04.12.2019, 23:33 (22:33) | #1 |
Поблагодарил(а): 45
12
Подёргивание при езде на малых оборотах. Дизель
Имеем CR7, 3.0 дизель, пробег 11т км
Коробка ZF, как все знают позволяет ехать на достаточно низких оборотах. Так часто и получается что еду 50-55кмч 1100об или 62-65кмч 1100об по городу. При этом (чаще на 2-3-4скоростях) когда начинаешь потихоньку прибавлять обороты с 1100 до 1500 происходят рывки, сравнить можно как у бензина один из цилиндров не срабатывает. Не зависит от прогретости, думал только на холодной, а нет, на горячем тоже. Грешил на топливо при похолодании (до +5 только) и поменял заправку, проехал уже 1.5 бака (1500км) на другом (самом лучшем в стране) топливе и всё равно дерганья присутствуют. Какойто закономерности нету и как это спровоцировать для показания ОД и как показать пока не знаю. Показалось чаще после поворота на скорости 20-30км с маленьких оборотов. Может кто сталкивался и обращался к ОД или могут посоветовать что может быть? Может ли от одной заправки засраться топл фильтр что теперь топливо не проходит? (Както звучит нереально) или может датчик расхода воздуха барахлит (тож странно, авто 4мес). |
05.12.2019, 01:59 (01:59) | #2 |
Поблагодарил(а): 23
4
Тоже заметил, когда спокойно едешь накатом, при прибавлении газа, происходят толчки. Как будто в коробке шестерни входят в зацепление с некоторым ударом. Пока это все списываю на необкатанную машину. Пробег 4,5 тысяч. Если к ТО 1 не пройдет, буду трясти дилера. Возможно нужно будет перепрошивать или сбрасывать адаптацию коробки.
Хотя может это и конструктивная особенность такая у этих коробок. Хз, короче. Хотелось бы услышать других владельцев туров дизельных, и не не только дизельных. Добавлено через 4 минуты 28 секунд кстати кажется мы с Вами с одной группы Ватсапп |
Последний раз редактировалось Ruso7777; 05.12.2019 в 01:59. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | Alexnad123 (05.12.2019) |
05.12.2019, 09:02 (08:02) | #3 |
Поблагодарил(а): 45
12
Хотя может это и конструктивная особенность такая у этих коробок. Хз, короче. Хотелось бы услышать других владельцев туров дизельных, и не не только дизельных. Добавлено через 4 минуты 28 секунд кстати кажется мы с Вами с одной группы Ватсапп Спасибо за наводку про адаптивную кпп Попробовал обнулить адаптацию какделактся на бмв- при включенном зажигании прожать до конца педаль газа на 30+ секунд. Поехал на работу- пока рывков не было но и старт-стоп ни разу не включился, может зависит одно от другого? Кстати началось на примерно 10т км, может каждые 10т такое делать, наблюдаю. |
05.12.2019, 10:45 (10:45) | #4 |
6
05.12.2019, 12:58 (12:58) | #5 |
4
05.12.2019, 14:49 (13:49) | #6 |
Благодарностей: 28
28
За пять тыс. пробега ничего подобного ни разу не было замечено. Все переключения плавные, не ощущаются никак, только по стрелке тахометра видно.
05.12.2019, 15:31 (15:31) | #7 |
Поблагодарил(а): 23
4
05.12.2019, 19:36 (18:36) | #8 |
Поблагодарил(а): 45
12
Так в том то и дело, что сами переключения я тоже не ощущаю. Переключаются передачи тоже плавно. Пинок происходит в пределах одной передачи. При езде накатом на холостых оборотах, на 2-3-4 скоростях, при плавном надавливании на педаль газа, происходит толчок, далее все работает нормально, и следующие скорости переключаются также не заметно.
05.12.2019, 22:14 (22:14) | #9 |
Благодарностей: 26
51
14.12.2019, 20:46 (19:46) | #10 |
Поблагодарил(а): 62
Благодарностей: 24
24
У меня дизель. В описаный режимах такое бывает. Не критично конечно, но есть. Я так понимаю, связано с адаптацией коробки. Пробег 3 000.
14.12.2019, 22:25 (21:25) | #11 |
Поблагодарил(а): 45
12
30.01.2021, 14:42 (14:42) | #12 |
30.01.2021, 22:36 (22:36) | #14 |
Благодарностей: 17
17
У себя не обращал особого внимания за 30 т. км, но, видимо, это связано с отключением коробки ради экономии топлива при движении накатом. Горы промо материалов были на эту тему от ВАГа.
01.02.2021, 09:14 (08:14) | #16 |
7
Такая же ситуация и началось давно, почти на новой машине, сейчас пробег 25. Но у меня есть один нюанс. Если машина дергается, то если остановиться, выключить двигатель и выйти, снаружи слышно, как остается работать вентилятор и это может продолжаться долго, до 10 минут. При этом есть запах горелого масла. Летом этот запах и в салон прилетает. Если дерганья нет, то после выключения двигателя вентилятор не молотит. Это проверено многократно. Дилер неисправность не нашел.
14.07.2021, 09:44 (08:44) | #17 |
У меня всё точно также , подёргивается порой на первых передачах, скорей всего так работает коробка в принципе. Замечено, что без кондера рывков меньше, видимо из за меньшей нагрузки . Забил и езжу так . Чем активнее давишь на педаль, рывки исчезают в момент )))
14.07.2021, 10:09 (10:09) | #18 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
У меня была когда-то новая а6с6 3,0 тди на таком же ZF.
Точно такие же толчки рывочки. Ездил в Ауди таганка, говорили норма. Так что это узнаваемая работа ZF автомата. Айсин помягче работает, но тоже со своими причудами. Ну а самая прелесть - вариатор на Мурано (пока не накроется). Лучше не встречал коробки... |
14.07.2021, 10:27 (14:27) | #19 |
Поблагодарил(а): 427
Благодарностей: 842
892
Даже на RAV4 2,5 литра уже не ставят. Спецом пришлось тестю такой взять т.к. на 2.0 вариатор. |
14.07.2021, 14:41 (14:41) | #20 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 312
312
Пробег 16000 такого нет, все отлично, у меня смешанный цикл 40 город остальное меж наших малых городков, на трассе всегда даю под хвост, люблю оплачивать штрафы))), проблем с авто нет совсем никаких.
Поблагодарили: | dshumakov (02.08.2022) |
