Врет бортовой компьютер по остатку пробега
Всем добрый день. Столкнулся с проблемкой, что на дизельном моторе, бортовой компьютер переодически неправильно показывает запас хода (остаток пробега). Дефект всплывает только на дальних перегонах, если не глушишь мотор. В обычном, каждодневном режиме он не проявляется. Происходит это так: едешь скажем по маршруту на 1600 км, двигатель не глушишь, гдето после 2й заправки, когда по указателю уровня топлива остается гдето четверть бака компюьтер вдруг выдает цифру, что остаток пробега 900, 950 или около того километров, что для четверти бака нереальная цифра.... обычно я в такие моменты заезжаю на заправку, дозаправляюсь, но компютер пересчитывает запас хода до 2400 км !!! Дефект пропадает (происходит нормальный перерасчет) если на несколько часов отключить машину. Один раз лоханулся (поверил компьютеру)), бак опустел совсем, заглох на трассе, компьютер при этом показывал 325 км оставшегося пробега. Обращался к официалам - развели руками мол не знаем, не сталкивались.... обновлений системы нет и все такое.....
Может у кого то было чтото подобное и есть пути решения ?
