Старый 29.11.2019, 21:55 (21:55)   #1
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
По умолчанию Отваливается адаптивный круиз-контроль на FL (доустановленный)
Всем привет!
Проблема с доустановленным адаптивом.
Адаптив ставил по советам бывалых и опытных людей на форуме, которые прошли через эту процедуру как на NF, так и на FL.
В итоге, у всех работает, а у меня нет
Долго-муторно расписывать не буду. После установки в июне этого года прошел 4 калибровки у дилера на стенде, каждый раз одно и то же - через 100-200 км радары сваливаются в ошибку, и адаптив отключается.
Вычитал в программе самообучения, что нормальная величина угла нарушения настройки колеблется в диапазон от -0.8 градуса до + 0.8 градуса. Когда я выезжаю с калибровки от дилера, у меня угол нарушения 0.00. Когда начинают появляться ошибки по адаптиву, указанные ниже, угол уходит выше 0.8 (смотрю измеряемые величины шнурком), но при этом адаптив еще продолжает работать. А вот когда уходит за 1.4 градуса, происходит отключение системы, которое уже не сбросить просто так. Нужно ехать к дилеру за повторной калибровкой (либо можно Васей сбросить через ввод кода к блоку и обнуление угла - случайно нашел эту фичу). И..все сначала.
Думали, может кузов стоит непрямо, пневма задирает, так нет, вымеряли все, все ровно.
Думали, может радар болтается, или сама морда болтается - так нет, все ровно. Кронштейн тоже в порядке.
Думали, может радар с ума сходит - так нет, купил другой, поставили, откалибровали, та же хрень. Да и позже выяснилось, что у обоих радаров угол уходит, просто у правого примерно раз в 5-10 чаще.
Думали, может проблема со стендом у дилера - так нет, другие FL и не только приезжают на калибровку и не возвращаются.
Думали, может оба радара сбоят - так нет, нашли такой же FL, перекинули оба радара - такая же ерунда
Увидели, что прошивка блока управления бортовой сети какая-то странная с завода - отправили на завод, они прошивку переделали под адаптив - не помогло, такая же ерунда.
Все разводят руками на текущий момент. Со слов ребят, вроде бы где-то в недрах специалистов открыт какой-то специальный кейс относительно меня, где люди должны придумать как решить мою проблему. Но вот уже скоро месяц с последней движухи по обновлению блока управления бортовой сети - а от них тишина.
Ошибки по адаптиву ниже. Вася переводит как "загорожен", но это не совсем так, конечно, просто угол нарушения уже большой, и он так ругается. Когда реально радар был залеплен снегом - ошибку писало "датчик перекрыт".
Радары куплены 7P6 907 541 C и 7P6 907 561 C, оба выпуска осени 2017 года.
88320 - Датчик адаптивного круиз-контроля
C1103 00 [008] - загорожен
[FAULT_MAR_FAST_MISALIGNMENT]
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Биты состояния: 00000001
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 1
Индекс забывания: 107
Пробег: 17186 km
Дата: 2019.11.20
Время: 11:38:31
Температура блока управления: -10 °C
Напряжение клеммы 15: 14.779 V
Velocity_vehicle_reference: 9.66 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.22 m/sІ
12032 - Датчик адаптивного круиз-контроля
[FAULT_MAR_PRE_MISALIGNMENT]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 12
Пробег: 17072 km
Дата: 2019.11.19
Время: 11:49:17
Температура блока управления: 1 °C
Напряжение клеммы 15: 14.337 V
Velocity_vehicle_reference: 9.67 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 2.52 m/sІ
92416 - Ограничение работы из-за получения неправильной величины
U1113 00 [008] - -
[FAULT_CIS_LRRS_FAIL]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 6
Индекс забывания: 104
Пробег: 17146 km
Дата: 2019.11.19
Время: 17:56:04
Температура блока управления: 5 °C
Напряжение клеммы 15: 11.460 V
Velocity_vehicle_reference: -0.01 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.00 m/sІ
Последний раз редактировалось Yasho; 29.11.2019 в 22:00.
Yasho вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.12.2019, 20:14 (20:14)   #2
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Ну и полноценный лог
Понедельник,02,Декабрь,2019,22:10:00:10463
vdApp -- Протокол диагностики, Windows 7 x64
Версия ПО: 19.6.0.0
Тип протокола: поиск неисправностей
VIN: WVGZZZ7PZJD007214 Номерной знак: ЛОГ-734
Пробег: 18230km-11327mi Номер заказ-наряда:
Платформа: 7P-VW52 (7P6)
Список: 01 02 03 05 06 08 09 10 13 15 16 17 18 19 34 36 3C 42 46 52
53 55 56 5F 62 65 6C 6D 72 85 8B 8E
VIN: WVGZZZ7PZJD007214 Пробег: 18230км-11327миль
01- Электроника двигателя -- Статус: OK 0000
02- Электроника коробки передач -- Статус: OK 0000
03- Электроника тормозной системы -- Статус: OK 0000
04- Датчик угла поворота рулевого колеса -- Статус: OK 0000
05- Система санкционирования доступа и пуска двигателя -- Статус: OK 0000
06- Регулировка сиденья переднего пассажира -- Статус: OK 0000
08- Электроника отопителя и климата -- Статус: содержит неисправности 0010
09- Блок управления бортовой сети -- Статус: OK 0000
10- Парковочный ассистент 2 -- Статус: OK 0000
13- Адаптивный круиз-контроль -- Статус: содержит неисправности 0010
15- Подушки безопасности -- Статус: OK 0000
16- Электроника рулевой колонки -- Статус: OK 0000
17- Комбинация приборов -- Статус: OK 0000
18- Дополнительный/автономный отопитель -- Статус: OK 0000
19- Диагностический интерфейс шин данных -- Статус: содержит неисправности 0010
34- Система регулирования дорожного просвета -- Статус: OK 0000
36- Регулировка сиденья водителя -- Статус: OK 0000
3C- Ассистент смены полосы движения -- Статус: OK 0000
42- Электронное оборудование двери водителя -- Статус: OK 0000
46- Центральный модуль систем комфорта -- Статус: OK 0000
52- Электроника двери переднего пассажира -- Статус: OK 0000
53- Стояночный тормоз -- Статус: OK 0000
55- Корректор фар -- Статус: OK 0000
56- Головное устройство -- Статус: OK 0000
5F- Электронная информационная система 1 -- Статус: содержит неисправности 0010
62- Электроника левой задней двери -- Статус: OK 0000
65- Система контроля давления в шинах -- Статус: OK 0000
6C- Система камеры заднего вида -- Статус: OK 0000
6D- Электроника крышки багажного отсека -- Статус: OK 0000
72- Электроника правой задней двери -- Статус: OK 0000
85- Блок управления камеры -- Статус: OK 0000
8B- Адаптивный круиз-контроль 2 -- Статус: содержит неисправности 0010
8E- Блок управления обработки изображения -- Статус: OK 0000
Адрес 01: Электроника двигателя (J623-CRCD) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 7P1 907 401 D АО: 4G0 907 401
Компонент: 3.0TDI EDC17 X41 0001
Ревизия: 53X41---
Кодировка: 292A401A234E00070000
Мастерская #: WSC 61929 001 1048576
Метка файла ASAM/ODX: EV_ECM30TDI0117P1907401D 001002
ODX: EV_ECM30TDI0117P1907401D.odx
Неисправности не найдены.
Готовность: 0 0 0 0 1
Адрес 02: Электроника коробки передач (J217) Файл QML: 0C8-927-755.clb
Номер детали ПО: 0C8 927 755 N АО: 0C8 927 755
Компонент: 36K04G0D.MOT 130 3069
Кодировка: 010100000C008400000000000000000000000000
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
Метка файла ASAM/ODX: EV_TCMAL991031 003118
ODX: EV_TCMAL991031_003.odx
Адрес 03: Электроника тормозной системы (J104) Файл QML:* 7P0-907-379.clb
Номер детали ПО: 7P0 907 379 R АО: 7P0 907 379 A
Компонент: MK25A H37 0521
Ревизия: -------- Заводской номер: 42117557805131
Кодировка: 5B6B13C30B246F5ADAF6C894D0D6F660F701
Метка файла ASAM/ODX: EV_MK25AXT 010001
ODX: EV_ESPMK25A01000.odx
Адрес 05: Система санкционирования доступа и пуска двигателя (J393) Файл QML:. 8K0-907-064-05.clb
Номер детали ПО: 4H0 907 064 JM АО: 4H0 907 064 JM
Компонент: BCM2 2.0 H44 0582
Ревизия: 00002001
Кодировка: 05860016000000000000
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 4H0 905 852 B АО: 4H0 905 852 B
Компонент: J764 ELV MLB H40 0046
Заводской номер: 3217000167727007
Адрес 06: Регулировка сиденья переднего пассажира (J521) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 4H0 959 760 E АО: 4H0 959 760 E
Компонент: MEM-BFS H08 0156
Ревизия: AA000000 Заводской номер: 00000281020256
Кодировка: C018330015004201000001010101202020202121202020
Адрес 08: Электроника отопителя и климата (J255) Файл QML:| 7P6-907-040.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 040 DB АО: 7P6 907 040 DB
Компонент: Klima 2 Zonen H23 1608
Кодировка: 36D6000E00
Метка файла ASAM/ODX: EV_AirCondiFront 004001
ODX: EV_AirCondiFront_VW52.odx
1 неисправность:
0251 - Передний приточный вентилятор
B10BE 12 [008] - Замык.на плюс
[Frischluftgebl?se Kurzschluss nach Plus]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 3
Счётчик возникновения ошибки: 2
Индекс забывания: 117
Пробег: 18059 km
Дата: 2019.11.28
Время: 13:05:38
Адрес 09: Блок управления бортовой сети (J519) Файл QML:. 4H0-907-063-V2.clb
Номер детали ПО: 4H0 907 063 DA АО: 4H0 907 063 AA
Компонент: BCM1 2.0 H20 0311
Ревизия: 2202007S Заводской номер: 00001796431802
Кодировка: 22000014D0B45D010029400480005D4C431C47082A00C24180 0000000040110000000008000000
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 7P0 955 119 АО: 7P0 955 119 Файл QML: 1KX-955-119.CLB
Компонент: WWS 170822 033 0021
Заводской номер: 90243400170922085038
Кодировка: 004DBD
Подсистема 2 - Номер детали ПО: 7P0 955 559 E АО: 7P0 955 559 E Файл QML: 8K0-955-559.CLB
Компонент: RLFS H10 0020
Заводской номер: 81140583
Кодировка: 025223
Подсистема 3 - Номер детали ПО: 7P6 941 431 AB АО: 7P6 941 431 AB
Компонент: E1 - LDS H02 0040
Заводской номер: 00000000001210170091
Подсистема 4 - Номер детали ПО: 4H0 907 705 K АО: 4H0 907 705 C
Компонент: EVLS-SG H08 0300
Заводской номер: WA129169000038478334
Кодировка: 020300
Адрес 10: Парковочный ассистент 2 (J446) Файл QML:| 7P6-919-475.clb
Номер детали ПО: 7P6 919 475 D АО: 7N0 919 475
Компонент: PARKHILFE 8K H06 0030
Ревизия: -------- Заводской номер: 28231728606236
Кодировка: 308D04
Метка файла ASAM/ODX: EV_VW526ParkiAssis2 001013
ODX: EV_VW526ParkiAssis2.odx
Адрес 13: Адаптивный круиз-контроль (J428) Файл QML:| 4H0-907-561.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 561 C АО: 7P6 907 561
Компонент: ACC3 H21 0400
Заводской номер: 00000000000000
Кодировка: 3E04010101
Метка файла ASAM/ODX: EV_AdaptCruisContrVW526 002012
ODX: EV_AdaptCruisContrVW526_002.odx
3 Найдены неисправности:
88064 - Датчик адаптивного круиз-контроля
C1103 00 [009] - загорожен
[FAULT_MAR_SLOW_MISALIGNMENT]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 82
Пробег: 18222 km
Дата: 2019.12.01
Время: 20:08:29
Напряжение клеммы 15: 14.453 V
Velocity_vehicle_reference: 8.91 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: 0.24 m/sІ
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Пробег: 18194 km
Дата: 2019.12.01
Время: 19:54:36
Температура блока управления: 2 °C
Напряжение клеммы 15: 14.275 V
Velocity_vehicle_reference: 35.00 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.25 m/sІ
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Счётчик возникновения ошибки: 35
Пробег: 18045 km
Дата: 2019.11.28
Время: 12:48:10
Температура блока управления: 0 °C
Напряжение клеммы 15: 14.170 V
Velocity_vehicle_reference: 30.09 m/s
Longitudinal_acceleration_vehicle_reference: -0.02 m/sІ
Адрес 15: Подушки безопасности (J234) Файл QML:| 7P0-959-655.clb
Номер детали ПО: 7P0 959 655 G АО: 7P0 959 655 G
Компонент: VW10Airbag02R H11 0048
Ревизия: -------- Заводской номер: 003TU003WTRO
Кодировка: 000000000000000000000000000000003252
Метка файла ASAM/ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526 002001
ODX: EV_AirbaVW10BPAVW526_002_VW52.odx
Датчик удара боковой подушки безопасности водителя:
Заводской номер: 3575LRB404R4QUQM7GTG
Датчик удара боковой подушки безопасности переднего пассажира:
Заводской номер: 3585LRB400M5BHQE8P52
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ВОД:
Заводской номер: 3517ARB40514UE2CHONS
Датчик удара задней боковой подушки безопасности со стороны ПП:
Заводской номер: 3527ARB404P4UE2CJ96M
Датчик удара фронтальной подушки безопасности водителя:
Заводской номер: 3557BRB40674UONA2GS8
Датчик удара фронтальной подушки безопасности ПП:
Заводской номер: 3567BRB404R4UONAROQF
Адрес 16: Электроника рулевой колонки (J527) Файл QML:. 4H0-953-568.clb
Номер детали ПО: 4H0 953 568 M АО: 7P6 953 507 AG
Компонент: Lenks.Modul H06 0010
Ревизия: -------- Заводской номер: 91560QJG0001N
Кодировка: 000CFD
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 7P6 959 542 A АО: 7P6 959 542 A
Компонент: E221__MFL-TAS H04 0028
Заводской номер: 0172293 TRW 20170911
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Файл QML:| 7P6-920-xxx-17.clb-SRI1
Номер детали ПО: 7P6 920 882 T АО: 7P6 920 882 T
Компонент: Kombi H13 0515
Ревизия: 13240270 Заводской номер: 658290314592015
Кодировка: 131733007F08000800000C
Метка файла ASAM/ODX: EV_KombiUDSRBVW526 001021
ODX: EV_KombiUDSRBVW526.odx
Адрес 18: Дополнительный/автономный отопитель (J364) Файл QML:. 8R0-265-105.clb
Номер детали ПО: 7P0 963 272 F АО: 7P0 963 272 F
Компонент: Standheizung H27 0247
Ревизия: 57005007 Заводской номер: 20170921142213
Кодировка: 594200
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных (J533) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 7P6 907 530 N АО: 7P6 907 530 G
Компонент: GW-CAN-L-FR-M H13 6042
Ревизия: -------- Заводской номер: 00000001211773
Кодировка: 000D07AD00
Мастерская #: WSC 43714 000 1048576
Метка файла ASAM/ODX: EV_GatewVW526UDS 001007
ODX: EV_GatewUDS_VW52.odx
Блок управления для контроля аккумуляторной батареи:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 7P0 915 181 C АО: 7P0 915 181 C
Компонент: Batt_Sensor H07 0270
Заводской номер: 44096K52035811662135
1 неисправность:
6658 - Стабилизатор напряжения
U10B2 00 [009] - нет связи
[DCDC-Wandler Keine Kommunikation]
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 76
Пробег: 18021 km
Дата: 2019.11.28
Время: 12:29:36
Напряжение клеммы 30: 10.7 V
Напряжение клеммы 15: 10.7 V
Температура блока управления: 14 °C
Состояние системы: Клемма 15 вкл
IN ESP_бит остановки: Распознано состояние неподвижности
Engine running: OFF
IN ZAS_Te_X: OFF
Статус клеммы 15: по шине CAN: вкл.
Состояние: клемма 15: вкл.
Datenfeld: 0
Адрес 34: Система регулирования дорожного просвета (J197) Файл QML:. 7P0-907-553.clb
Номер детали ПО: 7P0 907 553 AH АО: 7P0 907 553 AH
Компонент: PASM H05 0960
Ревизия: 00000000 Заводской номер: 00000172680232
Кодировка: 14210001
Метка файла ASAM/ODX: EV_PASMConti 001005
ODX: EV_PASMConti.odx
Адрес 36: Регулировка сиденья водителя (J136) Файл QML: Не найден
Компонент: MEM-FS H08 0156
Ревизия: AA000000 Заводской номер: 00000281027468
Кодировка: C0183B0015004201000001010101202020202121202020
Адрес 3C: Ассистент смены полосы движения (J769) Файл QML:| 5Q0-907-566.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 566 A АО: 4H0 907 566 F
Компонент: SWA Master H08 0030
Заводской номер: 0454755933
Кодировка: 030311
Метка файла ASAM/ODX: EV_LaneChangAssis 001028
ODX: EV_LaneChangAssis_VW51.odx
Блок управления 2 ассистента смены полосы движения:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 7P6 907 568 A АО: 4H0 907 568 F
Компонент: SWA Slave H08 0030
Заводской номер: 0457900786
Кодировка: 030311
Адрес 42: Электронное оборудование двери водителя (J386) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 4H0 959 793 AC АО: 4H0 959 793 P
Компонент: TSG FA H03 0306
Ревизия: -------- Заводской номер: 0000282551300
Кодировка: 011D1620DE00451205080002
Адрес 46: Центральный модуль систем комфорта (J393) Файл QML:. 4H0-907-064-46.clb
Ревизия: 00002001 Заводской номер: 0457893277
Кодировка: 011F1E20A8B910818320062001020000000000000000000000 0000000000
Подсистема 1 - Номер детали: 7P6 951 172
Компонент: Sensor, DWA 005 0502
Подсистема 2 - Номер детали: 1K0 951 605 F
Компонент: LIN BACKUP HO H01 0008
Подсистема 3 - Номер детали ПО: 3AA 962 243 E АО: 3AA 962 243 E
Компонент: GEB.F.Heckoef H16 0813
Заводской номер: 93257723
Адрес 52: Электроника двери переднего пассажира (J387) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 4H0 959 792 S АО: 4H0 959 792 M
Компонент: TSG BF H03 0306
Ревизия: -------- Заводской номер: 0000281021192
Кодировка: 011D1620DE00451205080000
Адрес 53: Стояночный тормоз (J540-) Файл QML:| 7P0-907-801.clb
Номер детали ПО: 7P0 907 801 G АО: 7P0 907 801 G
Компонент: EPB H51 1201
Ревизия: 00000000 Заводской номер: C17A0400117
Кодировка: 01040100
Метка файла ASAM/ODX: EV_ParkbA7 000006
ODX: EV_ParkbA7.odx
Slave 3:
Адрес 55: Корректор фар (J745) Файл QML:| 7P6-907-357.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 357 C АО: 7P6 907 357 B
Компонент: AFS-ECU H01 0120
Ревизия: -------- Заводской номер: --------------
Кодировка: 012202104F000200
Метка файла ASAM/ODX: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB 001001
ODX: EV_HeadlRegulAFSMQBMLB_VW52.odx
Блок управления левой фары:
Подсистема 1 - Номер детали ПО: 4H0 941 329 АО: 4H0 941 329 Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LeiMo links H02 0013
Кодировка: B10000
Блок управления правой фары:
Подсистема 2 - Номер детали ПО: 4H0 941 329 АО: 4H0 941 329 Файл QML: 3D0-941-329.CLB
Компонент: LeiMo rechts H02 0013
Кодировка: B10000
Адрес 56: Головное устройство (R) Файл QML:. 4F0-035-0xx-56.clb
Номер детали ПО: 4G1 035 053 J АО: 4G1 035 053
Компонент: Radio U Basic H41 0133
Ревизия: AB001007 Заводской номер: 227J+0H5049621
Кодировка: 010005020000000003
4 Найдены неисправности:
00870 - Низкочастотный динамик; передний левый(R21)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01101011
Приоритетность: 5
Пробег: 18021 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.11.28
Время: 12:17:33
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.70 V
00871 - Низкочастотный динамик; передний правый(R23)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 18021 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.11.28
Время: 12:17:33
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.80 V
00872 - Низкочастотный динамик; задний левый(R15)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 18021 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.11.28
Время: 12:17:33
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.80 V
00873 - Низкочастотный динамик; задний правый(R17)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 18021 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.11.28
Время: 12:17:33
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.80 V
Адрес 5F: Электронная информационная система 1 (J794) Файл QML:. 4E0-035-6xx-5F.clb
Номер детали ПО: 7P6 035 666 N АО: 7P6 035 666 A
Компонент: H-BN-EU H43 1062
Ревизия: -------- Заводской номер: 602J%0H7525930
Кодировка: 020100050040EBEF7BA9CB8E00000003F10001030100000302
Подсистема 1 - Номер детали: 7P6 060 884 G
Компонент: EUR 2017 2402
Подсистема 2 - Номер детали ПО: 7P6 919 603 J АО: 7P6 919 603 J
Компонент: DU8 SV Touch H56 0046
Заводской номер: VWZ8Z9TGF01XKN
Подсистема 3 - Номер детали ПО: 7P6 919 603 J АО: 7P6 919 603 J
Подсистема 4 - Номер детали: 8R0 060 961 G
Компонент: CD-Database 9040
2 Найдены неисправности:
03157 - Ограничение работы из-за нарушения связи
000 - -
Стоп-кадр:
Биты состояния: 01100000
Приоритетность: 6
Счётчик возникновения ошибки: 8
Пробег: 18230 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.12.02
Время: 22:01:05
Стоп-кадр:
Бин.биты: 00000000 00000000
Бин.биты: 00000000 00000010
02169 - Передний правый микрофон(R141)
011 - Обрыв цепи
Стоп-кадр:
Приоритетность: 5
Пробег: 18021 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2019.11.28
Время: 12:17:36
Стоп-кадр:
Напряжение: 11.60 V
Адрес 62: Электроника левой задней двери (J388) Файл QML: Не найден
Номер детали ПО: 4H0 959 795 P АО: 4H0 959 795 J
Компонент: TSG HL H04 0306
Ревизия: -------- Заводской номер: 0000283047811
Кодировка: 011814200000251005080000
Адрес 65: Система контроля давления в шинах (J502) Файл QML: 3Y0-907-273.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 273 L АО: 5Q0 907 273
Компонент: RDKBERU30 H04 0003
Заводской номер: 40000000073680
Метка файла ASAM/ODX: EV_RDKBERU30 005005
ODX: EV_RDKBERU30_005.odx
Адрес 6C: Система камеры заднего вида (J772) Файл QML:* отсутствует
Номер детали ПО: 7P6 980 556 АО: 7P6 980 556
Компонент: RVC Compact H08 0160
Кодировка: 0125060122002003000040
Метка файла ASAM/ODX: EV_CamSysRVRVCPANAVW526 001001
ODX: EV_CamSysRVRVCPANAVW526.odx
Адрес 6D: Электроника крышки багажного отсека (----) Файл QML:| 7N0-959-107.clb
Номер детали ПО: 7P6 959 107 C АО: 7P6 959 107
Компонент: HDSG-Modul H10 0043
Ревизия: 22010001 Заводской номер: 280700059
Кодировка: 0533314002
Метка файла ASAM/ODX: EV_HeckkTouar 202142
ODX: EV_HeckkTouar.odx
Адрес 72: Электроника правой задней двери (J389) Файл QML: Не найден
Компонент: TSG HR H04 0306
Ревизия: -------- Заводской номер: 0000283052871
Адрес 85: Блок управления камеры (J852) Файл QML:| 7P6-907-217.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 217 B АО: 7P6 907 217
Компонент: DPC-SG H27 0035
Ревизия: -------- Заводской номер: 262130025421000
Кодировка: E5070000
Метка файла ASAM/ODX: EV_OnBoardCamerDTR 001001
ODX: EV_OnBoardCamerDTR.odx
Slave 1:
Компонент: NICKRATENSENS H02 0001
Заводской номер: 000000007070251_3306
Адрес 8B: Адаптивный круиз-контроль 2 (J428) Файл QML:| 4H0-907-561.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 541 C АО: 7P6 907 541
Метка файла ASAM/ODX: EV_AdaptCruisContr2VW526 002011
ODX: EV_AdaptCruisContr2VW526_002.odx
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритетность: 2
Индекс забывания: 120
Пробег: 18026 km
Дата: 2019.11.28
Время: 12:37:30
Напряжение клеммы 15: 14.242 V
Velocity_vehicle_reference: 29.80 m/s
Адрес 8E: Блок управления обработки изображения (J851) Файл QML:| 7P6-907-107.clb
Номер детали ПО: 7P6 907 107 B АО: 7P6 907 107
Компонент: BV-SG H32 0035
Заводской номер: 005000010307147
Кодировка: 0AA0BE000000
Метка файла ASAM/ODX: EV_BTR 002001
ODX: EV_BTR_002.odx
Конец---------------------(Затраченное время: 06:18)-----------------------
Старый 03.12.2019, 09:09 (09:09)   #3
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Jony1982 ПервоклашкаJony1982 Первоклашка
Может банально болты шаровые, которые держат радар, при вибрации откручиваются, или закручиваются, может пластиковая резьба уже плотно не держит болт шаровый.
Jony1982 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2019, 09:13 (09:13)   #4
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Так я их новыми покупал - пластиковые гайки болты
Старый 03.12.2019, 09:26 (09:26)   #5
Jony1982
Поблагодарил(а): 73
Благодарностей: 120
Так а при очередной калибровке на стенде, регулировочные винты радара крутят чтобы вернуть угол в 0, или просто по стенду постреляли радарами и угол стал в 0?
Старый 03.12.2019, 10:24 (10:24)   #6
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 322
А моторную кодировку трогали ? Есть кодировка которая была до доустановки ACC ?
Старый 03.12.2019, 20:10 (20:10)   #7
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Да, в том-то и дело. Круиз отваливается, приезжаю на калибровку, делаем развал (но углы не ушли), делаем адаптацию пневмы, стреляем стендом - программа говорит что радары не требуют калибровки! И ошибка скидывается. Езжу около 100-200 км. И все по новой. Тупик
Последний раз редактировалось Yasho; 03.12.2019 в 20:13.
Старый 03.12.2019, 20:12 (20:12)   #8
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Конечно, трогали. Во вложении
Тип файла: txt Log-К734АН196-WVGZZZ7PZJD007214-22750km-14136mi.txt (23.7 Кб, 25 просмотров)
Старый 03.12.2019, 20:41 (20:41)   #9
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 322
Исходя из заводских доков она не верная ...
Старый 03.12.2019, 21:33 (22:33)   #10
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
а какая стала кодировка после установки?
Tolikmsk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.12.2019, 22:01 (22:01)   #11
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Эмм, но ошибок по блоку нет.
А верную знаете? Я бы залил
Добавлено через 40 секунд
В сообщении выше полный лог выложен в тексте сообщения
Вот после 292A401A234E00070000
Последний раз редактировалось Yasho; 03.12.2019 в 22:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.12.2019, 11:55 (11:55)   #12
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 322
29 2A 40 1A 23 4E 00 07 00 00 - это твоя .
Вот док по кодировке моторного блока
Посмотри внимательно что не так .
Старый 05.12.2019, 12:01 (12:01)   #13
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Вот такой комбинации вообще нет, получается.
Анатолий (Tolikmsk) в личку скинул другую, да, заменить этот байт на 6E.
Странно, что ошибок не дает. Я поменял, покатаюсь.
Старый 05.12.2019, 20:49 (20:49)   #14
X888oo
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 166
X888oo ПервоклашкаX888oo Первоклашка
Понакупят себе машин импортных
X888oo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.12.2019, 22:30 (23:30)   #15
Tolikmsk
Tolikmsk Младенец
А ты на ВАЗ ездишь?
Старый 06.12.2019, 05:12 (05:12)   #16
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Блин, подписан на тему, бегу со всех ног, вдруг там что-то дельное. Спамер!)
Старый 06.12.2019, 22:59 (22:59)   #17
X888oo
Благодарностей: 166
Старый 07.12.2019, 05:29 (05:29)   #18
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Поменял кодировку двигателя, все тоже самое - отвалился через 150 км.
Старый 07.12.2019, 10:22 (10:22)   #19
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 322
Хм ...
Надо смотреть в реальном времени что там происходит .
Там в измерениях есть много данных по причинам отключения . Надо записать лог в реальном времени с этими данными . Потом проанализировать .
Там список условий мама дорогая .
Старый 07.12.2019, 10:29 (10:29)   #20
Yasho
Аватар для Yasho
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 66
Yasho Детский сад
Хм ...
Так знать бы чего записывать)
Я смотрел данные по углам радара - он растет после сброса с ноля до критических 1.4 градуса. Как дорастает - отключается.
Aleksanderv (02.09.2024)
Текущее время: 06:55. Часовой пояс GMT +3.
