05.12.2019, 12:00 (15:00) | #41 |
Поблагодарил(а): 134
Благодарностей: 49
49
Добавлено через 58 секунд
Начинать надо с малого.
Сначала поменять масло. Марку, вязкость... И наблюдать. С чего вообще взяли, что кольца залегли? Масло может жрать по разным причинам. ИМХО |
Последний раз редактировалось Scan96; 05.12.2019 в 12:01. Причина: Добавлено сообщение |
05.12.2019, 13:02 (14:02) | #44 |
9
Изначально, при покупке, была проблема с наличием масла в вакуумных трубках. Пытался решить эту проблему, но безрезультатно. Поменял вакуумный насос ( при замене было понятно , что он изношен. Задиры , почти половина его объема была в масле) то есть однозначно через него масло попадало в вакуумную систему. Через неделю проверка, опять есть несколько капель масла в вакуумных трубках. Полезли дальше выяснять откуда берется масло. сняли коллектор, клапанную крышку. Проверили работу мембраны ( ее я поменял почти сразу после покупки) Все почистили собрали на место . Снимаешь гофрированный шланг с клапанной крышки там масло .Соответственно в коллекторе и дросселе тоже есть налет масла. Неделю назад поменял вакуумную магистраль. Подумали, что возможно обратный клапан не держит и при разрежении из колектора закидывает немного масла в вакуум. В эту субботу поеду проверять есть ли масло в вакуумных трубка. PS/ после того как почистили клапанную крышку, проверили мембрану, почистили впуск, через неделю масла в трубках было намного меньше. Плюс ко всему заметил жер масла ( пока не могу точно определить в каком объеме). Это меня натолкнуло на мысль что возможно закоксовались кольца. И начал изучать эту тему. |
Поблагодарили: | Scan96 (05.12.2019) |
05.12.2019, 14:11 (15:11) | #45 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,003
5553
По вакуумному насосу скажу что он и должен быть заполнен маслом, без него он не работатет. После его переборки он первое время не качает, пока не наполнится маслом.
05.12.2019, 15:49 (18:49) | #46 |
Благодарностей: 49
49
Мембрану смотрели или все-таки меняли? Если меняли, то когда? Какая мембрана (где покупали)? Они визуально может быть целой, но она дубеет и может прилегать не плотно. Говорят, есть мембраны, которые и пол года не отхаживают.
Добавлено через 2 минуты 22 секунды Цитата:
Последний раз редактировалось Scan96; 05.12.2019 в 15:49. Причина: Добавлено сообщение |
06.12.2019, 09:19 (10:19) | #47 |
14
Я делал профилактическую раскоксовку камеры сгорания и впускных каналов.
Использовал всем известную "шуму" и новинку от вмпавто пену "валера". Заодно заменил прокладку клапанной крышки и мембрану. Впускной коллектор был весь в масле, слил с него наверное грамм 100, мембрана целая была, но уже дубовая. Честно говоря разницы до/после не заметил, двиг подъедал немного масла около 0.5 литра на 5 тык, после всех манипуляций примерно такой и остался. Машина не пердит, не дымит и едет нормально. Масло пробовал разное, орига 5-30, shell ultra 5-40, последнее залил дешмань от маннол чтоб не жалко было через пару-тройку тысяч поменять на свежее. Добавлено через 4 минуты 37 секунд В конце видоса https://youtu.be/gliPcjhiXmg мой двиг и рука |
Последний раз редактировалось buss47; 06.12.2019 в 09:19. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Scan96 (06.12.2019) |
06.12.2019, 10:47 (13:47) | #48 |
Благодарностей: 49
49
Использовал всем известную "шуму" и новинку от вмпавто пену "валера". Заодно заменил прокладку клапанной крышки и мембрану. Впускной коллектор был весь в масле, слил с него наверное грамм 100, мембрана целая была, но уже дубовая. Честно говоря разницы до/после не заметил, двиг подъедал немного масла около 0.5 литра на 5 тык, после всех манипуляций примерно такой и остался. Машина не пердит, не дымит и едет нормально. Масло пробовал разное, орига 5-30, shell ultra 5-40, последнее залил дешмань от маннол чтоб не жалко было через пару-тройку тысяч поменять на свежее. Добавлено через 4 минуты 37 секунд В конце видоса https://youtu.be/gliPcjhiXmg мой двиг и рука Я просто одного понять не могу ( если мембрана в норме как масло попадает через нее в колектор. И как отработала шума? |
06.12.2019, 11:30 (12:30) | #49 |
14
А после того как поменяли мембрану проверяли попадает ли масло с клапанной крышки через маслоотделитель в коллектор?
Я просто одного понять не могу ( если мембрана в норме как масло попадает через нее в колектор. И как отработала шума? Можно попробовать поставить маслоуловитель, посмотреть сколько масла и за какой пробег улетает во впуск. Шума хороша, но неудобно ей пользоваться, в целом "Валера" по свойствам оказался не хуже и у него удобная трубочка для погружения в камеры и каналы. |
06.12.2019, 12:20 (15:20) | #50 |
Благодарностей: 49
49
Не смотрел, но масло (или как его называют масляный туман) там по-любому будет лететь во впуск.
08.12.2019, 13:02 (16:02) | #51 |
Поблагодарил(а): 74
Благодарностей: 164
189
Как ее правильно проверять, чтобы следить за ее исправностью?
Последний раз редактировалось den89; 08.12.2019 в 13:07. |
08.12.2019, 21:26 (22:26) | #53 |
Благодарностей: 17
17
Парни, а какую мембрану ставили, можно ее номерок?
Поблагодарили: | Гуд (29.09.2021) |
09.12.2019, 07:17 (08:17) | #56 |
Благодарностей: 17
17
Надо внимательно читать отзывы...Пишут,что разбухают и клинят все и вся.
09.12.2019, 08:14 (09:14) | #57 |
Поблагодарил(а): 772
Благодарностей: 1,131
1281
10.12.2019, 06:26 (09:26) | #59 |
Благодарностей: 49
49
Тоже самое пишут и про бмв . Что гавно мембраны
10.12.2019, 09:28 (10:28) | #60 |
1281
Тогда только клапанную крышку брать в сборе !
