25.11.2019, 09:44 (09:44) | #1 |
масло полимериум в АКПП лить или нет
Здравствуйте. Вопрос такой: пробег 210 ткм, тур, автомат, 2007 гв, дизель. Собираюсь поменять масло в коробке, вроде по пробегу положено. В моторе полимериум работает уже второй год, там все отлично и вопросов никаких, а вот в коробкув автомат его не выпускают, для механики только есть. мотюль был в инфинити у меня, через 10 ткм коробка легла на нем. Что заливать и стоит ли заливать вообще? И можно ли масло для мкпп заливать в наши коробки? Пробовал кто?
25.11.2019, 10:04 (11:04) | #2 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Мобил 3309 тебе в помощь. Сначала без фильтра, просто слил налил, потом со снятием поддона и заменой фильтра
25.11.2019, 10:18 (11:18) | #3 |
Поблагодарил(а): 123
Благодарностей: 481
806
тут огромная тема есть насчет этого!!! читайте прежде чем задавать вопросы поднятые на форуме 100000млн.раз
Поблагодарили: | Синегорец (25.11.2019) |
25.11.2019, 10:34 (10:34) | #4 |
Добавлено через 34 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Georg1976; 25.11.2019 в 10:34. Причина: Добавлено сообщение |
25.11.2019, 12:02 (13:02) | #6 |
Поблагодарил(а): 6,442
Благодарностей: 6,370
8574
навскидку не нашел, ткните носом. в смысле дайте ссылку. буду весьма благодарен
https://www.touareg-club.net/forum/s...F+%E0%EA%EF%EF В теме всё уже много раз обсуждалось. От себя добавлю - хочется проблем... вперёд с экспериментами Хочется, чтобы АКПП нормально работала - делайте как положено |
Поблагодарили: | Georg1976 (25.11.2019) |
25.11.2019, 12:33 (12:33) | #7 |
Поблагодарил(а): 350
Благодарностей: 246
271
Хотя не. Это ж полимериум ! Наверн можно попробовать На свой тассазать страх и риск... |
Последний раз редактировалось DenBus; 25.11.2019 в 12:38. |
25.11.2019, 13:23 (13:23) | #8 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,448
-5902
Есть в продаже вполне бюджетное ATF от ZIC. Лью и никаких проблем нет!
По такой цене можно и два раза в год менять масло! Вообще не вижу смысла переплачивать за бренд. |
25.11.2019, 14:34 (14:34) | #9 |
Было бы желание...
https://www.touareg-club.net/forum/s...F+%E0%EA%EF%EF В теме всё уже много раз обсуждалось. От себя добавлю - хочется проблем... вперёд с экспериментами Хочется, чтобы АКПП нормально работала - делайте как положено Добавлено через 1 минуту 24 секунды Цитата:
Масло для МКПП в АКПП? Мне одному кажется что это троллинг какой-то?
Последний раз редактировалось Georg1976; 25.11.2019 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | DenBus (25.11.2019) |
25.11.2019, 20:26 (20:26) | #10 |
Благодарностей: 246
271
Вы же все равно не сами будете делать? Угробить агрегат (мотор, коробка - не важно) кривыми руками - такая же вероятность как и неправильными расходниками.
Вам придется искать "доверенный сервис". Я думаю - желательно заточенный под немцев: уж очень много нюансов. Там и посоветуйтесь. |
Поблагодарили: | Georg1976 (26.11.2019) |
25.11.2019, 21:39 (21:39) | #12 |
Благодарностей: 246
271
Да не нужно ловить на словах, комрад))
Во-первых потому что человек собрался в коробку лить масло для мкпп! Да при таком раскладе там вообще один сплошной нюанс! Во-вторых - здесь стветовали тему про замену. Типа "сиди, читай". Вот один из примеров вычитанной и использованной инфы по альтернативным оригиналам ЗЧ. Как вариант - изза диаметра на фильтре. Но мой посыл был в поиске доверенного сервиса для обслуживания вообще, а не замены атф в частности. И да - именно потому что Ваг требует особого отношения: мне пока не встречались машины, требующие спец.оборудования типа vcds и проч.для прописывания всего и вся |
Последний раз редактировалось DenBus; 25.11.2019 в 21:43. |
25.11.2019, 21:53 (22:53) | #13 |
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 48
48
За 60 тысяч 3 раза менял масло в АКПП. 2 раза лил оригинал, а 3й раз залил Мотюль и после этого коробка стала работать заметно плавнее (10 тысяч правда еще не отъездил).
26.11.2019, 08:42 (08:42) | #14 |
Вам придется искать "доверенный сервис". Я думаю - желательно заточенный под немцев: уж очень много нюансов. Там и посоветуйтесь. Добавлено через 58 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Georg1976; 26.11.2019 в 08:42. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2019, 10:17 (10:17) | #15 |
Благодарностей: 246
271
Да нет у нас сервисов... вернее есть, но они как-то нестабильно работают. то нормально, то косячат. а коробка ж - если что не так, она в любом случае не сразу отскочит, а потом уже не докажешь никому ничего. вот и приходится ломать голову, а так проще отогнать, отдать, не думать о ней, потом забрать, оплатить и ездить.
Вам СЮДА лучше заглянуть, и может даже в личке пообщаться с со-клубниками, чем тернистый путь что куда лить или не лить. |
26.11.2019, 12:50 (13:50) | #16 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 213
238
Georg1976, дорого, если лить оригинал. Я беру сразу на 2 авто масло в 20л баклашке. Получается 8тыс руб на 2 машины. Фильтр часто менять не надо, поэтому он не трогается. А процесс замены очень простой - слил/залил. Можно даже не снимать поддон, если часто меняется масло в коробке.
26.11.2019, 13:34 (14:34) | #17 |
Благодарностей: 481
806
DenBus, лопатить нужно для того чтобы не задавать глупых вопросов, саморазвития и понимания хотя бы сути вопроса... не хотите читать, тогда нечего сюда и заходить и тем более писать... езжайте к своим сервисменам и не морочьте голову...
26.11.2019, 15:33 (15:33) | #18 |
Так я вот собственно для развития понимания и стараюсь тут посидеть, почитать. Просто когда за развитием темы следишь - все нормально, а когда по 100+ страниц перелопачивать холиваров... ну так себе полезность действий. и противоречивой информации много. но кстати почти нет информации типа "залил вот это и вот так", потом "прошло 5 ткм, получилось вот это". ведь никто не пишет о результатах действий. ну почти
Поблагодарили: | DenBus (26.11.2019) |
26.11.2019, 15:44 (16:44) | #19 |
3259
Georg1976, с коробками так и есть, я поехал в проверенный сервис, тут хорошо известен, заменил масло в акпп. В итоге стала дергать при 50-60 км/ч, оказалось что гидротрансформатор накрылся. Поэтому ищите сервис в городе через знакомых, вк и тд. И едьте к ним, масло в коробке меняется не так уж и сложно.
Добавлено через 3 минуты 7 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось leshka; 26.11.2019 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2019, 16:32 (17:32) | #20 |
Благодарностей: 481
806
Georg1976, коротко лейте Мобил 3309 методом частичной замены со снятием(чисткой) поддона и фильтра... выставляете уровень с помощью шнурка как положено.. катаетесь 500-1000км... меняете еще раз, но без снятия поддона..
