовую шайбу, совмещаем с тремя отверстиями на бумаге и обводим внешний и внутренний контур. Для компенсации ошибок к диаметру отверстий на бумаге прибавляем 1-2 мм. Зависит от кривизны рук. Проставляем размеры для токаря и отдаём чертёж в работу. Считаем, что самое главное сделано – есть основа, к которой потом приварим кривую полосу. Потом делаем шаблон, копирующий все изгибы запаски (4 изгиба). Проставляем размеры и отдаём слесарю. Потом полученные изделия свариваем между собой, предварительно просверлив дырку под антенну. Да не забыть сделать косынки для усиления изгибов. И можно балдеть от того что приобрёл Тур с калиткой. Если получиться выложить фотки – подкреплю документально. Всё получилось, как задумывалось, с первого раза ничего переделывать не пришлось. Даже сам удивился. Токарь и слесарь, классные ребята попались. При соединении антенны с кузовом должен быть хороший электрический контакт. Думаю, таким способом крепления я его достиг. Пока не замерял.
Поблагодарили: | Artefact (02.06.2014) |
21.03.2009, 22:02 (21:02) | #3 |
Благодарностей: 127
353
Плохого вы обо мне мнения, батенька. Проверено, не болтается после уголков (сначала было без них). А уголки на прилагаемых фото смотрим внимательно.
21.03.2009, 22:07 (22:07) | #4 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 460
Изображений в галерее: 22
968
Круто.
А кстати, зачем тебе радиостанция, как ты будешь ее регистрировать и насколько это вообще законно? PS:Рекомендую сайт http://www.radioscanner.ru/ (но думаю ты и сам в курсе) |
21.03.2009, 22:20 (21:20) | #6 |
Благодарностей: 127
353
Регистрировать собираюсь по правилам. Езжу не часто, но в основном по трассам. Для езды по городу лень до гаража дойти. Быстрее пешком доберусь.
СВ диапазон помогает против ГАИшников, говорят, лучше чем радар-детектор.Захотел проверить. А диапазоны УКВ -так на них все мелкие ручные станции работают. Это на будущее, так сказать зарезервированные линии связи. Ну и надо хоть как-то развлекаться, а то жить скучно. |
22.03.2009, 14:18 (13:18) | #8 |
14
дану... врут! =)) ... по трассе работает антимент и когда помощь понадобиться (сам постоянно пользуюсь когда кудато еду ) - а в городе неочень =((( шумно слишком... про Москву вообще молчу - тут ТОЛЬКО РАДАР-ДЕТЕКТОР спасает... |
24.03.2009, 19:21 (19:21) | #9 |
Поблагодарил(а): 259
Благодарностей: 460
838
ИМХО: Я бы делал не из полосы, а из замкнутого профиля. Жесткость выше и кабели от посторонних глаз убрать позволит и внутри они целее будут. А сама идея с запаской очень конструктивна.
24.03.2009, 19:34 (19:34) | #10 |
Причина: Оскорбление участников форума + оскорбления администрации через систему обратной связи. (Бан продлен) Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
4769
что за хренотень вообще?? Извините, я нервный.
24.03.2009, 22:12 (21:12) | #11 |
Благодарностей: 127
353
Всё изделие из замкнутого профиля не получиться, а часть - не имеет смысла.
Сразу видно,что у Black Jack Тур без выносной запаски. |
Последний раз редактировалось Debarkader; 25.03.2009 в 06:30. |
10.05.2009, 23:02 (22:02) | #13 |
Благодарностей: 127
353
Вот что получилось в итоге. Земля на антене хорошая. КСВ в норме (для тех, кто понимает, а кто не понимает-тому не надо).
10.05.2009, 23:16 (22:16) | #15 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 966
992
Класс!
Расположение хорошее, дизайн - класс (получилась просто командирская машина , я бы такую не стал подрезать ). А что крышу не трогал - так вдвойне хорошо, надо будет велики перевозить или еще что на крыше - ничего не мешает. |
11.05.2009, 00:59 (02:59) | #16 |
Поблагодарил(а): 307
Благодарностей: 62
113
колхозень страшная( сугубое ИМХО). |
11.05.2009, 10:09 (10:09) | #18 |
Контрабандист
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
5672
как я понял это для связи с инопланетными водилами туриков.
колхозень страшная( сугубое ИМХО). Колхоз это то что своим умом и руками сделано? в чем колхоз? Я гогда ставил насадки от W12 на свой 3.2 тоже вытачивал втулки-переходники... http://www.touareg-club.net/forum/sh...1&postcount=42 значит колхозил тоже |
11.05.2009, 11:59 (10:59) | #19 |
Благодарностей: 31
31
Насадки все таки предусмотрены конструкцией (если даже и нет- органично вписываются). А вот такие антенны напоминают Жигули, владельцы которых меряются длиной и количеством антенн Честно говоря тоже не понравилось. (сугубое ИМХО)
11.05.2009, 21:51 (23:51) | #20 |
Благодарностей: 62
113
