27.01.2020, 14:32 (15:32) | #201 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Думаю меня бы так не напрягало каждую тыщу км сливать излишки и доливать маслице. Напрягает только то, что это все летит в цилиндры
Поскольку следующим этапом на предстоящем ТО я планирую тоже сделать раскоксовку, хочется как-то приостановить поток масла из этой трубки вентиляции) |
Последний раз редактировалось Landers; 27.01.2020 в 14:34. |
27.01.2020, 14:40 (15:40) | #202 |
14
Поскольку следующим этапом на предстоящем ТО я планирую тоже сделать раскоксовку, хочется как-то приостановить поток масла из этой трубки вентиляции) Добавлено через 6 минут 22 секунды Цитата:
а снизу чего ?
Газы идут дальше во впуск, как и должно быть. |
Последний раз редактировалось buss47; 27.01.2020 в 14:40. Причина: Добавлено сообщение |
27.01.2020, 14:43 (15:43) | #203 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
У этого отделителя цена вопроса 200 р, мне кажется не так дорого для пробы, другой вопрос встанет ли он там , места маловато .
Добавлено через 6 минут 22 секунды Обратка, то что должен штатный отделитель отделять Газы идут дальше во впуск, как и должно быть. Снимок.jpg |
27.01.2020, 14:47 (15:47) | #204 |
14
Да думаю можно вкорячить. Только для экспериментов надо как минимум заказать еще китайский аналог всего патрубка в сборе
Вложение 399778 На штатные штуцеры вместо гофры встает как родной. |
Последний раз редактировалось buss47; 27.01.2020 в 14:50. |
27.01.2020, 14:52 (15:52) | #205 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
У меня сейчас обычный бензо-маслостойкий шланг стоит , родной лопнул когда снимал впуск, все работает как и было .
27.01.2020, 14:53 (15:53) | #206 |
14
Ну тогда проблем нет вообще. Подлиннее шланг и в стороне его поставить. А у кого все родное - лишний раз сдергивать патрубок со штуцеров не очень бы хотелось...
Убедили , закажу отделитель, попробую вкорячить.. |
28.01.2020, 10:14 (11:14) | #207 |
14
В общем, заказал маслоотделитель LEX KV6765 аналог БНВэшного - 11151705237.
Маслоотделитель циклонного типа от BMW с V8 моторами 4+ литра (по пропускной способности +/- наверное сопоставим). Накурившись форумов не стал брать 481H1014030 от чери, его придется дорабатывать т.к. его пропускная способность рассчитана на малый объем. |
28.01.2020, 18:07 (18:07) | #209 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Что же теперь получается, нет смысла менять родной маслоотделитель?
Поблагодарили: | Гуд (29.09.2021) |
28.01.2020, 18:44 (18:44) | #210 |
Всем привет. Автомобилей Porsche Cayenne, 2011 год, пробег 150000. Мотор 3.6, собственно такой же (ну или почти) как у Touareg. Расход 1 литр на 800-1000 км.
Менял клапанную крышку в сборе Менял маслосъёмные колпачки Масло пробовал 5в30 разных производителей. Сейчас 5в50 по совету одного сервиса, типа оно погуще. Кстати на 5в30 расход был 1 литр на 1200км. Не дымит, работает ровно, едет нормально, компрессия +/- одинаковая везде. Сервисы разводят руками, мол, «это ведь самый надежный мотор» Конечно же, не хочется верить в «капиталку» и большие надежды на раскоксовку ))) А никто не обращал внимание на свечи? У меня через одну (не помню точно, но например 1,3,5) свечи с масленным налетом. И если крышка почти новая, то эксперимент с крышкой горловины бессмысленный? :) |
28.01.2020, 19:51 (19:51) | #211 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Менял клапанную крышку в сборе Менял маслосъёмные колпачки Масло пробовал 5в30 разных производителей. Сейчас 5в50 по совету одного сервиса, типа оно погуще. Кстати на 5в30 расход был 1 литр на 1200км. Не дымит, работает ровно, едет нормально, компрессия +/- одинаковая везде. Сервисы разводят руками, мол, «это ведь самый надежный мотор» Конечно же, не хочется верить в «капиталку» и большие надежды на раскоксовку ))) А никто не обращал внимание на свечи? У меня через одну (не помню точно, но например 1,3,5) свечи с масленным налетом. И если крышка почти новая, то эксперимент с крышкой горловины бессмысленный? :) Каен 3,2 2004 года с пробегом 290К был поднят с колен недавно ) И колектор снимать. Клапана отмочить |
29.01.2020, 03:42 (06:42) | #212 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 49
49
Проехал 1500 после раскоксовки . Уровень масла стоит пока как залил . Как по электронному щупу так и по обычному !
29.01.2020, 08:14 (09:14) | #213 |
14
29.01.2020, 09:39 (12:39) | #214 |
Благодарностей: 49
49
А как обстоят дела с маслом в трубке ВКГ ?
29.01.2020, 10:17 (11:17) | #215 |
Поблагодарил(а): 6,010
Благодарностей: 2,634
3259
Пока не проверял . В субботу поеду в сервис . Думаю , что по любому есть . Вопрос в каком количестве .
29.01.2020, 12:24 (13:24) | #216 |
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 80
80
Если масло не уходит, лучше и не проверять
29.01.2020, 17:20 (20:20) | #218 |
Благодарностей: 49
49
Последний раз редактировалось Scan96; 29.01.2020 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
29.01.2020, 17:33 (17:33) | #219 |
Поблагодарил(а): 59
Благодарностей: 178
203
Тут намедни, пробовал снять эту трубку и погазовать, вдруг будет видно как из крышки выплевывает масло
Но ни капли масла я так и не увидел... но зато был легкий дымок. Че-то не додумался сразу заткнуть это отверстие в крышке и посмотреть как будет болтаться маслозаливная пробка) Ведь есть же дедовский способ: когда открытая пробка подскакивает на движке, то это избыточное давление картерных газов и значит, что дохлая поршневая уже либо сильно закоксована. |
