Старый 16.12.2019, 12:26 (11:26)   #1
Виталий М
Аватар для Виталий М
Виталий М Младенец
Лампочка 3.6 FSI начал медленно расти уровень масла
Здравствуйте ,туарег нф , двигатель работает как раньше ,температура не растет , вроде не дымит но уровень медленно ползет вверх по компу , записался на диагностику .кто нить сталкивался ? в сервисе сказали что может из за форсунок .
Виталий М вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2019, 12:32 (11:32)   #2
Поблагодарил(а): 1,789
Благодарностей: 4,069
Либо топливо, либо ОЖ поступают в масло. Открой маслозаливную крышку, если на ней эмульсия, то ОЖ, если пахнет бензином, то топливо.
Виталий М (16.12.2019)
Старый 16.12.2019, 14:14 (17:14)   #3
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 799
Для начала уровень масла надо обычным щупом измерять в одинаковых условиях, чтобы убедиться в том, что уровень действительно растет.
Старый 16.12.2019, 18:30 (21:30)   #4
andnik22
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 36
andnik22 Заблуждающийся
Уровень может расти из за недогрева двигателя при коротких городских пробегах, из за конденсата. При этом масло меняет свой цвет на грязно-зеленоватый. Лечится заменой масла, фильтра и периодическим прогревом двигателя до рабочей температуры.
andnik22 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2019, 13:00 (12:00)   #5
Виталий М
Виталий М Младенец
в общем пошёл смотреть крышку проверил уровень он упал на 3 деления и стал каким должен быть , хрень какая то . антифриз по уровню . масло тёмное и густое на головке блока что видно в открытое окно крышки . пойду искать номер щупа что бы теперь по нему проверять .нафиг эту электронику .всем спасибо
Текущее время: 20:39. Часовой пояс GMT +3.
