Старый 29.11.2019, 10:36 (10:36)   #1
Norvik
Благодарностей: 19
Norvik Младенец
По умолчанию Адаптация дроссельной заслонки Touareg FL 3.0 CJMA
Здравствуйте.
Уважаемые форумчане, по поводу адаптации дроссельной заслонки на Touareg FL 3.0 TDI мотор CJMA. Недавно разбирал впускной коллектор, чистил всё от нагара и сажи, после сборки стал искать как в VCDS провести адаптацию, в итоге не нашел ни чего, что бы относилось к ней, полез ODISом и там так же через диагностику ни чего не увидел. Пересмотрел весь форум и интернет, информации не нашёл, есть только по Touareg GP, может кто то делал, подскажите? И еще по теме адаптации, вообще её надо делать на данных моторах и если да то что еще адаптировать после чистки и мойки впускного коллектора?
Спасибо.
Norvik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 11:09 (11:09)   #2
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Ничего не делать, отключить только егр :)
Старый 29.11.2019, 11:42 (10:42)   #3
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Совет - не делайте что то просто ради того чтобы сделать . А то можете на адаптировать себе на голову . Пытливый ум и шаловливые может привести к финансовым потерям легко .
Зы. Конкретно ДЗ не требует адаптации .
Norvik (29.11.2019)
Старый 29.11.2019, 12:03 (12:03)   #4
Norvik
Благодарностей: 19
Norvik Младенец
Спасибо за ответ. На счёт не лазить тут вряд ли, люблю я это дело :). Да и те люди которые приходят сюда на форум за советом, потом лезут в свой авто и что то делают, а иначе зачем он нужен, поехал к оффициалам, заплатил и тебе сделали или не сделали.
Последний раз редактировалось Norvik; 29.11.2019 в 12:05.
Старый 29.11.2019, 12:41 (11:41)   #5
alexekt
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 62
alexekt Детский сад
Полностью согласен.
alexekt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.11.2019, 12:59 (12:59)   #6
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,133
На Туарегах GP с 3.0 дизелем адаптировать дроссельную заслонку не нужно было, ни при чистке, ни при ее замене.
С данной процедурой на моторах CRCA и CJMA не сталкивался, но возможно так же что адаптация не требуется.
Norvik (29.11.2019)
Старый 29.11.2019, 14:39 (14:39)   #7
StealthVitus
Аватар для StealthVitus
Благодарностей: 50
StealthVitus ПервоклашкаStealthVitus Первоклашка
Она вроде сама адаптируется каждый раз при вкл зажигания. Но в Васе данный пунктик есть в блоке электроники двигателя.
Как сказали выше - на дизеле не нужная хрень, на бензине надо, потому, что большую часть времени прикрыта чем открыта, на дизеляке практически все время открыта.
StealthVitus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Norvik (29.11.2019)
Текущее время: 19:02. Часовой пояс GMT +3.
