25.11.2019, 09:31 (08:31) | #1 |
18
Память сидений
Всем привет.
На выходных перешивал руль на NF забрал машину, а память сидений не работает( Видимо чтобы удобней снимать руль, сидение по максимуму отодвинули назад. Но это фиг с ним. На кнопках памяти не горит даже лампочка, они просто не активны. Подскажите где копать? Может ли это как то быть связано со снятием руля, я думаю что нет, но мало ли. Там только ошибку "подушки" скинули и всё При этом все регулировки сидений работают. А память нет( Спасибо |
25.11.2019, 09:51 (09:51) | #2 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,134
5759
Все регулировки сидения прогоните от упора до упора несколько раз и все заработает, просто слетела базовая установка какого-либо привода и все.
Такое частенько бывает на NF. |
25.11.2019, 10:14 (09:14) | #3 |
18
Очень странная проблема:)
Но почитал форум, пишут часто бывает такое когда до упора сидение назад отодвигаешь и раскладываешь. Видимо когда руль снимали, так и сделали, и оно слетело Почему так сделано, не ясно) Защита от чего?:):):) |
25.11.2019, 12:18 (11:18) | #5 |
18
Почем перешивали, долгая процедура?
По времени, снять руль, перешить, и поставить на место - 4 часа. Сделали просто обалденно, как будто новый руль купил Просто до этого смотрел фотки разных контор где перешивают, в основном без слёз не взглянуть А тут ты просто получаешь новый оригинал Руль с подогревом их не пугает. Фото может потом выложу |
27.11.2019, 16:14 (16:14) | #9 |
5759
Нужно в крайних положениях переключатели держать по несколько секунд.
А вообще лучше ошибки почитать, может там что-то другое случилось. |
30.07.2023, 20:45 (20:45) | #11 |
Поблагодарил(а): 193
Благодарностей: 79
104
Привет, камрады.
Поясничный подпор, память сидений фигурируют во многих темах, но эта по поиску выдалась одна из первых - решил написать сюда. Перестал работать поясничный подпор на сидении водителя. Вверх-вниз ходит, вперед-назад - нет, хотя релюшки тикают. Память сидений тоже пропала. Свои фото процесса ремонта, к сожалению не сделал, но нашел похожее в инете. 1) снял спинку сидения. Мануал прикладываю. 2) в моем случае просто отошел (от времени наверное) разъем моторчика привода подпора. Т.к. фото из инета, то нашел только фото сидения пассажира. Не знаю как на сидении пассажира расположены приводы: зеркально или нет, относительно сидения водителя, но на сидении водителя этот моторчик левый (на фото показал стрелкой и кружком). Т.е. снял/одел разъем - и все заработало. + вернулась память сидений. Раз уже снял - смазал цатином пластиковые направляющие, по которым скользит вверх/вниз сам подпор. Может кому пригодится информация. |
