08.12.2019, 16:18 (19:18) | #1 |
не могу отключить полный привод!!!
Всем привет. Прошу совета. Сегодня решил прокатится по сугрубу. Переключил на нетралке шайбу в первое положение. Проехал метров 50, потом провернул на второе деление шайбы. Еще прокатившись 20-30 метров . Все переключения делал при остановки и внейталке. Накатавшись остановился, переключил все обратно, поехал к дому, но обнаружил что нашина идет очень тяжело, не разгоняется и торгмозит. я понял что не отключился полный привод, или дифф не отключился.
При езде по сугрубу поворачивая, наблюдал легкое потрескивание, но не сильное, как будто подкрылок задевает, но подкрылки на месте. |
08.12.2019, 18:53 (23:53) | #4 |
Поблагодарил(а): 1,566
Благодарностей: 999
1349
У моего такой же звук при езде по снегу. Как будто АБС работает. Хотя появляется даже просто при отключенном ESP. И мне тоже интересно бы узнать от гуру - норма это или нет. И по поводу "заклинивания" дифов и блокировки моста - возможно ли такое?
08.12.2019, 19:45 (22:45) | #6 |
ну я и имею ввиду что блокировку не могу отключить.
и как правильно их отключать. переключать шайбу до нейтралки? или сначала в нейтралку потом переключать положения шайбы? ошибок ни каких не вылезло!!! |
08.12.2019, 20:50 (21:50) | #9 |
Поблагодарил(а): 124
Благодарностей: 4,007
5557
Belovmgn, проводка к моторчику раздатки, она заходит в гофру и перетирается там.
Если с проводкой все ОК тогда сам мотор раздатки может мозг парить. |
10.12.2019, 18:59 (21:59) | #14 |
всем привет. в общем проблема оказалась "в прокладке между сиденьем")))
у меня закусило передний левый тормозной супорт, может из за того, что снег попал на него, или х.з. как, но при интенсивном движении его закусывало. залез в этот супорт спреем смазал поршни и вроде как все поехало))). накат хороший !!! вообще снял энкодер раздатки и всего его осмотрел. сломаных частей не обнаружил, режимы переключаются. на этом с раздаткой успокоился. |
