26.11.2019, 17:10 (20:10) | #1 |
4
Проблема с уровнем масла
Облазил весь форум, но так и не нашел решения по своей проблеме!
Суть проблемы такова, утром после ночной стоянки машины, прихожу, завожу машину и иду сметать с неё снег, через 3 мин, машина без видимых на то причин глохнет. Сажусь в салон, пытаюсь запустить машину, она не реагирует на запуск, включается только зажигание! Ошибок и надписей на приборке никаких нет! Залажу в RNS, проверяю уровень масла, показывает масло нижний уровень, но индикации низкий уровень нет, маслёнок нет, написано уровень в норме! Очень этому удивился, т.к до этого уровень от замены до замены 10т.км, брало лишь два деления, а менял я его 3т.км назад! Проверяю под капотом механическим уровнем, масло верхняя риска! Под машиной масляных потёков тоже нет! Иду запускать машину снова! Завелась как всегда с пол тыку! Закрываю капот, сажусь в машину, она опять глохнет! Суть всех танцев с бубном, машина работает только с не захлопнутым капотом, при этом индикация минимального уровня масла пропадает, просит заглушить машину на 2 минуты, и проверить уровень снова! Если при работающем двигателе захлопнуть капот, индикация меняется на мин уровень масла, и машина через 15сек глохнет! Логично было бы предположить, что это датчик уровня масла глючит! Но его замена ничего не изменила! Всё повторилось точь в точь! Открытие капота дублируется на панели приборов, а значит датчик тоже рабочий! Диагностирование Васей ошибок не показывает, всё штатно! У кого какие будут варианты, куда копать дальше? |
Последний раз редактировалось Skay; 26.11.2019 в 19:58. |
26.11.2019, 17:18 (16:18) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
4669
Суть проблемы такой, утром после ночной стоянки машины, прихожу, завожу машину и иду сметать с неё снег, через 3 мин, машина без видимых на то причин глохнет. Сажусь в салон, пытаюсь запустить машину, она не реагирует на запуск, включается только зажигание! Ошибок и надписей на приборке никаких нет! Залажу в RNS, проверяю уровень масла, показывает масло нижний уровень, но индикации низкий уровень нет, маслёнок нет, написано уровень в норме! Очень этому удивился, т.к до этого уровень от замены до замены 10т.км, брало лишь два деления, а менял я его 3т.км назад! Проверяю под капотом механическим уровнем, масло верхняя риска! Под машиной масляных потёков тоже нет! Иду запускать машину снова! Завелась как всегда с пол тыку! Закрываю капот, сажусь в машину, она опять глохнет! Суть всех танцев с бубном, машина работает только с не захлопнутым капотом, при этом индикация минимального уровня масла пропадает, просит заглушить машину на 2 минуты, и проверить уровень снова! Если при работающем двигателе захлопнуть капот, индикация меняется на мин уровень масла, и машина через 15сек глохнет! Логично было бы предположить, что это датчик уровня масла глючит! Но его замена ничего не изменила! Всё повторилось точь в точь! Диагностирование Васей ошибок не показывает, всё штатно! У кого какие будут варианты, куда копать дальше? По делу - если глохнет, значит нечему гореть, либо нечем поджечь... Вангую: зима, мороз - топливо перехватывает. Пока топливо поступает - заводится, доходит до пробки - глохнет. Вывод - поменять топливо на зимнее. Как то так. |
26.11.2019, 17:39 (20:39) | #3 |
4
Как многа букаф, и почему то все они про уровень масла....
Последний раз редактировалось Skay; 26.11.2019 в 17:44. |
Поблагодарили: | Юрий666 (02.03.2020) |
26.11.2019, 19:21 (18:21) | #5 |
Поблагодарил(а): 288
Благодарностей: 1,136
1286
Это несомненно...
26.11.2019, 20:05 (20:05) | #7 |
Поблагодарил(а): 2,183
Благодарностей: 4,716
5891
Skay, в поддоне должно быть, как минимум два датчика. Если нет электронного щупа, то при низком уровне, все равно автомобиль сигнализирует масленкой и пиктограммой «стоп». Вы поменяли датчик уровня, а второй датчик смотрели?
26.11.2019, 20:10 (23:10) | #8 |
4
Электронный щуп стоит, а вот других датчиков на поддоне я не видел! Там только датчик уровня масла в поддоне и всё. Стоп выдаёт датчик минимального давления в масляной системе, и стоит он не в поддоне, а за медленным фильтром, Он точно тут не причем!
Последний раз редактировалось Skay; 26.11.2019 в 20:15. |
26.11.2019, 20:15 (20:15) | #9 |
5891
Электронный щуп стоит, а вот других датчиков на поддоне я не видел! Там только датчик уровня масла в поддоне!
26.11.2019, 20:18 (20:18) | #11 |
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
3305
даже с горящей надписью подлейте масла можно ездить и мотор не глохнет. Так было на ГП и на НФ
26.11.2019, 20:21 (20:21) | #12 |
5891
Я думаю по датчику давления масла!
26.11.2019, 20:22 (23:22) | #14 |
4
У меня надписей нет никаких на панели! Я вижу только, что при закрытии капота уровень масла падает на минимум, если смотреть уровень на RNS, какая между этими действиями зависимость, я не понимаю!
26.11.2019, 20:37 (20:37) | #16 |
41
я бы для начала проверил проводку к замку капота или вынул предохранитель sb17
Добавлено через 4 минуты 12 секунд доп сигнализаций нет? |
Последний раз редактировалось Tolikmsk; 26.11.2019 в 20:37. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2019, 20:40 (23:40) | #17 |
4
Датчик капота точно рабочий, открытие его дублируется на приборе! А к нашим официалам ездить бесполезно, я им рассказывал, как зазор в ручник регулировать, а тут вообще без вариантов, только время терять!
Добавлено через 1 минуту 34 секунды Все штатное, ни колхоза, ни сигнализации нет! |
Последний раз редактировалось Skay; 26.11.2019 в 20:40. Причина: Добавлено сообщение |
26.11.2019, 20:46 (23:46) | #19 |
4
Попробовать вынуть можно, но думаю, что это вряд ли поможет! Предохранитель идут на силовые провода, а тут косяк какой-то с сигнальными!
