Старый 27.11.2019, 16:59 (19:59)   #1
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
Chrome111555 Младенец
По умолчанию Течь из-под форсунки
Всем привет! Ребят, такая проблема, может кто сталкивался. Летом обнаружил пятно вокруг форсунки на пластиковой клапанной крышке. Дилер сказал масло течет, заменить резиновые колечки под форсунками, что я и сделал. Сейчас открыл капот залить омыватель - то же самое, под той же форсункой. В чем может быть проблема? Можно ли на ней еще неделю отъездить до посещения дилера? Двиг не троит. Фото прилагаю. Спасибо!
2015 г, дизель, CRCA
Тип файла: jpg 2229404E-4F53-4BE2-9B8E-9D93197A17AE.jpg (243.0 Кб, 332 просмотров)
Chrome111555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 17:16 (18:16)   #2
sandro808
Поблагодарил(а): 90
Благодарностей: 81
sandro808 Первоклашкаsandro808 Первоклашка
Пробег большой?
sandro808 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2019, 17:17 (20:17)   #3
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
58.000, я 2 хозяин, пробег по всем признакам соответствует
Последний раз редактировалось Chrome111555; 27.11.2019 в 17:22.
Старый 27.11.2019, 17:22 (18:22)   #4
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
Течь может только с обратки, там одно резиновое кольцо. Также может прогореть медное под форсункой, надо все снять и новое поставить
Chrome111555 (27.11.2019)
Старый 27.11.2019, 17:26 (20:26)   #5
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
Это критичная проблема? Сколько еще можно проездить?
Вот летний акт работ по этой проблеме
Тип файла: jpg 951D100C-BC44-45CC-A6DC-A4BC53E13612.jpg (246.4 Кб, 139 просмотров)
Последний раз редактировалось Chrome111555; 27.11.2019 в 17:32.
Старый 27.11.2019, 17:57 (18:57)   #6
leshka
Аватар для leshka
Все что надо они сделали, только что за комплект прокладок непонятно за 9800. Обратитесь к ним по гарантии
Добавлено через 1 минуту 26 секунд
Возможно решили, что пробег маленький и не надо туда лезть и просто замыли.
Последний раз редактировалось leshka; 27.11.2019 в 17:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.11.2019, 18:07 (21:07)   #7
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
Да нет, они реально делали, тк при монтаже сломали пластиковую клапанную крышку, я ее 5 дней подом ждал, пока придет
Старый 27.11.2019, 21:44 (21:44)   #8
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Тогда неудивительно что теперь течет...
Вопрос критичности- насколько сильно..если не сильно потеет то пофиг вообще
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2019, 12:37 (13:37)   #9
Alsi
Alsi Младенец
Друзья, всем привет! Тоже подтекает с правой стороны, чтобы установить точно, нужно сделать замытие. Но вопрос не в этом, стоит заморочиться поменять на всех форсунках прокладки и уплотнители ещё и колечки медные вроде? Пробег 126 тыс или сделать по факту одну форсунку? Насколько это критично если так дальше и ездить?
Alsi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2019, 13:53 (16:53)   #10
Chrome111555
Поблагодарил(а): 21
Мне весь комплект заменили летом, на всех 6-ти форсунках. Рецидив
Старый 28.11.2019, 14:06 (15:06)   #11
Alsi
Alsi Младенец
Может не качественно сделали? Медные шайбы меняли? Есть вообще кто сделал и всё сухо?
Старый 28.11.2019, 14:16 (15:16)   #12
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,195
Я комраду обе башки снимал, менял прокладки ГБЦ, на клапанных крышках так же менял все резинки. После ремонта все сухо.
Alsi (28.11.2019), jon656 (12.01.2025)
Старый 28.11.2019, 14:21 (15:21)   #13
Alsi
Alsi Младенец
Не подскажешь номера всех резинок, прокладок и медные шайбы там заодно нужно менять!?
Старый 28.11.2019, 15:53 (16:53)   #14
ROTEX
Аватар для ROTEX
Alsi, для этого нужен вин машины.
Старый 28.11.2019, 16:00 (17:00)   #15
Alsi
Alsi Младенец
Как вообще эти номера искать по вину?
Старый 28.11.2019, 17:01 (18:01)   #16
leshka
Аватар для leshka
Я такие заказывал, болтов тоже надо 6 шт, у меня просто два есть. Это на CRCA, но думаю тоже самое на CJMA и CRCD
Тип файла: jpg номера для замены медных колец.jpg (178.7 Кб, 104 просмотров)
Alsi (28.11.2019)
Старый 28.11.2019, 18:15 (19:15)   #17
Alsi
Alsi Младенец
Подскажите хороший сервис в Москве, в ветке смотрел клубные сервисы какой из них лучше?
Старый 28.11.2019, 19:10 (20:10)   #18
ROTEX
Аватар для ROTEX
В оригинальном каталоге ЕТКА.
В VAG-TECH обратитесь.
Alsi (28.11.2019)
Старый 28.08.2023, 05:53 (06:53)   #19
AlexandrGSX1400
AlexandrGSX1400 Младенец
Друзья приветствую!
Возобновлю тему чтобы не плодить.
Год назад снимали двиг, заменили все прокладки. Спустя 6мес начал замечать запотеваний. Ещё через 2мес пошло обвалом. Заменил несколько колец форсунок - надолго не хватило. Решили подойти радикально, купил новые прокладки клапанных крышек, всех форсунок и болтов, для полной 100% переборки. Сделано. Откатал месяц - опять обвалом течёт, коллектор весь в масле, на полу снова пятна.
В чем причина может быть? Что не так делают, почему давит масло?
AlexandrGSX1400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.08.2023, 09:29 (10:29)   #20
leshka
Аватар для leshka
Высокое давление картерных газов
FATALIST (08.02.2024)
Текущее время: 08:53. Часовой пояс GMT +3.
