#1 |
ситуация такова...., стал подтекать антифриз с водительской стороны, авто стоит в основном на улице, загонял авто в гараж на две недели, пришел было суха...,подлил антифриза и съездил в соседний город туда и обратно 120 км, пока был в другом городе посматривал за антифризом, подтеков не было, а как авто про стаяла на улице сутки начало подкапывать, на улице температура по ночам - 20 -25 а днем -10 -15....! шланги верхние сухие только у радиатора пластиковая часть с виду сырая начиная с верху....!
подскажите что может быть все таки Радиатор или шланги...?! авто Тур 3.2 2004 американец с пробегом 245000 |
#4 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,718
2243
для начала место локализуйте точне.
радиатор капающий или потеющий - на глаз виден ..на край карлсона можно снять изнутри осмотреть - он сравнительно легко вытаскивается - 2винта от патрубка и 2 защелки .... еще с водительской стороны - вебаста есть ..её трубки со временем тоже корродируют - люминий электрохимкоррозии боится ... |
#8 |
Благодарностей: 100
150
у меня еще периодически капало из заглушки, что стоит возле датчика температуры, где термостат. раза 2 менял и заглушку и кольца, в итоге просто воткнул туда еще один датчик температуры.
#9 |
радиатор капающий или потеющий - на глаз виден ..на край карлсона можно снять изнутри осмотреть - он сравнительно легко вытаскивается - 2винта от патрубка и 2 защелки .... еще с водительской стороны - вебаста есть ..её трубки со временем тоже корродируют - люминий электрохимкоррозии боится ... Добавлено через 34 секунды Цитата:
Так тряпку намотай на быстросъем
Последний раз редактировалось Swag82; 25.11.2019 в 15:46. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
всем спасибо..., похоже нашел из за чего подтекал радиатор....., похоже все из за резинового виксатора радиатора, который получается слева сверху расположен если на передок авто смотреть...., он вылетел хер его знает как и радиатор покосила немного и на быстросьеме он потихоньку подтекал после езды...!))
#11 |
мужики, че делать?! Сегодня залез под капот и решил все проверить. В общем, заметил, что антифриз стал мутным. Это очень странно, потому что я залил его всего год назад. Это страшно или так и должно быть? Опять же, допускаю, что придется менять антифриз. какой нужно будет заливать? volkswagen touareg 2008 года
#13 |
#14 |
Touareg NF Hybrid
ага, не сильно критично… это, на самомо деле, капец как страшно. Антифиз не должен таким становиться даже спустя 5 лет службы. Вам нужно его как можно скорее сливать, промывать сиситему охлаждения и заливать свежий. Опять же, никогда не выбирайте охлаждайку по цвету- это неправильно! цвет создается обыкновенным красителем и он не является индикатором допусков и тп. кстати о допуске, всегда нужно выбирать только по нему. могу вам посоветовать coolstream qrr. он с допуском g12++, ну а о cs вообще хороие отзывы
#15 |
Благодарностей: 19
44
